4740 connectés
  Problème chelou, venez voir les mecs et les filles
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1378635
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 23-04-2002 à 14:17:39  profilanswer
Un pote m'a vendu une CM (chipset 440EX) d'Intel, un Céléron 300A, 64 de RAM PC66 et une alim 250W.
Pour ma part, j'ai déjà un DD de 10Go pour le brancher.
Jusque là tout va bien.
Je branche tout le boxon : mis en place du proco sur la CM (ventilo aussi mais c pas important c simple), mis en place de la RAM dans le DIMM 0, et mise en place du DD sur la nappe primary slot IDE. Je branche les cable d'alim sur le CM, (bloque ATX) et l'alim du DD. (Pas dur, c plus simple qu'un puzzle)
Je n'ai pas de boitier.
Pour l'allumer j'utilise le bouton à l'arrière de l'alim.
L'ordi s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran, le HP ne fais aucun bruit, le ventilo du CPU tourne et le DD tourne (mais ne lit et écris rien).
La carte mère comportant un chip vidéo intégré et une CS intégré, c bon pas besoin de carte ou autres...
Est-ce que le fait que je n'ai pas de boitier soit la cause (je peux pas m'en procurer un pour l'instant), ais-je mal fait qqch ?
G changé de port pour la RAM, mis mon DD en Cable Select au lieu de master, mais rien y change.
Comment résoudre cette merde ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Je@nb le 24-04-2002 à 00:02:26--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1378645
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 23-04-2002 à 14:18:56  profilanswer
c'est pas un sony ton ecran???
n°1378729
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 23-04-2002 à 14:37:25  profilanswer
Non c un Nec, et il marche très bien (g qu'un écran et je débranche l'écran entre les 2 ordis)
[:schumacher]
n°1378738
deluxe
Posté le 23-04-2002 à 14:41:09  profilanswer
il est allume l'ecran ?  :D
n°1378740
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 23-04-2002 à 14:42:02  profilanswer
Quand même, c pas mon premier montage et je c qd même allumé un écran  :D .
Ca vient pas de l'écran, mais de l'ordi puisque je regarde ce post avec cet écran alors c pas lui le fautif  :D
n°1378783
dead
Posté le 23-04-2002 à 14:55:56  profilanswer
t' as branché ton speaker voire si il fait un son de l'espace
n°1379680
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 23-04-2002 à 20:05:39  profilanswer
Y a un speaker sur la CM normalement donc c ça qui devrait biper non ?
Et arréter de vous moquez, chui pas un newbie, j'essaie juste de trouver les causes de cette merde de problème
n°1380015
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 23-04-2002 à 21:57:35  profilanswer
[:schumacher]
Y a du nouveau :
Quand on fait un boot à froid le proco est froid, mais qd on reset le proco chauffe. Est-ce normal ?
Pour voir ça, on a touché le core, c tt  :D
n°1380036
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-04-2002 à 22:09:14  profilanswer
Y aurait pas un jumper pour la carte video integre qui serait mal positionne (cg integree desactivee) ?
Je dis ca comme ca, le prend pas mal  :D
n°1380040
jorage
Posté le 23-04-2002 à 22:11:25  profilanswer
Mets ta CM dans un boitier, il manque peut être une masse, tu as l'alim et pas le boitier et bien moi j'ai le boitier et pas l'alim....!!! @+
n°1380044
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 23-04-2002 à 22:13:32  profilanswer
J'ai p'têtre loupé une étape, mais il ne te manquerait pas l'interupteur du boîtier par exemple...
Allumer l'alimentation ne suffit pas pour allumer un ordinateur.
n°1380059
gaetan7
et mon cul, c'est du poulet?
Posté le 23-04-2002 à 22:20:33  profilanswer
fait un cmos reset pour voir...
"J'adore me promener en ville avec ma décapotable" JFK
n°1380063
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 23-04-2002 à 22:21:42  profilanswer
J'ai eu exactement les mêmes symptômes, c'était la carte video qui ne marchait pas...
n°1380072
Notsukaw
Be Aware
Posté le 23-04-2002 à 22:25:30  profilanswer
?????? Problème chelou, venez voir les mecs ??????
Vous avez compris les filles ??
RESTEZ DEHORS !
 :lol:  :lol:
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°1380095
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 22:32:38  profilanswer
Question peut ètre con, mais bon,
Ton pote qui t'as refilé le matos, il n'avait pas une CG?
Si oui, il a pu désactiver la CG intégrée ds le bios, ce qui expliquerait l'absence d'affichage.
Essaies avec une CG PCI quelquonque pour voir....
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1380104
gaetan7
Posté le 23-04-2002 à 22:35:08  profilanswer
tu peux essayer ma proposition dit? du fait un reset du bios
pas besoin d'essayer avec une carte pci :gun:
n°1380111
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-04-2002 à 22:37:21  profilanswer
Pas la peine de s'enerver non plus  :heink:
Y a des smileys qui faudrait virer, ca devient vite agressif je trouve.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 23-04-2002 à 22:37:53--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1380116
gaetan7
Posté le 23-04-2002 à 22:38:53  profilanswer
arf, désolé, je me suis po énervé, je vais mettre un smiley gentil tient  :hello:
n°1380119
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-04-2002 à 22:39:45  profilanswer
La c'est mieux  :)  :jap:  :hello:
n°1380125
melba
Posté le 23-04-2002 à 22:42:16  profilanswer
l'alim est ATX
essaye avec le câble du bouton power de ton PC brancher sur la CM
si cmos reset comme dit précédament, vérifier les jumpers (cg ou autres)
n°1380151
blazkowicz
Posté le 23-04-2002 à 22:49:12  profilanswer
à mon avis si le DD tourne, c'est pas un pb d'interrupteur.
n°1380161
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 22:52:32  profilanswer
Merci!
J'essayais d'aider c'est tout!
maintenant en réfléchissant, c'est vrai qu'un clear cmos devrait reparamétrer le bios sur la CG intégrée.
Sinon,
le ventilo du proc tourne,
Le DD tourne,
pas d'affichage,
Ca ressemble qd même à un pb d'affichage!
Au pire si t'as pas la doc pour la CM vires la pile bouton et attend qq minutes. Ton bios devrait ètre remis à zéro.
Là, reboot et dis nous...
Au fait, le hp qui fait "bip" au démarrage en cas de pb n'est pas sur la carte mère normalement, mais ds la tour et branché sur elle. T'as essayé de brancher un Hp sur la CM pour voir si t'aurais pas des bips d'erreur au démarrage?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 23-04-2002 à 22:55:10--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1380167
melba
Posté le 23-04-2002 à 22:54:32  profilanswer
bah pas forcement, lui il est brancher direct sur l'alim
donc quand tu branche l'intérupteur, l'alim délivre son jus et certain DD démarre à la mise sous tension
en AT, le bouton power était relier à l'alim, en ATX c'est la cm qui donne le contact
j'ai déjà rencontrer le pbs avec un vieux PC
n°1380173
melba
Posté le 23-04-2002 à 22:55:57  profilanswer
Duncan Idaho a écrit a écrit :
Merci!
Sinon,
Le DD tourne,
pas d'affichage,
Le ventillo proco il est brancher sur la cm ?
n°1380177
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 22:58:04  profilanswer
Au fait, :hello: Melba!
Si le bouton "on" du PC était en cause, le ventilo du proc tournerait? Il dit que son proc chauffe, donc à priori il doit fournir un travail, donc fonctionner non?
n°1380188
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 23-04-2002 à 23:00:32  profilanswer
C'est ce que j'essayai de faire comprendre...
Un système ATX, c'est la carte mère qui allume le tout. Une fois qu'elle a reçu le signal de l'interrupteur.
Tant qu'à faire, met un jumper sur le connecteur "power switch" de la carte mère.
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°1380193
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 23-04-2002 à 23:02:22  profilanswer
D'ailleurs, tu le reset avec quoi ton proco, vu qu'il n'y pas de boîtier et donc pas de bouton?
n°1380232
melba
Posté le 23-04-2002 à 23:11:40  profilanswer
Je sait pas, mais en fait des fois c'est louche, un PC au bureau, il faut appuyer sur power puis sur reset pour qu'il détecte la CG et boot
J'ai déjà eu des couilles avec une MSI au boot, du jus mais écran noir, ventillo brancher sur la CM qui tournait aprés un mauvais réveil d'une mise en veille prolonger de W2K
Je devait appuyer 4sec sur le power puis rallumer et le PC rebooté
n°1380239
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 23:14:31  profilanswer
yenamarrequoi a écrit a écrit :
scousi les gars mais je ne comprends meme pas comment une alim atx peut allumer un disc dur lorsqu'on allume l'alim... :heink:
c'est le bref contact du bouton power boitier qui allume le pc, non?   :??:  :heink:
Chez moi c'est le cas, mais j'ai supposé qu'il avait mis un jumper ou branché le cable du bouton en question...
n°1380247
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 23:16:31  profilanswer
Ca ressmble à une couille du système d'hibernation de 2K!
J'ai eu un temps la même chose avec XP sur ma KG7.
n°1380251
melba
Posté le 23-04-2002 à 23:16:53  profilanswer
oui et le bouton power est brancher sur la CM
et il ne fait pas un bref contact comme le reset, c'est un bouton poussoir avec une position ouverte et fermer
or là sont power de sa CM doit êtres fermer
En fait l'alim est en veille normalement, c'est le power qui ferme le circuit pour allumer le PC et réveille l'alim, du coup les DDs, branchés sur l'alim démarrent avec leur mise sous tension
si tu allume le bouton power de l'alim, elle passe à l'éat d'éveil dans un premier temp et délivre du jus
mais le contact du bouton power de la CM n'est pas établi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba le 23-04-2002 à 23:26:59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1380315
Gaellick
Quoi ??? Noooonn !! Si !
Posté le 23-04-2002 à 23:32:55  profilanswer
Heureusement que c'est pas un newbie !
Qui cherche le soleil évite la pluie !
n°1380372
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 23:46:17  profilanswer
Jusque là je te suis, mais ce que je pige pas, c'est que le ventilo du proc tourne!
Sur mon alim, si je met l'interrupteur arrière sur "on", je peux essayer tant que je veux rien ne ce passe.
Dans son cas à priori, j'aurais juré que rien ne devrait se passer à moins qu'il n'ait "bypasser" le connecteur de la CM relié au bouton "Power On".
n°1380387
vachefolle
russian knights en action
Posté le 23-04-2002 à 23:49:11  profilanswer
WE
La douleur n'est qu'une information
n°1380389
vachefolle
Posté le 23-04-2002 à 23:49:52  profilanswer
cherche du cote de la ram si pas de boot
y fo de la 66Mhz pour ce chipset non ?
n°1380399
schumacher
Posté le 23-04-2002 à 23:51:51  profilanswer
c moi qui est vendu la CM, enfin qui oré du la lui vendre vu kelle marche pas (ou alors c le proco)
g essayé tt ce soir en faisant tt normalement (avec alim 400, ds le boitier, avec les interup ki fo, en virant le pile pr faire un clear cmos ... etc)
tjs pareil :(
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1380407
blazkowicz
Posté le 23-04-2002 à 23:53:00  profilanswer
"oui et le bouton power est brancher sur la CM
et il ne fait pas un bref contact comme le reset, c'est un bouton poussoir avec une position ouverte et fermer"
ah bon? je croyais que le bouton power était du même type que le bouton reset sur une carte-mère ATX. une position ouverte ou fermée, il me semble que c'est pas ça :??: sinon comment, quand on veut éteindre l'ordi manuellement (après freeze ou sous DOS), comment est-il possible que la CM sache que l'on laisse le doigt appuyé pendant 5 secondes?
n°1380412
vachefolle
Posté le 23-04-2002 à 23:54:00  profilanswer
contact avec tournevis sur les broches en question
n°1380419
jorage
Posté le 23-04-2002 à 23:55:17  profilanswer
Il suffit simplement de faire contacte avec un petit tourne vis sur les pins du power swish de la CM et dés qu'elle démarre retirer le tourne vis mais, attention aux faux contactes, c'est tout....!!! @+
n°1380432
vachefolle
Posté le 23-04-2002 à 23:59:18  profilanswer
contact une fois ca s'allume
recontact ca s'eteint
c'est tout
 Page :   1  2
Page Précédente
problème avec epox et gforce3 ti 200 problème avec epox et gforce3 ti 200
PROBLEME controleur ethernet - WIN XP PROProblème DD "Atapi incompatible Press F1 to resume"
Ecran LCD: problèmemplayer : probleme xv
Probleme de Dolby Digital avec SB Live! 5.1 et Créative DXR2!Problème de lecteur 3" 1/2
probleme avec mon dvd qui li les jeux mais pas mon film men in blackprobleme avec un vieux lecteur cdrom scsi yamaha 400t.aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Problème chelou, venez voir les mecs et les filles
