5003 connectés
Sujet : Problème chelou, venez voir les mecs et les filles
schumacher Salut tout le monde, je reviens de mon assembleur.
Bilan, la CM est OK (testée avec un celeron 400).
On en déduit donc que le proco est mort.
On va choper un joli P2 333 et hop =)
schumacher Voilà, CM et proco déposés à l'instant chez un assembleur. Il teste dans la journée et me tiens au courant.
Je@nb G regardé la doc et il i a 1seul jumper et il est bien config pourtant  :pt1cable:
bijour vous avez regarder les jumper ?
j'ai eu la meme chose tou demarrais mais rien a l'écran il manquai juste un jumper. alors on prend la doc de la carte mere et lis. et on place juste les jumpers. [:z-bob]
aller amusé vous bien.   :bounce:
schumacher c bon g niké la lettonie 5/1 en me prenant 2 cartons rouges (tacle sur la gardien rulezzzzzz :D)
j'me casse je reviens ce soir :hello:
Je@nb Tu joues pas?
schumacher ca sert à rien de upper je pense... y'a une merde qque part c tt :(
Je@nb [:schumacher]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Je@nb le 24-04-2002 à 15:49:41--[/jfdsdjhfuetppo]
schumacher et moi mes sous pr ht un dur :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-04-2002 à 14:29:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Je@nb Oué c clair que c chiand mais bon, moi je veux mon serveur   :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
 [:yaisse1] [:yaisse2] [:yaisse3] [:yaisse4]  [:yaisse1] [:yaisse2] [:yaisse3] [:yaisse4] [:yaisse1] [:yaisse2]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Je@nb le 24-04-2002 à 14:28:01--[/jfdsdjhfuetppo]
schumacher
Je@nb a écrit a écrit :
mais rien  :D
c pas marrant :fou:
Je@nb Je l'ai essayé et me souviens + ce que ça fait.
G essayé en mettant mal la RAM pour essayer de faire des bips mais rien  :D
schumacher deja testé, ca fait pareil
on est fixé sur koi alors???
Flytox Essaie de booter san sle proco, si ca fait pareil, tu seras fixé...
schumacher :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-04-2002 à 14:09:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Je@nb Ya pas de connecteurs AGP mais l'ATI Rage est AGP.
Et on a pas de CG PCI.
schumacher le CPU est parfaitement mis, on a du le mettre/défaire 50 fois et on la bien enfoncé au max ...
pas d'agp non ...
Eric B en lisant ton 1er message, j'ai tout de suite pense a un pb cpu. Question con : es-tu sur d'avoir bien enfonce le cpu dans le slot ? Je dis cela, parce que ca m'est deja arrive avec certaines cm slot1. Tu mets le cpu, tu as l'impression que c'est bon, tu branches et ca fait exactement les memes symptomes. Tu eteins tout, bourrine bien sur le cpu pour l'enfoncer (ptet pas avec un marteau, mais pas loin :D) et hop, ca marche.
Sinon, essaies sans dd (pas besoin pour demarer), et avec juste clavier, cm, cpu, ram. Et essaie aussi avec une CG isa ou pci (je suppose qu'il n'y a pas d'agp ?)
schumacher bah y'a pas de jumper pr ... g virer la pile c tt
vipecs Chez moi, ce genre de pb lorsque mon proc n'est pas détecté correctement par ma mobo.
Un Reset CMOS et tout rentre dans l'ordre!
schumacher en fait tout marche comme il faut, tout se lance, les ventilos, le dur, les lecteurs, mais rien ne safiche à l'écran, comme si le bios était mort :sweat:
pourtant elle marchait cette cm
elle a marché pdt 3 ans puis là repos pdt 15j c ca qui a pu la tuer ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-04-2002 à 12:54:01--[/jfdsdjhfuetppo]
schumacher
xzara a écrit a écrit :
Le DD traveille 5sec puis rien. Y a une led sur le DD, elle s'allume et elle s'éteind 5sec après.
Il n'y a aucun bip c ça qui est bizarre.
ben mon avis c normal le HD travail qu si tu l'utilises la c pas le cas donc il reste au repos,juste une kestion con le cable du moniteur il est bon?? il est bien branché ?? juste au passage :sarcastic:
oui c bon testé sur 2 moniteurs et 2 cables diferents
en fait le DD est actif, on entend les plateaux tourner, et g pas limpression que ca sarete au bout de 5sec
qd on fait reset et kon laisse apuyé sur le reset le led du HDD clignote mais tout ne se réininialise pas, par exemple au boot à froid on entend le lecteur cd faire un petit bruit et et la ca fait rien
le proco c bizare il chauffe qd meme
bref, c chelou, j'avais peur que ca soit en metant l'artic que ca ai fais un sale contact ms g bie notoyé à l'acétone et tjs pareil
pk la cm ne bipe pas !!!!!!!  :fou:
j'amène la carte cette aprème pr tester avec un proco 9
xzara
Je@nb Le DD traveille 5sec puis rien. Y a une led sur le DD, elle s'allume et elle s'éteind 5sec après.
Duncan Idaho En résumé:
HP intégré donc si erreur: bip au démarrage. Là rien.
Le DD démarre
Le ventilo du fan démarre
le clavier et la souris s'allument
On dirait que le Pc boot normalement!
Est ce que le DD "gratte" autrement dit est ce que tu l'entends tourner, ou il tourne 5 sec et puis rideau?
Au fait, si la diode DD est branchée, s'allume t'elle?
Je pensais à une panne d'affichage (boot normal mais rien à l'écran pour cause de CG HS ou hors circuit)
Ou sinon, tout simplement proc HS comme dit mousse121.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 24-04-2002 à 00:12:03--[/jfdsdjhfuetppo]
mousse121 heu proco hs??
ca y ressemble enormement
quand tu branche sans proco sa fait pareil au niveau du disque??
Je@nb Schumi à bien résumer, on a essayer pas mal de trucs :
déplacement des barrettes, changement de nappes .....
Pour ce qui est de l'allumage, avec l'alim il y a un interrupteur et on a allumé avec ça. Contrairement à une autre CM qu'on a essayé, qd on met l'interrupt sur 1 sur la CM ça allume l'ordi tandis que sur l'autre ça fait rien, ça reste éteind, voila pk on a réussi à mettre en marche. Pour faire réset on a fait 0 1 sur l'alim et voila c tt :D  :D  :D
C une CM ATX et l'alim aussi.
Le DD est alimenté aussi par les prises de l'alim et puisque la CM se met en route le DD aussi. Les clavier et souris s'allument et le CPU fan aussi.
La CG est une AGP intégré et schumi avait juste une Voodoo en +, mais pas de CG PCI à part. Les Jumpers sont OK, on a essayé le mode maintenance.
Pour le HP, il est sur le boitier vous dites ?  :hap:
Sur le manuel de la CM, c marqué Haut Parleur et c un cylindre rond de 1cm de haut avec marqué en haut +, ce n'est pas lui ?
Il y a carte son intégré avec la CM et donc il y a les prises mais je c que le son ne vient pas de là et il y a aussi dans la tour un connecteur où c marqué speaker mais il est chelou  :pt1cable:  :pt1cable:
Schumi va l'amener chez un assembleur pour qu'il test avec un autre proco et un autre CM aussi je pense.  :hello:  :hello:  :hello:
Je vais pété un cable  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
vachefolle contact une fois ca s'allume
recontact ca s'eteint
c'est tout
