3778 connectés
  probleme de configuration de "rack externe"
n°1251216
pibolo
Posté le 07-03-2002 à 22:29:34  profilanswer
salut
j'ai un pb pour faire reconnaitre un peripherique par windows xp
explication
j'ai comme un rack externe qui se branche sur le port parallele dans lequel on peut mettre soit un disque dur soit un lecteur cd.....
mais impossible de le faire reconnaitre
merci pour vos reponses
n°1251314
pibolo
Posté le 07-03-2002 à 23:04:07  profilanswer
up
n°1251320
gau19b
Posté le 07-03-2002 à 23:05:45  profilanswer
pas très détaillé ton problème :) explique  ... ( marque, drivers récentes ? etc ... )
n°1251439
pibolo
Posté le 07-03-2002 à 23:59:55  profilanswer
en fait c'est un "rack" ou boite avec alimentation et une sortie qui se branche sur la sortie imprimante lpt1 du pc et impossible de la faire reconnaitre !!
faut il toucher au bios ?
ou autre chose
ps il n'y a ni marque et les drivers que j'ai sont pour w95 et 98
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pibolo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1251722
pibolo
Posté le 08-03-2002 à 03:36:30  profilanswer
pour la config de mon bios je suis perdu
j'ai:
onboard parallel port:378/irq7 ou 278/irq5 ou 3bc/irq7
puis
parallel port mode:epp ou spp ou ecp+epp ou ecp
puis
ecp mode use dma 1 ou 3
puis
epp mode select epp1.7 ou epp1.9
puis
pwron after pwr fail: off ou on ou formers-sts
puis
power status led: dual ou sigle ou blinking
si vous pouvez m'aider a decrypter tout ce charabia vous serez les bienvenues
Qui peut m'aider pour un probleme de pad USBProbléme avec ma souris USB........
Probléme avec Top Achat voir le messageProbleme avec mes DD IBM 60Go
Probléme du port joystick avec la CM MSI K7T TURBO2LG 915 FT+ Neuf : problème de géométrie
Problème Radéon 8500 boite + mobo MSI KT266 PRO2-RUGros Problème Au Boot d'XP
Problème de boot sur Asus a7a266-e HELPati radeon probleme de drivers
Plus de sujets relatifs à : probleme de configuration de "rack externe"
