10220 connectés
  probleme de chauffe
probleme de chauffe
n°1103953
surim
Posté le 18-01-2002 à 12:11:00  profilanswer
j'ai une maxi tour morex avec alim 300 w neuve
j'ai change mon proce et mis un athlon t bird 1.3 ghtz
le ventillo est un taisol adapte a ce processeur.
Au bout d'une demi heure , je regarde la temperature de mon systeme et ca me dit:
cpu : 63 degres
system: 40 degres
pourkoi mon system est aussi chaud?
merci de me repondre
peut etre l 'alim qui est pas assez puissante car j'ai une grosse configue.
n°1103957
Arcord
Posté le 18-01-2002 à 12:13:21  profilanswer
T'es sûr que c'est la température réelle de ton cpu, parce qu'il arrive que les sondes disent n'importe quoi.
En plus, si t'as une carte mère Asus, tu peux retirer 10° sans problème.
n°1103961
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 18-01-2002 à 12:14:11  profilanswer
Ta tour me semble mal ventilée !
Refait les test en laissant la tour ouverte (sans les panneaux latéraux !) ;)
n°1103967
surim
Posté le 18-01-2002 à 12:16:55  profilanswer
ma carte mere est une abit kt7 a raid
j'ai 3 lecteurs :dvd,graveur,cd-rom
1 lecteur de diskette
2 disques dur
ventilateurs de facade(3 en ligne)
puis le reste....
n°1103978
froud
Posté le 18-01-2002 à 12:20:31  profilanswer
ah bon t sur pr les cm asus ?? car moi la mienne ouais elle affiche ds les 60° pr 1 athlon 1.2 go en pleine charge avec 1 ventirad molex radial fin 37165... dc j'hésitais à rajouter 1 ventilo ou 2 en 80 mm pr fr 1 flux d'air meilleur... de tte façon, la température devient critique à partir de combien ??
n°1103983
warzouz
alias NazgûL
Posté le 18-01-2002 à 12:22:51  profilanswer
Un bon truc
- Ajouter des ventilos de boitiers devant et dérière, découper les nappes pour les mettre rondes, le boitier est beaucoup mieux ventilé.
Le rad a-til été monté avec de la pate thermique ?
n°1103988
Arcord
Posté le 18-01-2002 à 12:24:23  profilanswer
Je ne suis pas le seul à le dire pour les Asus.
Je te quand même te raconter mon histoire : j'avais un Dudu 600@915 sur une Abit KT7A à 49° en charge. Je l'ai démonté plusieurs fois, et j'ai tourné 8 mois avec, j'ai tjrs eut les même température ( à 1 ou 2 ° près) en charge.
En passant sur une Asus A7V133, mon cpu est monté à 59°. Vite, je l'éteind et je vérifie mon ventilo. Tout était bien.
J'utilise MBM5 et Asus probe, même t°.
Je redémonte tout pour réessayer avec l'Abit : 49°.
Je remet finalement l'Asus : 59°.
Plusieurs gars ont déjà confirmé cela.
n°1104003
froud
Posté le 18-01-2002 à 12:29:48  profilanswer
bon alors je vais pas me fr chier plus lgtps, je vais mettre 1 ou 2 s2 (personne n'en vend au fait ??? :D ) à l'avant et à l'arrière et ça ira
n°1104015
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 18-01-2002 à 12:34:15  profilanswer
Même pb sur A7V266!! +10°C pa r rapport MSI KT7 pro...
Font chier chez asus!!
  probleme de chauffe
Probleme de gravure...Probleme avec mon lecteur de DVD
Probleme de reboot des periphs SCSI sous WinXPGROS GROS PROBLEME SVP AIDEZ MOI!!!
RAID et MSI 694D Pro : des problême ???Probleme d'extinction
g un gros probleme de cluster sur mon dd,je voudrais savoir si les ...probleme tambour laser
Problème Bios K7T Pro2 et Duron 800problème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme de chauffe
