3570 connectés
  Probleme de montage du PC
n°4766435
Mu$t@ng
Posté le 14-04-2006 à 17:34:24  profilanswer
Voila j ai monté ts les composants de ma CM (A8N sli deluxe )et donc j allume pour le test final et la d abord ts s alume quand je mets l alim sur On et non en appuyant sur le bouton Power du boitier et après j ai la led Verte qui mp indique d après le manuel "Power standBy" et g rien ki s affiche a mon écran!
n°4766948
mac77
I'm free ...
Posté le 14-04-2006 à 22:20:21  profilanswer
Verifie les branchement des boutons avant du boitier.
n°4766950
Tacman
Posté le 14-04-2006 à 22:22:35  profilanswer
t'as allumer l'ecran ;)
plus serieusement verifi les branchement du panneau de control sur la carte (les petits cables pour relier les boutons et diodes de facade.
regarde bien si sur la carte mere tu n'aurait pas des indication differente que su rle manuel (ca m'est arrivé une fois, dans ce cas faut suivre les indication sur la carte et pas le manuell)
n°4767129
bibor
dabor
Posté le 14-04-2006 à 23:30:48  profilanswer
fai un reset(bios) et install le minimum(juste le cable power):un lecteur cd master(ide1) ,un dd master (ide 0) ,la cg+connecte,une ram,ton pross+rad+connecte ventirad
Problème sur une 6600 GTj'ai un probleme!
Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseilsprobleme HDD non reconnu
Probleme pour connecter l alim a ma carte mereprobleme sound blaster x-fi
Probleme en mode opengl et le port agpproblème nouvelle carte graphique
Probleme renvoi disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme de montage du PC
