2970 connectés
  problème de démarrage suite changement SDRAM
n°7145719
poleytte
Posté le 03-10-2009 à 13:01:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à des échanges sur ce même forum j'avais décidé d'acheter 3 barrettes de sdram 256Mo pc133 pour mon vieux P3 700Mhz, ma carte mère est une Chaintech 6VTA3
Seulement voilà, quand j'installe les 3 barrettes, l'ordi émet des bips assez longs et régulier et l'écran n'affiche rien. J'ai essayé avec deux barrettes, même résultat. J'ai essayé avec un seule barrette et là il démarre normalement.
Avez-vous une explication à mon problème?
d'avance merci
n°7145793
Step73
Posté le 03-10-2009 à 14:03:08  profilanswer
Démarre-t-il correctement avec chaque barrette placée seule ?
Vérifie dans le bios la configuration de la RAM.
n°7145795
poleytte
Posté le 03-10-2009 à 14:06:43  profilanswer
Quel paramètres exactement dois-je vérifier/modifier? merci
n°7145808
Step73
Posté le 03-10-2009 à 14:13:05  profilanswer
Vérifie déjà que ta ram est bien reconnue, niveau quantité, et mets tout sur auto.
n°7145811
poleytte
Posté le 03-10-2009 à 14:13:48  profilanswer
Stp73,
Sur le bios pour chaque emplacement de barrette, je dois choisir entre les options suivantes: SRAM 10ns/SDRAM 8ns/Normal/Medium/Fast ou Turbo
C'est ca qu'il faut modifier? par défaut les trois étaient renseignées à "sdram 10ns"
Sinon il y a aussi les champs suivants:
SDRAM cycle lenght
DRAM clock
Memory Hole
Read Around Write
Concurrent PCI/HOST
System Bios Cacheable
Video RAM cacheable
AGP Aperture size
AGP-2X Mode
n°7145816
Step73
Posté le 03-10-2009 à 14:16:07  profilanswer
Mets tout sur normal.
n°7145819
poleytte
Posté le 03-10-2009 à 14:19:39  profilanswer
j'ai mis sur normal, réinstallé les trois barrettes mais il se remet à bipper...as-tu une autre suggestion?
n°7146704
Step73
Posté le 04-10-2009 à 09:24:21  profilanswer
Teste les barrette une à une avec memtest. Au moins l'une d'entre elles doit être HS.
Besoin d'aide SVP probleme RAM[Résolu] Problème d'affichage dans les jeux et vidéo
P4 problème collé au rad?Problème disque dur samsung 1.5 To
[Gros Probléme] Disque NTFS reconue comme RAW ?!Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000
Problème boot vieille machine HP Vectra VL400[RESOLU]Probleme avec GetDataBack
Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rackproblème anormal d'activation du crossfire
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage suite changement SDRAM
