4975 connectés
  probleme de chauffe avec un xp !! plz help
n°1349278
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 22:21:47  profilanswer
salut a tous
bon voila j ai un prob c est la premiere fois que je monte mon pc et je un probleme avec le proco : j essai de mettre un xp 1700+ sur une abit kr7a , avec un pal 6035 : pb , je boot , et dans le soft menu il me met temp proco : 90 deg a peu pres !!! :((
Donc j ai pas insister , je veux pas cramer mon proc et j ai eteind , mais y a un truc que je comprend pas c que j ai rien fait mal je pense , alors peut etre qqn vas pouvoir me dire ou reside la couille ... J ai mis la pate thermique sur le core du proco (celle livrer avec le pal6035 ) , le ventilo tourne (voltage de base , je sais pas combien ) , donc c koi ce delire ??? j ai pas enlever les petits coussins du xp , ca peut venir de ca ?? si qqn peut aider je le remerci d avance .
n°1349320
rody83
No pain, no gain
Posté le 12-04-2002 à 22:35:48  profilanswer
Mets une photo si possible. Sinon t'es sur des 90° ? Normalement le proc explose avant... essaies de mettre le Via Hardware Monitor Doctor (livré avec le CD de ta carte-mère) voir si tu trouves le même résultat parce que c'est vraiment beaucoup. ;)
n°1349329
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 22:38:14  profilanswer
ben ouais c est bien ce qui me semblait aussi , mais j ai pas formater mon hd encore , alors je suis obliger de croire ce que dit le bios de la kr7 ...
je vais essayer de remettre le ventilo different , mais en tout cas je suis sur du 90 deg et ca ca craint :(
n°1349339
reset.smit​h
Posté le 12-04-2002 à 22:42:03  profilanswer
onimusha a écrit a écrit :
salut a tous
NE LES ENLEVE SURTOUT PAS !
Les coussins servent à amortir la pose et la pression du radiateur sur le CPU !
n°1349340
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 12-04-2002 à 22:42:23  profilanswer
A ce qu'il paraît certains ventilos peuvent être montés à l'envers sans que l'utilisateur moyen s'en rende compte, vérifie ton montage, quant à la pâte thermique, il ne faut pas badigeonner le processeur avec, donc vérifie aussi.
n°1349386
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 22:58:15  profilanswer
MMMMMMMMMERCIIII je suis trop cont j ai mis lez ventilo du pal en extraction , merci de m y avoir fait penser ( mais kelle kiche bordel :( )
euh sinon , le proco est monter deux fois pendnéat 10 sec a 80 deg par la , ca l abimer ou pas ??? j espere qu il est encore integre
n°1349392
bigfoot200​0
Posté le 12-04-2002 à 23:02:58  profilanswer
bah, je penses pas que ca l'ai trop abimé, c resistants ces petites bêtes la ! ;o) au pire si t'as des plantages pas normaux frequement tu peux trouver un moyen de l'envoyer en SAV ;o)
Si les cons volaient il ferait nuit !
n°1349397
FastFreddo
Posté le 12-04-2002 à 23:06:33  profilanswer
Bizarre car même à l'envers il refroidi quand même le pal.
En plus même sans le ventilo il faut un certain temps avant que le metal du radiateur chauffe.
Avec un aqua690, je suis resté 10 mn sans ventilo sous le bios pour voir. J'ai pas atteint les 50°C (en partant de froid). C'est vraiment que dans le bios le cpu doit pas être à fond  ;)
n°1349401
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 12-04-2002 à 23:06:58  profilanswer
joense pas , sa enleve pas la garantie denlever les coussinets???
n°1349434
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 23:18:52  profilanswer
bon je vais tuer un chat je pense la :(
j ai mis le ventilo dans le bon sens , et idem , il chauffe dix fois moins vite ,n mais il prend son petit degree tout les secondes et il monte gentillment jusqua 90 ! :(
commence a me pendre la tiens ...
bon ca vient peut etre de la pate thermique qui est merdique ?? ( c est celle de base )
n°1349446
FastFreddo
Posté le 12-04-2002 à 23:23:33  profilanswer
La c'est sur t'as un problème. Ca peut être un mauvais contact entre le core et le radiateur.
Pour la pate, il faut en mettre très peu. Ca ser à boucher les micro-interstice dus aux défauts de surface.
n°1349452
stratocast
Posté le 12-04-2002 à 23:25:32  profilanswer
avec ou sans pate de toute facon tu dois pas atteindre les 90°
la c'est soit un probleme de sonde sopit le rad ki n'a pratiquement aucun contact avec le proco
il est cho ton radiateur quand ton proco est a 90° ??
n°1349455
stratocast
Posté le 12-04-2002 à 23:26:15  profilanswer
c bien 90° celsius ke tu lis dis moi ?
n°1349460
Sphinx
Posté le 12-04-2002 à 23:27:51  profilanswer
bonne question...  :D
n°1349466
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 23:30:14  profilanswer
yep pas de prob c est 90° celcius :)
bon je vais redemonter et checker si le rad colle bien le core , pke la ca vas pas , mais j ai de gros doute sur la qualite de la sonde de la carte mere :( , pke maintenant j atteind plus les 90° mais c est stable vers 70° et ca augmente de un toutes les deux minutes slt , y a du progres :)
n°1349468
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 12-04-2002 à 23:30:42  profilanswer
n°1349471
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 23:33:20  profilanswer
euh je viens de matter ouais le rad est bien chaud quand meme , alors ca doit vouloir dire qu il est bien en contact non ?
n°1349474
FastFreddo
Posté le 12-04-2002 à 23:34:26  profilanswer
Si tu dis que c'est stable à 70 et que ça augemente toutes les 2 min, ton radiateur à eu le temps de chauffer. Est-ce qu'il est chaud au touché, tiède, froid?
n°1349476
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 23:35:21  profilanswer
ben il est chaud au toucher voire tres chaud meme
n°1349479
FastFreddo
Posté le 12-04-2002 à 23:36:20  profilanswer
Oups trop tard.
Oui s'il est chaud c'est que le contact est bon.
C'est mauvais signe, pour le proco.
n°1349484
onimusha
Posté le 12-04-2002 à 23:37:20  profilanswer
euh la je suis plus , pkoi c mauvais signe pour le proco ?
n°1349495
FastFreddo
Posté le 12-04-2002 à 23:41:42  profilanswer
C'est pas normal qu'il chauffe autant. Ou alors la sonde n'est pas fiable du tout.
C'est difficile de te dire sans y être pour juger de la température au toucher.
Problème très embettant sur asus a7v133Problème ABIT NV7-133R sur le port APG
/!\ Problème /!\Problème mémoire sur A7V133
help risko boys!!DVD Philips de Salon : HELP !!!
Problème d'écranChtit probleme de boot
Probleme d'alimentationgrosse galère avec mon graveur, please help !!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de chauffe avec un xp !! plz help
