3958 connectés
  problème de chauffe.
n°1251897
GabriHell
Posté le 08-03-2002 à 09:20:04  profilanswer
Salut à tous,
petite question. j'ai un amd 1800+ une carte msi KT7pro2 et un ventilo aqua.... suite un ptit problème semblerait que j'ai perdu la config du bios (la vitesse du proc affichée était 1.15 au lieu de 1.53) j'ai retrouvé la bonne vitesse en changeant le paramètre (dont j'ai oublié le nom - pas bon les vendredi matin pour la concentration) de 100 à 133. Mais il me semble que maintenant là température du proc à augmenté. avant elle était de 47° sous windows tranquillos, un peu plus après une grosse scéance de jeu. maitenant elle est de 50° en temps normal et jusqu'à 54° après une bonne séance de medal of honor....
c'est grave docteur?
n°1261570
fifeulefeu
Posté le 11-03-2002 à 21:48:11  profilanswer
pas grave la limite constructeur est a 75° ou 80° je crois moi mon Athlon 850 @ 960 est a 54° aussi uncun probleme !!! mais fais gaffe au bios touche pas des truc aux quel tu n'est pas sur de ce ke ça fait ...
[pastaga]FiFEuLeFEu !!!
n°1261581
pdc
Posté le 11-03-2002 à 21:52:17  profilanswer
mon t-bird 1.4 est a 60°c
n°1261674
stb
Posté le 11-03-2002 à 22:19:43  profilanswer
mon XP1600 c 47° MAX :D
n°1262407
GabriHell
Posté le 12-03-2002 à 09:18:11  profilanswer
oky merci:) je vais rien toucher :)
probleme graveur usb -pas possible de graverprobleme de configuration de "rack externe"
Qui peut m'aider pour un probleme de pad USBProbléme avec ma souris USB........
Probléme avec Top Achat voir le messageProbleme avec mes DD IBM 60Go
Probléme du port joystick avec la CM MSI K7T TURBO2LG 915 FT+ Neuf : problème de géométrie
Problème Radéon 8500 boite + mobo MSI KT266 PRO2-RUprobleme de chauffe
Plus de sujets relatifs à : problème de chauffe.
