5101 connectés
Sujet : probleme de chauffe avec un xp !! plz help
FastFreddo C'est pas normal qu'il chauffe autant. Ou alors la sonde n'est pas fiable du tout.
C'est difficile de te dire sans y être pour juger de la température au toucher.
onimusha euh la je suis plus , pkoi c mauvais signe pour le proco ?
FastFreddo Oups trop tard.
Oui s'il est chaud c'est que le contact est bon.
C'est mauvais signe, pour le proco.
onimusha ben il est chaud au toucher voire tres chaud meme
FastFreddo Si tu dis que c'est stable à 70 et que ça augemente toutes les 2 min, ton radiateur à eu le temps de chauffer. Est-ce qu'il est chaud au touché, tiède, froid?
onimusha euh je viens de matter ouais le rad est bien chaud quand meme , alors ca doit vouloir dire qu il est bien en contact non ?
Lemminkainen
stratocast a écrit a écrit :
c bien 90° celsius ke tu lis dis moi ?
onimusha yep pas de prob c est 90° celcius :)
bon je vais redemonter et checker si le rad colle bien le core , pke la ca vas pas , mais j ai de gros doute sur la qualite de la sonde de la carte mere :( , pke maintenant j atteind plus les 90° mais c est stable vers 70° et ca augmente de un toutes les deux minutes slt , y a du progres :)
Sphinx bonne question...  :D
stratocast c bien 90° celsius ke tu lis dis moi ?
stratocast avec ou sans pate de toute facon tu dois pas atteindre les 90°
la c'est soit un probleme de sonde sopit le rad ki n'a pratiquement aucun contact avec le proco
il est cho ton radiateur quand ton proco est a 90° ??
FastFreddo La c'est sur t'as un problème. Ca peut être un mauvais contact entre le core et le radiateur.
Pour la pate, il faut en mettre très peu. Ca ser à boucher les micro-interstice dus aux défauts de surface.
onimusha bon je vais tuer un chat je pense la :(
j ai mis le ventilo dans le bon sens , et idem , il chauffe dix fois moins vite ,n mais il prend son petit degree tout les secondes et il monte gentillment jusqua 90 ! :(
commence a me pendre la tiens ...
bon ca vient peut etre de la pate thermique qui est merdique ?? ( c est celle de base )
Lemminkainen
bigfoot2000 a écrit a écrit :
bah, je penses pas que ca l'ai trop abimé, c resistants ces petites bêtes la ! ;o) au pire si t'as des plantages pas normaux frequement tu peux trouver un moyen de l'envoyer en SAV ;o)
joense pas , sa enleve pas la garantie denlever les coussinets???
FastFreddo Bizarre car même à l'envers il refroidi quand même le pal.
En plus même sans le ventilo il faut un certain temps avant que le metal du radiateur chauffe.
Avec un aqua690, je suis resté 10 mn sans ventilo sous le bios pour voir. J'ai pas atteint les 50°C (en partant de froid). C'est vraiment que dans le bios le cpu doit pas être à fond  ;)
bigfoot2000
onimusha a écrit a écrit :
MMMMMMMMMERCIIII je suis trop cont j ai mis lez ventilo du pal en extraction , merci de m y avoir fait penser ( mais kelle kiche bordel :( )
euh sinon , le proco est monter deux fois pendnéat 10 sec a 80 deg par la , ca l abimer ou pas ??? j espere qu il est encore integre
onimusha MMMMMMMMMERCIIII je suis trop cont j ai mis lez ventilo du pal en extraction , merci de m y avoir fait penser ( mais kelle kiche bordel :( )
mrpoisson A ce qu'il paraît certains ventilos peuvent être montés à l'envers sans que l'utilisateur moyen s'en rende compte, vérifie ton montage, quant à la pâte thermique, il ne faut pas badigeonner le processeur avec, donc vérifie aussi.
reset.smith
salut a tous
j ai pas enlever les petits coussins du xp , ca peut venir de ca ??
NE LES ENLEVE SURTOUT PAS !
Les coussins servent à amortir la pose et la pression du radiateur sur le CPU !
onimusha ben ouais c est bien ce qui me semblait aussi , mais j ai pas formater mon hd encore , alors je suis obliger de croire ce que dit le bios de la kr7 ...
je vais essayer de remettre le ventilo different , mais en tout cas je suis sur du 90 deg et ca ca craint :(
rody83 Mets une photo si possible. Sinon t'es sur des 90° ? Normalement le proc explose avant... essaies de mettre le Via Hardware Monitor Doctor (livré avec le CD de ta carte-mère) voir si tu trouves le même résultat parce que c'est vraiment beaucoup. ;)
onimusha salut a tous
bon voila j ai un prob c est la premiere fois que je monte mon pc et je un probleme avec le proco : j essai de mettre un xp 1700+ sur une abit kr7a , avec un pal 6035 : pb , je boot , et dans le soft menu il me met temp proco : 90 deg a peu pres !!! :((
Donc j ai pas insister , je veux pas cramer mon proc et j ai eteind , mais y a un truc que je comprend pas c que j ai rien fait mal je pense , alors peut etre qqn vas pouvoir me dire ou reside la couille ... J ai mis la pate thermique sur le core du proco (celle livrer avec le pal6035 ) , le ventilo tourne (voltage de base , je sais pas combien ) , donc c koi ce delire ??? j ai pas enlever les petits coussins du xp , ca peut venir de ca ?? si qqn peut aider je le remerci d avance .
