4565 connectés
  Processeur
  Probleme demarage et CPU chaud
n°10702592
haha34
Posté le 18-02-2020 à 11:24:56  profilanswer
Bonjour à tous,
voici ma config : Intel Core i7-8700K CPU @3.70GHz Ventirad DarkRock4 16GO RAM Nvideia GeforceGTX1060 6GB
Aprés 1an à l'etranger sans pouvoir utiliser mon pc mon ssd ma lacher à cause de la derniere mise a jour windows + avast (il na pas supporté 1ansetdemi sans MAJ)
J'ai depuis re installer windows sur un hdd.
Mon pc est branché à une multiprise que j'eteind aprés avoir eteind mon ordi.
Le probleme est que lorsque je rallume l'ordi aprés avoir éteind la multiprise celui ci ce lance trés souvent sur une page american megatrend qui me dit que mon pc a été arreté en cour de route et je dois acceder au bios pour demarer mon pc.
Deplus mon pc commence à faire du bruit je joue regulierement à Counter Strike (jeu trés leger pour ma config) et il fait le meme bruit que lorsque je jouait à Arma 3 il ya 1an et demi
lorsque je regarde la temperature grace à CPUID HWMONITOR le CPU atteind les 80°C en jeux (max) deplus la ventilation me semble plus chaude qu'il y a 1an et demi... :(
est ce qu'il serait bon de changer la pate thermique ?
Conseils, astuces ? merci de m'avoir lu
n°10702600
zerist
Posté le 18-02-2020 à 11:46:13  profilanswer
haha34 a écrit :
Bonjour à tous,
Je vois pas trop comment une mise à jour Windows et antivirus a pu cramer un SSD, mais bon ok…
Il faudrait regarder dans les paramètres de l’UEFI s’il y a des options sur la reprise après mise hors-tension… Ou alors arrêter de débrancher ce pauvre PC à chaque fois, je vois pas l’utilité de faire ça ? (économiser un demi-watt à tout péter que doit consommer un PC éteint quoi…)
Les comparaisons au doigt mouillé… meh niveau fiabilité  :whistle: faudrait avoir des valeurs de températures d’il y un an…
Mais en effet si le PC n’a pas tourné depuis un an, la pâte thermique est probablement complètement sèche, il faudrait la changer.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10702607
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2020 à 11:51:20  profilanswer
Le PC a été débranché (ou plus alimenté) pendant 1 an également ?
Peut-être voir à changer la pile si c'est le cas.
Message édité par artouillassse le 18-02-2020 à 11:51:36
Rien pour le moment
n°10702609
zerist
Posté le 18-02-2020 à 11:52:50  profilanswer
Ah oui, possible aussi…
n°10702612
haha34
Posté le 18-02-2020 à 11:57:19  profilanswer
debranché dans une boite pendant un an
n°10702687
haha34
Posté le 18-02-2020 à 14:18:56  profilanswer
Du coup ?
pate thermique + pile à changer ?
n°10702692
CaptainBig​leux
Posté le 18-02-2020 à 14:22:48  profilanswer
+1 c'est que je allais dire.
n°10702769
haha34
Posté le 18-02-2020 à 16:57:21  profilanswer
n°10702778
gima56
Posté le 18-02-2020 à 17:13:40  profilanswer
Ben vu que la pile a changé, le plus long, c'est d'aller jusqu'à une caisse de supermarché (si on en a pas à la maison), je commencerai déjà par ça.
Ensuite si t'as toujours des problèmes, on pourra toujours voir pour des opérations un peu plus lourdes.
N.B.= quand je vois que mes LED pour faire joli sur ma CM restent allumées bien 5-10 secondes après que j'ai plus d'allumage ou de ventilos, je te dirais bien d'attendre un peu avant de couper le jus totalement.
n°10702821
haha34
Posté le 18-02-2020 à 18:18:04  profilanswer
Le probleme c'est que mes leds restents allumé continuellement si je ne coupe pas la multiprise.
Merci à tous pour les reponses au passages
  Processeur
probleme GT76 DT 9sf sabre hifi dacProblème Windows HDD
Problème de connexion wifi Windows 10 1909problème carte graphique
Sapphire RX 5700 XT Nitro - Problème de FPS suivant résolutionDoutes sur la température de mon CPU
CPU à ajouter à une 1660Ti : R5 2600 ? ou R5 3600 ?[AMD] Problème texture/graphismes en jeu
Probleme Gpu/Driverproblème gigabyte RTX 2080 Ti avec accelero Xtrem IV
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarage et CPU chaud
