4832 connectés
  probleme de DD
probleme de DD
n°1218365
jicee
Posté le 25-02-2002 à 09:49:31  profilanswer
Sur une config PIII 450 avec CM DFI j'ai un DD seagate qui ne boot plus. Dès que je le met en master plus rien, meme plus de lecteur disquette alors qu'avec un autre DD pas de prob.
Sur ce seagate avant il y avait winXP home et depuis le formatage plus rien à faire pour redémarrer dessus à part de le mettre en slave sur une autre config.
n°1218454
jicee
Posté le 25-02-2002 à 10:33:11  profilanswer
HELP ME :hello:
n°1218457
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 25-02-2002 à 10:34:22  profilanswer
Un fdisk /mbr peut être ? :bounce:
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1218470
jicee
Posté le 25-02-2002 à 10:38:59  profilanswer
deja fais et ça change rien  :??:
n°1218477
Vincamok
Posté le 25-02-2002 à 10:42:33  profilanswer
verifies que la partition soit bien activée.. lol
on c jamais au cas ou !!
sinon est ce qu'il est bien reconnu dans le bios ??
n°1218707
jicee
Posté le 25-02-2002 à 12:02:10  profilanswer
oui le seule et unique partition est activée et oui le DD est reconnu ds le bios  :na:
n°1220373
jicee
Posté le 25-02-2002 à 19:47:37  profilanswer
Que fais exactement un fdisk /mbr  :??:  :??:  :??:
n°1221566
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 26-02-2002 à 08:10:40  profilanswer
Le fdisk/mbr restaure un master boot record propre et vide pour ton disque dur => il est prêt à être partitionné et/ou réinstallé
n°1223283
jicee
Posté le 26-02-2002 à 18:57:36  profilanswer
Merci mais crois tu que cela va resoudre mon prob  :??:
n°1224788
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 27-02-2002 à 08:00:03  profilanswer
Possible que ton pb soit résolu avec le fdisk/mbr, sinon, il te reste les utilitaires du constructeur, genre format bas niveau, et autre recovery !
Bon courage  :jap:
n°1224836
sam2
Posté le 27-02-2002 à 09:15:53  profilanswer
tu as mis auto partout  [:vancrayenest] dans le bios?
n°1224956
jicee
Posté le 27-02-2002 à 10:05:53  profilanswer
je vais regarder chez seagate pour un utilitaires de formatage de bas niveau et je regarde ce soir ds le bios si il est en auto  :pt1cable:
n°1226821
jicee
Posté le 27-02-2002 à 18:35:47  profilanswer
Est ce que je pourrai connaitre le nom d'un utilitaire de formatage de bas niveau  :??:  :??:  :??:
n°1226884
jicee
Posté le 27-02-2002 à 18:49:12  profilanswer
n°1226970
jicee
Posté le 27-02-2002 à 19:12:58  profilanswer
:gun:
n°1231247
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 01-03-2002 à 07:54:09  profilanswer
Y a en utilitaire format bas niveau, celui du constructeur qui sera le plus adapté au disque, sinon, certaine carte mère le propose au niveau du bios !
n°1233840
jicee
Posté le 01-03-2002 à 22:27:58  profilanswer
pas de ça avec le dfi  :(
  probleme de DD
gros problèmeProbleme d'écran sombre
Probleme avec ma K7T PRO II MSIprobleme d'ecran!!!
Probléme de tampon avec un plex 16xlg 915 ft probleme !!!!
Problème d'horlogeProblème avec Intel 810 !
Problème d'installation de win xp pro HELP HELPProbleme de son avec le VIA AC'97
Plus de sujets relatifs à : probleme de DD
