4288 connectés
  Problème boot vieille machine HP Vectra VL400
n°7143777
garssympa
Posté le 02-10-2009 à 00:43:34  profilanswer
Voilà mon soucis avec cette vieille bécane récupére.
Au démarrage, j'ai un message :" UMB upper limit segment address: E5B5 "
Puis une bonne minute après, et 1 fois sur 2, affichage du fixed disk 0, du lecteur cd puis deux bips et plus rien.
Mais parfois, ça boote normalement sur le DD et XP apparait.
Si quelqu'un connait la solution....
Merci. :jap:
n°7143801
c_planet
Posté le 02-10-2009 à 01:05:52  profilanswer
salut,
message d'erreur mémoire, teste avec memtest86+
peut-être aussi que l'alim serait à vérifier (quand ça boot de façon sporadique)
ps : il y a combien de barrettes ? si plusieurs, essayes-en une à la fois, en les essayant toutes.
Message édité par c_planet le 02-10-2009 à 01:07:15
n°7144639
garssympa
Posté le 02-10-2009 à 17:13:16  profilanswer
Il y a 2 barrettes, 256 et 64 mo.
Je vais tester les barrettes.
Pour l'alim, je serais étonné qu'il y ait un soucis, mais on ne sait jamais.
Je vais voir ça.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. :jap:
n°7144679
c_planet
Posté le 02-10-2009 à 17:27:42  profilanswer
ok, tiens nous au courant des essais avec une seule barrette.
n°7145311
lulu207
Posté le 02-10-2009 à 23:52:24  profilanswer
Pour tes barrettes, vérifies si elles sont les 2 en pc100 ou pc 133mhz
n°7152970
garssympa
Posté le 08-10-2009 à 00:15:29  profilanswer
Alors, je donne des nouvelles.
J'ai changé le DD.
Plus de problème de reboot.
Pourtant, j'ai testé l'ancien DD et il fonctionne bien.
Problème de compatibilité ???
Par contre, toujours le même message :" UMB upper limit segment address: E5B5 "
Mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement.
J'ai laissé 1 seule barrette, 256 mo PC 133.
[RESOLU]Probleme avec GetDataBackProbleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rack
problème anormal d'activation du crossfireHP et lancement antivir très lent
Probleme 1er lancementproblème drivers CG
probleme de ramAméliorer une vieille config
Problème avec nouvelle configDrivers video strictement introuvable HP DV 4149EA
Plus de sujets relatifs à : Problème boot vieille machine HP Vectra VL400
