3146 connectés
  Problème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
n°11326055
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 17:32:48  profilanswer
J'ai 2 écrans HP 23 Xi identiques que je souhaite utiliser avec mon PC. Windows 10 64 bits
Je dispose d'une carte graphique Geforce GTX 960 avec seulement un connecteur DVi sur cette carte graphique.
J'ai acheté un connecteur dvi avec 2 sorties HDMI. J'ai connecté mes 2 écrans via cet adaptateurs.
Après plusieurs tentatives, mes 2 écrans fonctionnent.
Problème, un seul écran est reconnu par windows dans les paramàtres d'écran.
Impossible donc de définir un écran 1 et un écran 2.
Windows + P ne résout rien.
J'ai tenté diverses manip mais je n'arrive à rien.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Je désespère !
Merci d'avance.
Message édité par noandra_13 le 27-02-2024 à 20:18:00
n°11326071
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-02-2024 à 18:12:19  profilanswer
Bonjour
Tu n'as même pas un connecteur HDMI sur ta 960 ?
C'est quel modèle au juste ?
Cygné : Zozo
n°11326076
gallean
Posté le 27-02-2024 à 18:22:04  profilanswer
+1 avec artouillasse, normalement t'as un hdmi et un dvi...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11326078
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 18:25:43  profilanswer
Ben non en sortie j'ai qu'un DVI. Le VGA, l'autre DVI et le HDMI sont sur la carte mère.
n°11326079
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 18:31:12  profilanswer
Nvidia Geforce GTX 960
n°11326088
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 18:46:08  profilanswer
https://.casimages.com/img/2024/02/27/Erreur%201
n°11326089
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 18:47:06  profilanswer
C'est un PC assembleur (HP, dell, etc ..) ?
Même les 960 d'OEM ont plusieurs sorties en plus du DVI :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/257429
Edit : ton lien ne fonctionne pas.
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 18:47:43
Cygné : Zozo
n°11326090
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 18:50:21  profilanswer
https://ibb.co/7yS8w5R
Oui je l'avais fait assembler dans une boutique.
Message édité par noandra_13 le 27-02-2024 à 18:51:51
n°11326094
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 18:51:41  profilanswer
Le lien ne fonctionne pas davantage.
A priori tu as plusieurs sorties, regarde mieux à l'arrière.
Cygné : Zozo
n°11326095
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 18:52:43  profilanswer
J'ai remodifié le lien vers un autre serveur. Celui là fonctionne.
n°11326097
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 18:56:25  profilanswer
:lol: t'as pas retiré les caches rouges :o
Cygné : Zozo
n°11326101
gallean
Posté le 27-02-2024 à 18:59:12  profilanswer
vais m'acheter de nouveaux yeux tiens :o
n°11326103
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:01:50  profilanswer
Parce que derrière y a quelque chose... Bon j'éteins le pc et je vais regarder... Mais ça n'explique pas pourquoi je ne peux faire fonctionner mes 2 écrans avec cet adaptateur prévu pour connecter 2 hdmi sur une prise dvi.
n°11326104
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:03:08  profilanswer
C'est quioi l'intérêt de cet adaptateur si les 2 écrans ne sont reconnus que comme 1 seul écran...
Message édité par noandra_13 le 27-02-2024 à 19:03:30
n°11326112
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 19:12:26  profilanswer
Sincèrement j'ai jamais entendu parler de ce genre d'adaptateur, ni vu le truc fonctionner.
Est-ce que ça permet réellement de faire ce qu'on s'attend à faire avec, aucune idée :o
Mais tu as bien 4 autres sorties derrière les caches rouge, donc autant pas s'emmerder avec ce bidule, renvoie le si tu peux.
Techniquement en tout cas, je n'ai pas de réponse pour ce truc.
Un switch je dirais ok, mais là j'avoue que je sèche.
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 19:12:44
Cygné : Zozo
n°11326117
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:22:31  profilanswer
Il suffit de tirer sur les caches rouges ou bien y a quelque chose à dévisser ? J'ai beau essayer de soulever avec un tournevis. Ça m'a l'air de tenir bien accroché...
n°11326119
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:25:06  profilanswer
n°11326125
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 19:34:44  profilanswer
Tu les décapsules comme un homme :o
Allez dévierge moi ces trous (patapé)
Cygné : Zozo
n°11326126
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:35:13  profilanswer
C'est bon j'ai réussi à le retirer. C'est quoi les autres entrées sous les autres caches ?  J'ai posté une photo dans mon précèdent message. Merci pour ton aide !
n°11326128
gallean
Posté le 27-02-2024 à 19:37:19  profilanswer
D=Display port
Hdmi bah c'est indiqué
pourquoi faire simple
perds pas les caches surtout...
n°11326130
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:38:02  profilanswer
n°11326132
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:38:36  profilanswer
3 d-display ?
n°11326133
gallean
Posté le 27-02-2024 à 19:39:26  profilanswer
bah hdmi c'est le 3eme c'est simple (en partant de la gauche hein ^^) de toutes façons c'est simple à repérer...
n°11326135
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 19:39:55  profilanswer
Lol, j'srais capable de les bouffer à l'apéro tellement c'est utile :o
Le HDMI c'est celui qui est différent des autres (pas une raison de lui taper sur la tronche)
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 19:40:55
Cygné : Zozo
n°11326136
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:41:05  profilanswer
Bon du coup 1 ecran connecté en DVI et l'autre en hdmi
n°11326138
gallean
Posté le 27-02-2024 à 19:42:43  profilanswer
perso appartement, poussière qui se greffe dans les ports donc bon ^^
n°11326139
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:44:20  profilanswer
Voilà l'adapt que j'avais acheté et qui va certainement servir à rien...
https://ibb.co/CB7bwfC
n°11326140
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:44:49  profilanswer
Je suis pas raciste ☺
n°11326141
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:46:26  profilanswer
Y a pas de différence de qualité d'image transmise entre un DVI et un HDMI ?
n°11326142
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 19:46:31  profilanswer
Pareil, rien à carrer, aspiro.
Sinon, tu peux être de la même race mais différent, c'est pas incompatible :o
Cygné : Zozo
n°11326144
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 19:56:03  profilanswer
Merci encore pour ton aide ! Y a plus qu'à rebrancher après un p'tit coup d'aspiro...
n°11326146
gallean
Posté le 27-02-2024 à 20:03:05  profilanswer
et a remettre les caches sur les ports que tu n'utilises pas
n°11326150
artouillas​sse
Posté le 27-02-2024 à 20:16:14  profilanswer
obsédé :o
Cygné : Zozo
n°11326151
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 20:16:41  profilanswer
C'est fait, merci ! Il me faut voir l'intérêt de ces display port que je n'ai jamais utilisé ! Bonne soirée
n°11326152
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 20:17:07  profilanswer
Tout est bon dans la cochonne !
n°11326157
gallean
Posté le 27-02-2024 à 20:35:27  profilanswer
tatillon
le display port c'est surtout pour des écrans au delà des traditionnel 60hz/75hz,
dans ton cas, full hd petite taille inutile (full hd 60hz)
n°11326165
noandra_13
Posté le 27-02-2024 à 21:03:41  profilanswer
Ok, merci pour la précision. Peut être pour raccorder la tour à une TV ?
n°11326209
gallean
Posté le 28-02-2024 à 00:09:14  profilanswer
ordi tv=>hdmi
probleme dell optiplex 7070Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp
Problème SSD M2 : reboot and select proper boot deviceConcours PC à gagner !
Achat d'un PC bureautique++, mini-pc ou config standard ?Problème de son sur carte mère B550 MSI
PC ne redémarre pas et bouton power clignoteProbleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850x
PC qui démarre uniquement avec manip étrange....[PC] Achat PC Portable Gaming besoin de conseils - Avis
Plus de sujets relatifs à : Problème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
