3003 connectés
  Mémoire
  :'( - Problème reconnaissance RAM 2X8 Go Crucial Ballistix PC 12800
n°9618056
malvedius
Posté le 26-09-2015 à 14:05:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Pour commencer voila ma config :
- PROC : AMD Phenom II X4 965 Cadencé à 3.40 GHz
- CM : ASRock 970 Extreme3 (Version Bios 1.80)
- CG : NVIDIA GeForce GTX 770
- RAM : Crucial Ballistix LP 2 X 8 GO DDR3 PC 12 800 (1600) en dual channel (reconnue en single channel PC 10 700)
Je vous explique donc mon ptit soucis :)
J'ai acheté un pack de 16 GO DDR 3 - Crucial Ballistix en 2 X 8 GO en PC 12 800 (1600) pour remplacer ma barrette Gskill de 4 GO.
J'ai bien monté les Barrettes en Dual Channel sur les slots A2 et B2 comme Recommandé (j'ai essayé également les slots A1 et B1) par le constructeur de ma CM.
http://img11.hostingpics.net/pics/640746EmplacementRAM.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/488819ExplicationemplacementRAM.jpg
Hors voila ce qui s'affiche dans le BIOS UEFI et sur CPUZ (J'ai essayé de régler manuellement la fréquence RAM en 1600, et d'utiliser des profils XMP, mais rien ne change)
http://img11.hostingpics.net/pics/948955IMG20150926132949.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/291427IMG20150926133014.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/718254IMG20150926133033.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/833643IMG20150926133058.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/949881IMG20150926133122.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/926021IMG20150926133134.jpg
et voila ce que m'indique CPU-Z :
http://img11.hostingpics.net/pics/595970RapportRAMCPUZ.jpg
Bref c'est le bordel pour être poli :) Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ? J'avoue être un peu perdu là ^^ MERCI d'avance !
P.S : Serait-il possible que le CPU ne supporte pas la RAM PC 12 800 ? Pourtant avec la barrette G-Skill elle était reconnue comme telle.
Message édité par malvedius le 26-09-2015 à 15:30:59
n°9618120
SiRoB
Posté le 26-09-2015 à 15:45:04  profilanswer
A priori ce processeur ne supporte pas le PC3-12800:
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] K4DGM.html
Donc il faut passer en mode overclock dans le bios si j'ai bien suivi.
edit: Essaie en passant la ram à 1.5V, ou le profile XMP qui met la tension de la ram à 1.5V.
Message édité par SiRoB le 26-09-2015 à 16:09:20
Silence
  Mémoire
problème de reconnaissance de RAMProblème de reconnaissance de RAM
probleme de reconnaissance carte wifi avec 3 go de RAMProbleme de reconnaissance de Ram
Gros problème reconnaissance RAM besoin d'aide !Dfi lan party NF4 Untra D probleme reconnaissance RAM
Problème reconnaissance RAMProblème de reconnaissance de RAM
Probleme reconnaissance Ram (et oui encore) sur k7s5A
Plus de sujets relatifs à : :'( - Problème reconnaissance RAM 2X8 Go Crucial Ballistix PC 12800
