1928 connectés
  Mémoire
  Problème RAM sur Dell Optiplex
n°10036004
ouioui9261​2_benchmar​k
Posté le 09-01-2017 à 18:17:00  profilanswer
Plop all.
Une connaissance possède un Dell Optiplex 360 (cette config là http://www.dell.com/downloads/emea [...] en_new.pdf)
Il a acheté 4x 1Go de RAM en DDR2 667 Mhz, mais le PC bip et ne démarre pas quand les barrettes sont installées.
Ses nouvelles barrettes portent la mention 1RX4 (cette référence là snpwm553ck2/4g) alors que les précédentes portent la mention 2RX8. Le problème peut il venir de là ?
Pour être honnête, je n'arrive pas à savoir avec certitude le type de RAM accepté par la CM du bousin  :pfff:
Merci à vous  :jap:
n°10038593
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 11-01-2017 à 20:36:21  profilanswer
1r8 ou 2r8 te dit grosso modo que les barettes sont simple et double face, respectivement, soit 8 et 16 puces de mémoire par barette.
la cm embarque un g31/ich7. le p31 est super capricieux coté ram tout comme le g31....
regarde en exemple ce modele gigabyte en g31 et les messages ds le manuel http://download1.gigabyte.us/Files [...] -s3l_e.pdf page 16
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=2725#ov
grosso modo, il te faut soit 4 barettes de 1 Go simple face (1R8), ou 2 x 2 go, mais tu ne peux utiliser alors les 4 slots car tu es limité à 4 go max donc tu dois occuper 2 slots seulement
Message édité par bolc le 11-01-2017 à 20:40:17
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°10038594
bolc
Posté le 11-01-2017 à 20:38:41  profilanswer
plus gros probleme encore, tes barettes semblent etre des 1 ou 2 Go ECC (modele serveur) sans REG. Ca ne marche que sur amd ou cm serveur mais pas sur cm avec chipset intel de base...
http://www.itcreations.com/view_pr [...] t_id=42212
cherche 2 x 2 go de ddr2 800 pr etre tranquille. j ai des micron 2 x 2 go qui trainenent si jamais :jap:
Message édité par bolc le 11-01-2017 à 20:42:52
n°10038663
Posté le 11-01-2017 à 21:53:13  profilanswer
Merci l'ami.
La personne en question a résolu son problème en restant sur le système de RAM précédent.
Simple, mais efficace...
Toutefois, je lui fais suivre tes infos.
Merci beaucoup  :jap:
  Mémoire
Rhéobus problème écran LCDproblème de perte de connexion internet, serveur DNS?
Probleme cablageProblème E/S HDD non initialisé :/
[Help] problème connexion écran IiyamaProblème Tension / Fréquence MSI GTX 970 Gaming
[HFR] Actu : Un moniteur 32" 8K pour DellProblème grésillement son
Problème Ram DDR2/Dell Optiplex 330dell optiplex gx 280 SFF problème de compatibilité RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM sur Dell Optiplex
