2793 connectés
  Problème pcie/bios sur P8P67 Deluxe Rev 3.0 (Révision B3)
n°9618490
Kssy
Posté le 27-09-2015 à 01:16:46  profilanswer
Bonjour, Bonsoir
Je rencontre un problème d'option de pcie pour activer mon 2eme port pcie (pour un crossfire)
Windows 8 64bit
Carte Mère Asus P8P67 Deluxe Rev 3.0 (Révision B3)
CPU intel core i7 2600K
RAM Corsair Dominator 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
GPU  1x Sapphire Radeon HD 6970 2Go
        1x Club 3D Radeon HD 6970 2Go
Voila ce que normalement je devrai avoir dans mon bios http://www.legitreviews.com/images [...] s_pcie.jpg MAIS je n'ai pas l'option PCIE qui apparaît.
J'ai testé toutes les postions possibles: GPU 1 sur slot 1, GPU 2 sur slot 1, GPU 1 sur slot 2, GPU 2 sur slot 2, GPU 1 sur slot et GPU 2 sur slot 2, GPU 1 sur slot 2 et GPU 2 sur slot 1, les deux GPU fonctionnent niquel sauf quand elles sont solo slot 2 (écran noir) mais elles tournent (ventilo).
La GPU sur le slot 2 n'est pas détecté sur windows/catalyst/gpuz.
BIOS à jour et GPU à jour.
Si vous avez une idée ou carrément la solution, je suis preneur.
Merci d'avance, HELP !  :pt1cable:
Message édité par Kssy le 06-10-2015 à 18:28:15
n°9618579
chtit
R-CB5
Posté le 27-09-2015 à 02:30:43  profilanswer
j'ai la meme carte mere que toi (enfin la normal, pas deluxe), et pendant un temps j'ai eu un crossfire de HD7870XT, et j'ai aussi un peu galerer à le faire fonctionner
moi aussi au debut la 2eme carte n'etait pas detecté par catalyst
malheureusement je n'ai plus de crossfire (remplacer par une R9 290X), donc je n'ai pas l'option pour activer le 2eme slot PCIe 16X dans le bios
si mes souvenir sont bon, c'est bien à l'endroit de ton screen
j'essaye de retrouver là ou j'avais trouver la solution aussi, je ne m'en rappel plus :pt1cable:
deja, au cas ou, à tu bien brancher tous les connecteur d'alim sur tes deux cartes graphique ?
edit: je me souvient que pour pouvoir utiliser ton 2eme slot PCIe 16x, il faut que le PCIe 1x soit libre
si tu à quelque chose dessus, tu ne pourras pas activer l'autre PCIe 16x ;)
j'avais eu le probleme avec ma carte son dessus, j'avais du la retirer ;)
Message édité par chtit le 27-09-2015 à 02:32:15
n°9618586
Kssy
Posté le 27-09-2015 à 02:35:02  profilanswer
Oui, ils sont bien branchés :).
J'ai même du commander des câbles chez Cooler Master car j'avais perdu mes vieux câbles modulaires :pfff: .
n°9618796
neosyl66
Posté le 27-09-2015 à 12:57:22  profilanswer
salut,
tu as bien mit le pont CF pour relier les 2 cartes?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9618806
Kssy
Posté le 27-09-2015 à 13:20:19  profilanswer
neosyl66 a écrit :
salut,
Bien sûr et dans le bon sens même  :na:
n°9619279
chtit
R-CB5
Posté le 27-09-2015 à 23:29:54  profilanswer
tu à bien les autre PCIe de libre ? car le 2eme slot PCIe 16x partage ses connexion avec les PCIe1x et les USB3
donc si y'a des truc de brancher dessus (PCIe 1X et USB3), le PCIe 16x est desactivé, donc normale que ca marche pas ;)
c'etait le cas sur ma P8P67 avec ma carte son sur PCIe 1x ;)
n°9619365
Kssy
Posté le 28-09-2015 à 09:28:58  profilanswer
Non seules les ports bleu et blanc sont occupés par mes GPU forcement le noir est vide si c'est bien la question (il est tôt :sleep: )
Message édité par Kssy le 28-09-2015 à 09:29:42
n°9620151
chtit
R-CB5
Posté le 28-09-2015 à 23:35:31  profilanswer
non, la question c'etais si les deux petite PCIe 1x (les deux petit bleu) sont bien libres ;)
car si ils sont occupé, comme ils partagent leurs connexion avec le 2eme slot de carte graphique (le blanc), ce dernier est desactivé ;)
http://img.hexus.net/v2/motherboards/intel/asus/P8P67D/P8P67D-01-big.jpg
n°9620184
Kssy
Posté le 29-09-2015 à 00:55:30  profilanswer
Ah ok, et bien non ils ne sont pas occupés.
n°9621474
Kssy
Posté le 30-09-2015 à 17:45:45  profilanswer
:bounce:
n°9623430
Kssy
Posté le 03-10-2015 à 01:39:39  profilanswer
:bounce:
n°9625147
Kssy
Posté le 05-10-2015 à 17:09:09  profilanswer
:bounce:
n°9625174
guig2000
Posté le 05-10-2015 à 17:26:02  profilanswer
Il a a pléthore de versions de p8p67, tu devrai préciser qu'il s'agit de la deluxe dans le titre, la p8p67 "tout court" n'étant pas faite pour le crossfire/sli (il n'y a que deux ports pci-express 16x 2.0 sur cette dernière et le deuxième est câblé en 4x (1x si au moins un port pcie 1x est utilisé).
Guig Esprit du Sage
n°9628788
Kssy
Posté le 10-10-2015 à 15:22:16  profilanswer
:bounce:
Trou de memoire et problème oc i5 2500K une misère !Problème ventilateur GTX750
Problème AMD Radeon HD6870probleme sli 970 g1 gaming
Problème de CM avec différent proc:'( - Problème reconnaissance RAM 2X8 Go Crucial Ballistix PC 12800
[Rep] Problème alimentation HP DOTsProblème installation carte graphique R9 390
Problème son "crépitement"probleme de fonctionement jeu recent
Plus de sujets relatifs à : Problème pcie/bios sur P8P67 Deluxe Rev 3.0 (Révision B3)
