4295 connectés
  probleme sli 970 g1 gaming
n°9618216
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 26-09-2015 à 17:57:34  profilanswer
Salutation
alors voila quand j'ai branché ma seconde 970 les pers n’étaient pas au top puis un matin paf le Benchmark gta5 dépasse les 120fps puis tout les jeux envoient la sauces
puis en Etudiant chaque carte j'en voix une avec un asic a 75 et l autre 66 donc je passe l'asic 75 en haut et plus rien malgré le sli activé j'ai des perf moisit, (a peine 20-35fps dans le meme bench) je re échange et ça reste pareil
vous avez quelques conseils sur les sli ?
n°9618218
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-09-2015 à 18:00:01  profilanswer
Bonjour
Ton SLI est bien activé dans le panneau de configuration Nvidia ?
n°9618233
pilote04
Posté le 26-09-2015 à 18:16:19  profilanswer
oui le sli est bien activé d’ailleurs sur se screen j'ai l impression que les carte et meme le cpu se touchent trankilou au lieux de bosser et a vrais dire je soupçonne tout le monde
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_170194ecran.jpg
n°9618282
Zurkum
Posté le 26-09-2015 à 19:29:23  profilanswer
Tu as bien mis le pont SLI ? ( par rapport à l'Asic , en SLI la carte la plus rapide se cale sur la plus lente )
Message édité par Zurkum le 26-09-2015 à 19:29:36
n°9618391
pilote04
Posté le 26-09-2015 à 23:00:45  profilanswer
oui oui j'ai meme essayer de le mettre dans les 2 sens par contre j'ai remarquer que je mette les graphisme au max ou au minimum j'ai a peut prêt le même resultat, je viens de bien voir ca sur witcher 3 en bas ou extrême j'ai 25fps...
n°9618639
pilote04
Posté le 27-09-2015 à 07:36:16  profilanswer
en faite on dirai un probleme logiciel ou processeur j'ai 10ips dans le bench company of hero 2 ...
n°9618668
cortexzehe​f
Posté le 27-09-2015 à 09:39:01  profilanswer
Temp° du processeur?
Voit ça avecHWMonitor.
Le CPU se tourne bien les pouces (800MHz au lieu du maximum)
Soit il surchauffe, soit il faut voir au niveau du BIOS
n°9618792
alein
Posté le 27-09-2015 à 12:50:31  profilanswer
Ton BIOS est à jour ?
n°9619057
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 27-09-2015 à 18:32:29  profilanswer
Pour coh c'est pas représentatif, il aime vraiment pas le SLI. À la sortie du jeu je devais désactiver une des deux cg sinon c était injouable.
n°9619058
alein
Posté le 27-09-2015 à 18:36:01  profilanswer
SLI ou pas, sont processeur devrait être à 4GHz, pas à 0.8...
n°9619376
dazouille
ex dazi
Posté le 28-09-2015 à 10:12:21  profilanswer
t'es pas en économie d'énergie
Problème de CM avec différent procPC gaming
:'( - Problème reconnaissance RAM 2X8 Go Crucial Ballistix PC 12800[Rep] Problème alimentation HP DOTs
Problème installation carte graphique R9 390Problème son "crépitement"
probleme de fonctionement jeu recentPc gaming <700€
problème carte graphiqueGTX 970 4go ou R9 390 8 go ? pour le gaming
Plus de sujets relatifs à : probleme sli 970 g1 gaming
