3556 connectés
  Disque dur
  Problème démarrage alienware x51-r2
n°10487180
kinder53
Posté le 13-12-2018 à 18:31:15  profilanswer
alors voilà j'ai un soucis avec mon alienware x51-r2 depuis quelques temps, celui ci redémarre tout seul parfois,
ou quand je veux l'allumer, celui ci démarre, m'affiche le logo alienware, puis redémarre comme cela en boucle,
alors j'ai décidé cette après midi de tout réinstaller propre, et à présent,
quand je le démarre il m'affiche un message comme quoi il ne trouve pas le dd
or celui ci est bien détecté dans le bios
j'ai ouvert la tour, débranché et rebranché ce disque dur et pareil,
pourtant si je vais dans le boot option au démarrage et que je sélectionne le disque dur, alors il démarre normalement et il fonctionne.
je vous remercie beaucoup pour votre aide
PS: je suis en train de monter une vidéo sur youtube pour vous montrer
n°10487211
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-12-2018 à 19:27:07  profilanswer
Détecté ok, mais est-ce qu'il est bien premier dans la séquence de boot ?
Cygné : Zozo
n°10487218
kinder53
Posté le 13-12-2018 à 19:38:09  profilanswer
bonsoir
oui il est bien premier
la vidéo sera dispo vers 20h15
merci encore pour votre aide
 :pt1cable:
n°10487222
artouillas​sse
Posté le 13-12-2018 à 19:40:32  profilanswer
Tu peux essayer de changer la pile sur la CM, ou tester celle qui est en place si tu as un voltmètre.
Cygné : Zozo
n°10487228
kinder53
Posté le 13-12-2018 à 19:44:44  profilanswer
ca pourrait venir de la pile tu crois ?
pourtant le pc est bien a l'heure
n°10487250
artouillas​sse
Posté le 13-12-2018 à 20:18:19  profilanswer
Le fait que le disque soit en premier dans la séquence de boot et qu'il ne démarre pas dessus me fait penser à un problème de BIOS, mais il veut bien booter quand tu le sélectionnes via le menu de boot au démarrage.
Peut-être que la pile a des ratés, ça coute pas bien cher d'essayer une autre pile ou de tester la pile si tu peux.
Cygné : Zozo
n°10487252
kinder53
Posté le 13-12-2018 à 20:19:03  profilanswer
Bonsoir,
voici la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=kHW [...] e=youtu.be
n°10487264
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2018 à 20:34:07  profilanswer
+1 pour mettre une nouvelle pile
n°10487267
kinder53
Posté le 13-12-2018 à 20:37:09  profilanswer
bonsoir,
alors je vais commencer par changer cette pile
j’espère que c'est une 2032
je dois en avoir je crois
n°10487282
kinder53
Posté le 13-12-2018 à 20:53:10  profilanswer
rebonsoir,
pile changé et c'est pareil
ensuite j'ai réinstallé mon bios et là ça refonctionne nickel
encore un grand merci à vous
Message édité par kinder53 le 13-12-2018 à 21:00:09
n°10487293
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2018 à 21:10:23  profilanswer
Parfois le BIOS se corrompt et réinstaller le même règle le souci. Pas classique mais ça arrive.
En espérant que ça ait définitivement réglé ton souci :)
  Disque dur
Probleme au demarrageProbleme Anti surge et chauffe
problème graphiqueCarte graphique vers la panne ou autre problème ?
Problème de surging sur config de 2 ansProblème RTX 2080
[RAM] - Problème exotiqueProblème de démarrage avec mes 2 barettes de mémoire vive
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage alienware x51-r2
