4837 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème chelou, venez voir les mecs et les filles
n°1380432
vachefolle
russian knights en action
Posté le 23-04-2002 à 23:59:18  profilanswer
contact une fois ca s'allume
recontact ca s'eteint
c'est tout
La douleur n'est qu'une information
n°1380442
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 00:01:07  profilanswer
Schumi à bien résumer, on a essayer pas mal de trucs :
déplacement des barrettes, changement de nappes .....
Pour ce qui est de l'allumage, avec l'alim il y a un interrupteur et on a allumé avec ça. Contrairement à une autre CM qu'on a essayé, qd on met l'interrupt sur 1 sur la CM ça allume l'ordi tandis que sur l'autre ça fait rien, ça reste éteind, voila pk on a réussi à mettre en marche. Pour faire réset on a fait 0 1 sur l'alim et voila c tt :D  :D  :D
C une CM ATX et l'alim aussi.
Le DD est alimenté aussi par les prises de l'alim et puisque la CM se met en route le DD aussi. Les clavier et souris s'allument et le CPU fan aussi.
La CG est une AGP intégré et schumi avait juste une Voodoo en +, mais pas de CG PCI à part. Les Jumpers sont OK, on a essayé le mode maintenance.
Pour le HP, il est sur le boitier vous dites ?  :hap:
Sur le manuel de la CM, c marqué Haut Parleur et c un cylindre rond de 1cm de haut avec marqué en haut +, ce n'est pas lui ?
Il y a carte son intégré avec la CM et donc il y a les prises mais je c que le son ne vient pas de là et il y a aussi dans la tour un connecteur où c marqué speaker mais il est chelou  :pt1cable:  :pt1cable:
Schumi va l'amener chez un assembleur pour qu'il test avec un autre proco et un autre CM aussi je pense.  :hello:  :hello:  :hello:
Je vais pété un cable  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1380470
mousse121
Posté le 24-04-2002 à 00:07:53  profilanswer
heu proco hs??
ca y ressemble enormement
quand tu branche sans proco sa fait pareil au niveau du disque??
n°1380482
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 24-04-2002 à 00:11:06  profilanswer
En résumé:
HP intégré donc si erreur: bip au démarrage. Là rien.
Le DD démarre
Le ventilo du fan démarre
le clavier et la souris s'allument
On dirait que le Pc boot normalement!
Est ce que le DD "gratte" autrement dit est ce que tu l'entends tourner, ou il tourne 5 sec et puis rideau?
Au fait, si la diode DD est branchée, s'allume t'elle?
Je pensais à une panne d'affichage (boot normal mais rien à l'écran pour cause de CG HS ou hors circuit)
Ou sinon, tout simplement proc HS comme dit mousse121.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 24-04-2002 à 00:12:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1380804
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 07:35:55  profilanswer
Le DD traveille 5sec puis rien. Y a une led sur le DD, elle s'allume et elle s'éteind 5sec après.
Il n'y a aucun bip c ça qui est bizarre.
n°1380820
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 24-04-2002 à 08:20:30  profilanswer
ben mon avis c normal le HD travail qu si tu l'utilises la c pas le cas donc il reste au repos,juste une kestion con le cable du moniteur il est bon?? il est bien branché ?? juste au passage :sarcastic:
n°1381324
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 12:52:06  profilanswer
oui c bon testé sur 2 moniteurs et 2 cables diferents
en fait le DD est actif, on entend les plateaux tourner, et g pas limpression que ca sarete au bout de 5sec
qd on fait reset et kon laisse apuyé sur le reset le led du HDD clignote mais tout ne se réininialise pas, par exemple au boot à froid on entend le lecteur cd faire un petit bruit et et la ca fait rien
le proco c bizare il chauffe qd meme
bref, c chelou, j'avais peur que ca soit en metant l'artic que ca ai fais un sale contact ms g bie notoyé à l'acétone et tjs pareil
pk la cm ne bipe pas !!!!!!!  :fou:
j'amène la carte cette aprème pr tester avec un proco 9
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1381328
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 12:53:39  profilanswer
en fait tout marche comme il faut, tout se lance, les ventilos, le dur, les lecteurs, mais rien ne safiche à l'écran, comme si le bios était mort :sweat:
pourtant elle marchait cette cm
elle a marché pdt 3 ans puis là repos pdt 15j c ca qui a pu la tuer ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-04-2002 à 12:54:01--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1381348
vipecs
Posté le 24-04-2002 à 13:01:12  profilanswer
Chez moi, ce genre de pb lorsque mon proc n'est pas détecté correctement par ma mobo.
Un Reset CMOS et tout rentre dans l'ordre!
Vas-y danse petit c..l!
n°1381355
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 13:05:29  profilanswer
bah y'a pas de jumper pr ... g virer la pile c tt
n°1381482
Eric B
Posté le 24-04-2002 à 13:59:24  profilanswer
en lisant ton 1er message, j'ai tout de suite pense a un pb cpu. Question con : es-tu sur d'avoir bien enfonce le cpu dans le slot ? Je dis cela, parce que ca m'est deja arrive avec certaines cm slot1. Tu mets le cpu, tu as l'impression que c'est bon, tu branches et ca fait exactement les memes symptomes. Tu eteins tout, bourrine bien sur le cpu pour l'enfoncer (ptet pas avec un marteau, mais pas loin :D) et hop, ca marche.
Sinon, essaies sans dd (pas besoin pour demarer), et avec juste clavier, cm, cpu, ram. Et essaie aussi avec une CG isa ou pci (je suppose qu'il n'y a pas d'agp ?)
n°1381494
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 14:04:05  profilanswer
le CPU est parfaitement mis, on a du le mettre/défaire 50 fois et on la bien enfoncé au max ...
pas d'agp non ...
n°1381502
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 14:07:08  profilanswer
Ya pas de connecteurs AGP mais l'ATI Rage est AGP.
Et on a pas de CG PCI.
n°1381507
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 14:09:19  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-04-2002 à 14:09:29--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1381537
Flytox
Ad augusta per angusta
Posté le 24-04-2002 à 14:17:04  profilanswer
Essaie de booter san sle proco, si ca fait pareil, tu seras fixé...
n°1381545
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 14:19:53  profilanswer
deja testé, ca fait pareil
on est fixé sur koi alors???
n°1381546
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 14:20:28  profilanswer
Je l'ai essayé et me souviens + ce que ça fait.
G essayé en mettant mal la RAM pour essayer de faire des bips mais rien  :D
n°1381558
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 14:24:40  profilanswer
Je@nb a écrit a écrit :
mais rien  :D
c pas marrant :fou:
n°1381573
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 14:27:39  profilanswer
Oué c clair que c chiand mais bon, moi je veux mon serveur   :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
 [:yaisse1] [:yaisse2] [:yaisse3] [:yaisse4]  [:yaisse1] [:yaisse2] [:yaisse3] [:yaisse4] [:yaisse1] [:yaisse2]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Je@nb le 24-04-2002 à 14:28:01--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1381583
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 14:28:28  profilanswer
et moi mes sous pr ht un dur :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-04-2002 à 14:29:21--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1381895
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 15:48:58  profilanswer
[:schumacher]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Je@nb le 24-04-2002 à 15:49:41--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1382061
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 16:42:58  profilanswer
ca sert à rien de upper je pense... y'a une merde qque part c tt :(
n°1382069
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 16:46:36  profilanswer
Tu joues pas?
n°1382098
schumacher
Posté le 24-04-2002 à 16:56:00  profilanswer
c bon g niké la lettonie 5/1 en me prenant 2 cartons rouges (tacle sur la gardien rulezzzzzz :D)
j'me casse je reviens ce soir :hello:
n°1382266
bijour
Posté le 24-04-2002 à 18:00:26  profilanswer
vous avez regarder les jumper ?
j'ai eu la meme chose tou demarrais mais rien a l'écran il manquai juste un jumper. alors on prend la doc de la carte mere et lis. et on place juste les jumpers. [:z-bob]
aller amusé vous bien.   :bounce:
n°1383150
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-04-2002 à 23:25:41  profilanswer
G regardé la doc et il i a 1seul jumper et il est bien config pourtant  :pt1cable:
n°1383908
schumacher
Posté le 25-04-2002 à 11:58:14  profilanswer
Voilà, CM et proco déposés à l'instant chez un assembleur. Il teste dans la journée et me tiens au courant.
n°1387439
schumacher
Posté le 26-04-2002 à 17:20:30  profilanswer
Salut tout le monde, je reviens de mon assembleur.
Bilan, la CM est OK (testée avec un celeron 400).
On en déduit donc que le proco est mort.
On va choper un joli P2 333 et hop =)
 Page :   1  2
Page Suivante
problème avec epox et gforce3 ti 200 problème avec epox et gforce3 ti 200
PROBLEME controleur ethernet - WIN XP PROProblème DD "Atapi incompatible Press F1 to resume"
Ecran LCD: problèmemplayer : probleme xv
Probleme de Dolby Digital avec SB Live! 5.1 et Créative DXR2!Problème de lecteur 3" 1/2
probleme avec mon dvd qui li les jeux mais pas mon film men in blackprobleme avec un vieux lecteur cdrom scsi yamaha 400t.aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Problème chelou, venez voir les mecs et les filles
