4945 connectés
  probleme avec abit kr7a-raid
n°1209572
wach
Posté le 21-02-2002 à 22:58:28  profilanswer
salut a tous mon petit probleme avec cette superbe cm c'est que lorsque je coupe mon alimentation mon bios revien en mode par defaud a chaque fois faud que je reface les reglage sinon je ne peux demarer quelqu'un saurais d'ou sela peux venir
n°1209637
wach
Posté le 21-02-2002 à 23:13:43  profilanswer
sos
n°1210047
sebkane
Posté le 22-02-2002 à 02:26:28  profilanswer
g exactement le meme probleme  !!!
besoin d'aide please.
n°1210052
Patoche200​2
Posté le 22-02-2002 à 02:34:21  profilanswer
le switch du cmos est il en position 1/2 ? (vidage en 2/3)
n°1210053
sebkane
Posté le 22-02-2002 à 02:35:52  profilanswer
comprend pas ? Il existe un swith de vidage ? Mais si ce switch est activé, pkoi la remise a zero de ne fait que quand on eteint la mobo avec la prise d'alim ?
n°1210054
Patoche200​2
Posté le 22-02-2002 à 02:37:32  profilanswer
regarde manuel kr7araid page 2-12
n°1210059
sebkane
Posté le 22-02-2002 à 02:41:47  profilanswer
en tout cas j ai pas touché, c tjs comme ca pars defaut ?
je suis chez un pot et g plus internet a la maison a cause du pc qui me fait des miseres!!!! bon vous pensez que ce n'est que ce swtich ? merci encore
n°1210062
Patoche200​2
Posté le 22-02-2002 à 02:45:59  profilanswer
kan j'ai monté la mienne il était en position vidage...
à vérifier, c'est tout ce que je dis...
s'il est en bonne position  c'est que ton cmos n'est pas alimenté, auquel cas fô regarder la pile et ses connexions (soudure claquée au dos suite a forçage au montage ou ke sais-je)
n°1210066
sebkane
Posté le 22-02-2002 à 02:52:15  profilanswer
vu que tu as la mm carte moi j'abuse un pe ti pe.
Est-ce possible d'empecher ko demarrage il detecte automatiquement les disques et autre peripherique sur IDE ? qu'on l'enregistre une fois pour toute koi. Merci
n°1210615
wach
Posté le 22-02-2002 à 12:12:01  profilanswer
j'ai verifier le cmos il est en mode normal donc sa ne peux pas venir de là
n°1210670
wach
Posté le 22-02-2002 à 12:31:13  profilanswer
grop probleme je viend d'appeler aeom là ou j'ai acheter cette carte et meme lui n'a pas sue me repondre je vais donc la lui ramener peut  t'etre qu'il y a des probleme sur cette seris en tout ka je vous tiendrer au courant
n°1210734
wach
Posté le 22-02-2002 à 12:53:13  profilanswer
:bounce:  :gun:
n°1210749
wach
Posté le 22-02-2002 à 13:00:13  profilanswer
:spookie:  :bounce:  :fuck:  :heink:  :gun:  :gun:  :gun:
n°1211040
wach
Posté le 22-02-2002 à 14:40:46  profilanswer
:spookie:  :spookie:  :gun:  :gun:
n°1211078
Patoche200​2
Posté le 22-02-2002 à 14:50:49  profilanswer
pour l'empêcher de detecter les disques, facile débranche les nappes de tous tes lecteurs.....
 :bounce:
n°1214916
wach
Posté le 23-02-2002 à 20:39:54  profilanswer
voila je viend de recuperer mon pc et vous savez quoi le vendeure n'a rien trouver d'anormal il n'y comprend rien non plus donc il m'a tous simplement changer la carte mere et meintenant tous est rentrer dans l'ordre
n°1215121
Patoche200​2
Posté le 23-02-2002 à 22:13:11  profilanswer
COOL...... pourvu ke ça dure....
 :bounce:
Problème avec un jeu (on m'a conseillé de venir là)!!Probleme avec si , probleme avec ca ...
PROBLEME AVEC GEFORCE 2 PRO ET KT7-A HELP!!Besoin d'aide avec une ABIT KR7A-raid
Besoin d'aide avec une ABIT KR7A-raidABIT KR7-RAID ou MSI K7T 266 PRO2-Ru ???
abit kr7a raid, y'a comme un problème......probleme pour la detection de peripherique IDE sur une ABIT KR7A-RAID
Plus de sujets relatifs à : probleme avec abit kr7a-raid
