3051 connectés
  Trou de memoire et problème oc i5 2500K une misère !
n°9618435
herculanum
Posté le 27-09-2015 à 00:17:37  profilanswer
Bonsoir a vous,
 Bon j'ai eu la bonne idée de lancer occt ce soir  :pfff: ! et quelle bonne idée  :pfff:  :pfff: !
Depuis 20 h je cherche a comprendre ce qu'il ce passe  :fou:  :fou:  :fou: !
 je m'explique avant car oui ca c'etait avant mon proco variait entre 1600 mhz au repos , 3300 environ en normal et en charge j'etais a 4700 mhz ! Et bien ce soir je suis a 4700 point ! pas de varriation ! je cherche donc les économies et ce1 est bien la ( pas c6 ) bref tout est ok ratio turbo auto toussa. J'ai mon ratio max turbo a 47. bref rien je restais a 4700 ! Maintenant il y a du mieux !!! oui oui du mieux ... j'ai mis en lieu et place de ration non turbo 16 ! et je varie donc entre 16 et 47 de ratio ... Comment faire pour retrouver mes anciens paramètres ???    :pt1cable:
n°9618531
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 27-09-2015 à 01:47:53  profilanswer
Ben, en allant dans le bios et en remettant les options par défaut ? Puis tu adaptes après...
n°9618770
herculanum
Posté le 27-09-2015 à 12:31:19  profilanswer
et je perds toutes mes modifs du bios :non: :non: :non:
n°9618783
Nono0000
Posté le 27-09-2015 à 12:43:28  profilanswer
Dans la gestion d'alimentation en mode équilibré, quelle est la valeur min du cpu? C'est bien 5%?
n°9618971
herculanum
Posté le 27-09-2015 à 16:28:07  profilanswer
c'est a dire ? je suis sur une carte mere p8 z77 .
n°9619184
Nono0000
Posté le 27-09-2015 à 21:39:47  profilanswer
dans Windows:
Panneau de configuration -> Options d'alimentation -> Selectionner "Utilisation normale" puis cliquer sur "Modifier les paramètres du mode" -> Modifier les paramètres d'alim avancés -> Gestion de l'alim du processeur -> Etat minimal du processeur -> 5%
et Etat maximal du Processeur -> 100%
Il faut sans doute attendre un peu pour que cela soit pris en compte.
Message édité par Nono0000 le 28-09-2015 à 10:44:44
n°9619219
herculanum
Posté le 27-09-2015 à 22:21:52  profilanswer
wow j'etais a 100 % ... sans déconner merde je ne connaissais absolument pas pourtant je ne suis pas de la derniere pluie !!!! :pt1cable: Merci a toi, vraiment :D
Problème ventilateur GTX750Problème AMD Radeon HD6870
Quel type de mémoire pour carte asus P5K et intel core duo ?probleme sli 970 g1 gaming
Problème de CM avec différent proc:'( - Problème reconnaissance RAM 2X8 Go Crucial Ballistix PC 12800
[Rep] Problème alimentation HP DOTsAlimentation pour i5-3750 et HD 7950
Problème installation carte graphique R9 390Problème son "crépitement"
Plus de sujets relatifs à : Trou de memoire et problème oc i5 2500K une misère !
