2217 connectés
  Problème 8 coeurs sur ASRock 970 Pro3 R2.0
n°10532231
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 01:04:25  profilanswer
J'ai acheté un proc AMD FX-8350 pour mettre sur ma ASRock 970 Pro3 R2.0 mais cette dernière ne détecte que la moitié des cœurs, ce qui est très problématique. Je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu ce problème et ont su le résoudre ?
Ma carte mère est compatible (normalement) : https://www.asrock.com/support/cpu. [...] 3%2b&u=446
J'ai cru comprendre que c'était la version du BIOS qui provoquais cela mais après mise à jour, toujours rien ...
Merci d'avance à tous ceux qui verront mon message
n°10532324
quicksilve​r01
Posté le 23-02-2019 à 10:59:16  profilanswer
tu vois ou qu'il prend 4 coeurs? dans le bios? sous windows? tu a regarder cpu z? tu peu mettre un screen cpu z et hw monitor.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10532334
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 11:32:49  profilanswer
Voici CPU-Z du CPU : https://prnt.sc/mp0jfh
CPU-Z de la CM : https://prnt.sc/mp0ji8
Et HWMonitor : https://prnt.sc/mp0jk4
Jj'ai vue que seulement 4 cœurs marchait dans le Gestionnaire de tache
Message édité par romainalc le 23-02-2019 à 11:35:04
n°10532336
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 11:34:28  profilanswer
**Erreur**
Message édité par romainalc le 23-02-2019 à 11:35:34
n°10532339
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 11:37:32  profilanswer
tu as remplacé le processeur = tu avais un 4 coeurs avant?
Si oui, c'est windows qui se trompe sur le nombre de coeurs.
regarde avec msconfig
http://www.windowsutilities.net/as [...] steme.html
PS: ce tutoriel est déconnant : il faut DECOCHER la case, et laisser windows redétecter, c'est tout ; je mets juste le lien pour exemple.
Message édité par zonka le 23-02-2019 à 11:38:30
n°10532352
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 11:59:00  profilanswer
Merci, c'était bien cela, je suis passé du FX-4300 au FX-8350 et le fait de changer dans msconfig a bien marché, encore merci de m'avoir aidé :)
n°10532377
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 12:28:40  profilanswer
Ça c'est cool.
Par contre ventile bien les VRM (étage d'alimentation autour du socket CPU), c'est crucial avec un FX (sinon surchauffe, lenteur, plantages etc)
On conseille toujours un ventilateur 'top flow' (ventilo au dessus qui souffle sur le CPU et les VRM) pour ce genre de config.
n°10532420
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 14:22:42  profilanswer
Mes 8 coeurs son fonctionnelles, mais depuis, j'ai de grosse perte de FPS sur tout mes jeux, cela pourrais être à cause de la chaleur de mon proc ?
n°10532437
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 14:50:49  profilanswer
n°10532452
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 15:21:49  profilanswer
Ce ventirad devrait suffire ? sachant que j'ai celui de base installer
https://amzn.to/2STVdVi
n°10532461
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 15:46:55  profilanswer
Non il faut du 'top flow' comme celui là mais très chers
be quiet! Dark Rock TF Refroidisseur pour Processeur 220 W Noir https://www.amazon.fr/dp/B00XJMQDUM [...] CCbRE5CE6T
Ton ventirad de base est déjà 'top flow' non?
https://www.overclockingmadeinfranc [...] x-topflow/
Message édité par zonka le 23-02-2019 à 15:48:46
n°10532462
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 15:50:13  profilanswer
Mon ventirad de base est celui sur cette photo . https://i.ytimg.com/vi/caaDVAMUCns/maxresdefault.jpg
n°10532467
quicksilve​r01
Posté le 23-02-2019 à 16:05:56  profilanswer
Cool que ce soit résolu, maintenant 1.38v core c'est beaucoup trop haut, essaye avec 1.15, si ca plante met 1.18 et incrémente, si tu baisse et que ça tient tu n'aura plus tellement de trottle en attendant un bon ventirad mais tu gagne aussi avec un vcore moindre et un bon ventilo.
n°10532475
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 16:18:55  profilanswer
J'ai mit le Core Voltage à 1,15v et c'est écrit 1.160v sur CPU-Z je passe de 60°C en moyenne à 30°C sans programme de lancer
Message édité par romainalc le 23-02-2019 à 16:19:23
n°10532476
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 16:19:19  profilanswer
+1 ton ventirad est adapté et pourrait suffire, mais les reglages par défaut de carte-mère sont souvent 'fous' commencer par ça.
Teste la stabilité avec OCCT (CPU)
Message édité par zonka le 23-02-2019 à 16:22:27
n°10532477
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 16:20:16  profilanswer
Donc maintenant je dois monter le core voltage petit à petit pour rester dans de bonne température
n°10532481
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2019 à 16:22:58  profilanswer
Teste comme ça et monte la tension uniquement si pas stable en test OCCT ou autre.
n°10532501
romainalc
Posté le 23-02-2019 à 16:43:44  profilanswer
Voici les résultats avec 1.20v car crash pc à 1.15
https://prnt.sc/mp3fzp
https://prnt.sc/mp3g1g
https://prnt.sc/mp3g50
Temp min: 27°C
Temp max: 57°C
Message édité par romainalc le 23-02-2019 à 17:03:08
n°10532639
quicksilve​r01
Posté le 23-02-2019 à 20:36:05  profilanswer
Temp min: 27°C
Temp max: 57°C
Voila , cool , plus qu'a tester ingame :)
Problème écran VERT lecture DVD/BlurayProblème Msi H110m pro vd
Problème dur externe illisible[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.
Problème RTX 2060Problème carte mère suite installation AIO
Probleme HZ 1080tiProblème de Freeze
Problème fréquence suite augmentation de RAMProblème de lenteur (ANORMALE !!)
Plus de sujets relatifs à : Problème 8 coeurs sur ASRock 970 Pro3 R2.0
