4994 connectés
  Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPU
n°4766574
quentinsat
Posté le 14-04-2006 à 19:05:28  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté un radiateur passif pour mon processeur, mais lorsque je debranche le ventilo (Athlon 64 3200+), mon pc ne veut pas demarrer.
merci de m'aider
n°4766605
copsc
Posté le 14-04-2006 à 19:22:29  profilanswer
"j'ai acheté un radiateur passif pour mon processeur
A bon lequel :??:  :sarcastic:
Message édité par copsc le 14-04-2006 à 19:23:38
n°4766609
delatruel
Posté le 14-04-2006 à 19:24:32  profilanswer
penses à indiquer le nom de ta mobo. car certains bios permettent un fonctionnement sans ventilos...
n°4766614
copsc
Posté le 14-04-2006 à 19:27:02  profilanswer
delatruel
Heuresement sinon comment faire du "watercooling...
n°4766694
quentinsat
Posté le 14-04-2006 à 20:24:57  profilanswer
la carte mere c'est une MSI MS-7184. sinon le radiateur passif c'est le Thermalight XP-90.
n°4766703
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-04-2006 à 20:27:38  profilanswer
hello il me semble qu il n est pas passif il est juste vendu sans ventilo....
n°4766705
copsc
Posté le 14-04-2006 à 20:28:12  profilanswer
J'ai acheté un radiateur passif  "XP-90.
Tu est fou,pas en passif
Ci dessous ils vont confirmers
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par copsc le 14-04-2006 à 20:29:45
n°4766707
outlaw_
Posté le 14-04-2006 à 20:29:32  profilanswer
ouaip, faut mettre un ventilo 92mm! et ton problème c est que ta mobo ne detecte pas la rotation du ventilo donc elle coupe. si tu veux rigoler, faut désativer le cpufan warning (ou un truc du genre) dans le bios.
n°4766710
chriskenob​y
Posté le 14-04-2006 à 20:30:14  profilanswer
non je ne pense pas l etre et ne prend pas tout de suite la mouche et renseigne toi......
n°4766713
chriskenob​y
Posté le 14-04-2006 à 20:31:38  profilanswer
n°4766717
copsc
Posté le 14-04-2006 à 20:32:49  profilanswer
Regarde ma config
Tuniq (le monstre)pas de ventilo oui ça fonctionne, mais ds les jeux là je test meme pas
Message édité par copsc le 14-04-2006 à 20:34:38
n°4766721
outlaw_
Posté le 14-04-2006 à 20:34:58  profilanswer
j ai du rater une étape je comprends plus..
n°4766725
copsc
Posté le 14-04-2006 à 20:36:13  profilanswer
XP-90.
Sans ventilateur ?
n°4766727
chriskenob​y
Posté le 14-04-2006 à 20:38:07  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] Bit-La.htm et la aussi il est question d un ventilo....
n°4766732
quentinsat
Posté le 14-04-2006 à 20:39:33  profilanswer
en fait il y en a un autre derriere qui fait moins de bruit, c'est pour ca que je veux debrancher celui du processeur
n°4766735
outlaw_
Posté le 14-04-2006 à 20:40:08  profilanswer
en regardant sur je sais plus quelle boutique du net, il est vrai que certaines présentent le XP90 comme un rad passif...
j'espère qu il n y a pas trop de mecs qui se font avoir :(
n°4766739
chriskenob​y
Posté le 14-04-2006 à 20:41:46  profilanswer
il est vrai qu il est vendu sans ventilo,mais de la a affirmer qu il soit passif..........
n°4766749
quentinsat
Posté le 14-04-2006 à 20:46:02  profilanswer
en fait je veux juste savoir comment debrancher le ventilo du processeur puis pouvoir allumer l'ordi !
n°4766750
copsc
Posté le 14-04-2006 à 20:46:18  profilanswer
Perso je confirme le tuniq
Sans ventilo,aucun probleme(j'ai pas écris,avec des jeux)
n°4766752
chriskenob​y
Posté le 14-04-2006 à 20:47:05  profilanswer
voir les options dans le bios....
n°4766915
Tacman
Posté le 14-04-2006 à 22:02:59  profilanswer
si si, il y a des sysem passif,
mais c a condition de ne pas pousser les pc, genre seulement pour la bureautique, et d'avoir une ventilation du boitier efficace
vous connaisser le boitier avec un ventilo de 22 sur la porte laterale :)
si tu veu alumer ton pc, branche un ventilo sur la carte, meme si c pas celui du proco, juste le temps de modifier les paramettres du bios,
sinon tu peu faire un autre truc, comme ventilo de boitier, utilise un a branchement trois pin, et met le sur la prise de la carte mere prevu pour le proco   (attention branche la pas directement la tension peut endommager la carte mere, utilise l'adaptateur fourni avec le ventilo qui permet debrancher le fil de mesure sur la carte mere et d'avoir les fil d'alim venant d'un 4 pin classique)
n°4767295
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-04-2006 à 01:50:34  profilanswer
s'il o/c pas son proc et avec le cool'n quiet, avec un petit flux d'air, ça devrait le faire.
perso, en passif je prendrais un 9500
normalement tu as une option a desactive dans le bios pour pouvoir booter sans cpu fan.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4767307
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 15-04-2006 à 02:12:31  profilanswer
Tu pourrais filmer au moment du décollage ? ....steplait  :whistle: ...qu'on rigole  :o
n°4767739
delatruel
Posté le 15-04-2006 à 13:19:54  profilanswer
copsc a écrit :
delatruel
ton "WC" est pas fanless, non ? tu peux connecter les ventilos sur le connecteur cpu de ta mobo, non ? si c'est du home made.
n°4771341
Tacman
Posté le 17-04-2006 à 14:20:39  profilanswer
si le aircooling en fanless est peu envisageable en utilisation normal, le watercooling l'est lui et utilise des tour de refroidissement passif,
Probleme Carte Pinnacle PCTV PROProbleme de montage du PC
Problème sur une 6600 GTj'ai un probleme!
Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseilsprobleme HDD non reconnu
Probleme pour connecter l alim a ma carte mereprobleme sound blaster x-fi
ventilo d origine
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPU
