4800 connectés
  probleme de demarage
n°1210341
bono
Posté le 22-02-2002 à 10:31:49  profilanswer
voilà, depuis quelques temps le pc de mon amie se bloque au démarrage, c'est à dire que j'appuie sur l'interrupteur on, l'ordi demarre mais l'écran ne s'allume pas et les 2 voyants de l'ordi ( diode disque dur et alimentation ) restent allumés.
darty à procéder au changement de la carte mere mais rebelote.
de quoi cela provient il ???
c'est un pc continental edison avec PIII 650 + carte mere avec chipset VIA + 512 mo de ram micron + carte scsi 2904 + carte adsl bewan pci st + carte vidéo tnt2 ultra
la memoire a déjà été changé ainsi que la carte mere
est ce l'alimentation ???
merci pour vos aides car là, cela m'énerve vraiment car mon amie galère depuis 2 ans avec darty
n°1210348
casou
Posté le 22-02-2002 à 10:33:18  profilanswer
enlève tous les périphériques, laisse une seule barette de RAM, la carte vidéo, CM et DD et regarde si cela marche ! si cela marche, tu installes un par un tes périphériques et cela te permettra de savoir d'où vient la merde !
si en premier cela ne marche pas, cela serait cool que tu trouves un autre PC pour tester l'alim et les autrse composants de base !
bon courage ...
n°1210438
bono
Posté le 22-02-2002 à 11:06:31  profilanswer
le prob c'est que cela est aléatoire, quelques fois 5 jours sans prob.
donc le mois dernier, memes symptomes et au bout d'un moment il ne voulait meme plus démarrer pendant 2 jours, puis apres ok.
ce jours là j'avais testé pieces par pieces sauf le proc.
l'alimentation ne serais apas faiblardes ??
n°1210442
rickhard
Posté le 22-02-2002 à 11:08:40  profilanswer
Ben le dernier cas que j'ai vu venait effectivement d'une alim merdique.
Mais de là à te confirmer que ce soit ça !!??!!
" Comme de toute facon je finirai ma vie dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour ".
n°1210447
bono
Posté le 22-02-2002 à 11:10:00  profilanswer
peut on faire testé une alim ???
n°1210456
rickhard
Posté le 22-02-2002 à 11:12:28  profilanswer
Ben il suffit de la ramener pour la changer ou de trouver un pote qui en a une.
C'est a mon avis le plus simple.
n°1210462
bono
Posté le 22-02-2002 à 11:14:55  profilanswer
ok, et donc objectivement les symptomes que je vous aient décris peuvent venir de l'alim ???
n°1210512
rickhard
Posté le 22-02-2002 à 11:36:09  profilanswer
tu as fais une MAJ de ton BIOS y a pas longtemps ??
n°1210513
casou
Posté le 22-02-2002 à 11:36:15  profilanswer
oui, moi, je dirais soit l'alim soit la RAM !
teste l'alim d'une autre tour avec ta config, tu seras fixé !
n°1210527
bono
Posté le 22-02-2002 à 11:43:41  profilanswer
pour la ram, j'ai déjà changé et c'est pareil
donc je vais passer à l'alim
PS : il faut une alim de combien pour cette machine ??
PIII650 + 2 disques durs + 2 cartes PCI (adsl + scanner) + 1 dvd + 1 graveur + lecteur disquette + video
n°1210535
casou
Posté le 22-02-2002 à 11:46:12  profilanswer
je pense qu'une 250W de bonne qualité suffit ... car mieux vaut une bonne 250 qu'une merdique 300 ou plus !
n°1210540
rickhard
Posté le 22-02-2002 à 11:48:07  profilanswer
Yep, d'ac avec toi.
Au fait Bono, tu as fais une maj bios ou pas ?????
Ca peut venir de ça aussi !!  C du vécu !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rickhard--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1210563
bono
Posté le 22-02-2002 à 11:55:19  profilanswer
le dernier bios de chez dfi pour la carte est daté du mois de juillet 2001, je pense mais je vais vérifier, que celui actuel doit etre le dernier
n°1210708
rickhard
Posté le 22-02-2002 à 12:44:16  profilanswer
Ben donc change l'alim ..
Désolé je vois pas autre chose
n°1210736
bono
Posté le 22-02-2002 à 12:53:43  profilanswer
merci pour tout
n°1210745
cxman
Posté le 22-02-2002 à 12:59:06  profilanswer
échange avec la tienne
n°1210756
wach
Posté le 22-02-2002 à 13:04:40  profilanswer
j'ai deja eu se probleme peut etre que ton pros au demarabe a du mal a faire les premiers calcul a mon avis essaille de le teste en metant si tu peut un autre pros
n°1210775
bono
Posté le 22-02-2002 à 13:13:12  profilanswer
ce serait le proc, cela le ferait à chaque coup non ???
n°1210937
psych@deli​c
Posté le 22-02-2002 à 14:08:56  profilanswer
:eek2: c une histoire de chipset et de proc comme la dit celui d'en haut le proc calcule pas assez vite au démarrage. la solution ki existe souvent c'est de démarrer, et à l'écran noir d'appuyer sur le bouton reset du pc.
a+
****on est jamais mieux servis ke par sois-même***
n°1211000
bono
Posté le 22-02-2002 à 14:28:52  profilanswer
oui mais les boutons reset et poxer on ne marchent plus quant il est plante comme cela, le seul truc c'est de couper la prise secteur
[MSI K7T 266 pro2] problème carte son !Problème approvisionnement LDLC, webmaster es-tu là?
big probleme de l'aide svpprobleme avec abit kr7a-raid
Problème avec un jeu (on m'a conseillé de venir là)!!Probleme avec si , probleme avec ca ...
PROBLEME AVEC GEFORCE 2 PRO ET KT7-A HELP!!probleme de montage d'un pc
problème de RamProblème de déchirement de l'image avec les Radeon x500
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarage
