2863 connectés
  Probleme de carte graphique
n°11126982
tiziano2
oui
Posté le 31-05-2022 à 17:07:37  profilanswer
Cela fait maintenant 1mois que j'ai une 2080ti qui appartenait a un ami a moi, et depuis peu je commence à avoir quelques soucis.
Premièrement, hier soir, j'ai remarqué que la carte graphique faisait un sifflement/petit bruit électrique étrange lors d'une utilisation bureautique.
Et aujourd'hui en lançant PUBG, 20 secondes après le lancement de la partie, mes écrans se sont éteins et les ventilos de la CG se sont mis à fond, sans ne plus entendre aucun sons de musique ou du jeu.
Cela m'est arrivé trois fois de suite.
A chaque fois, le bouton reset n'aide pas, je dois totalement éteindre l'ordinateur puis le relancer.
Que dois-je faire, en prenant compte que ma carte graphique est parfaitement propre?
Merci d'avance.
n°11126992
gallean
Posté le 31-05-2022 à 17:57:51  profilanswer
et le reste de la config c'est quoi ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11126994
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-05-2022 à 18:12:07  profilanswer
Hello, le sifflement ou bruit assimilable a un sifflement peut être du Coil Whine, relativement courant sur les dernière générations, ce qui en soit n'est rien de grave ce sont des harmoniques électroacoustique .
pour le problème survenu plus tard cela sent plus mauvais, comme beaucoup de 2080Ti qui on rendu l'âme, le souci peut être identique et la malheureusement l'on ne peut rien faire  :sweat:
n°11127005
Scrabble
Posté le 31-05-2022 à 19:15:17  profilanswer
Ca sent la carte graphique qui a planté, diminuer les fréquences DRAM /GPU de 10% avec afterburner peut aider
n°11127007
tiziano2
oui
Posté le 31-05-2022 à 19:22:00  profilanswer
ASrock B450M steel legend
AMD ryzen5 2600X
Pour la ram j'ai 2xHyperX 4gb 3200mhz et 2x Gskill 8gb 3000mhz (depuis 1an, les 4 vont bien ensemble)
2080ti Asus
un écran 60hz et l'autre 240
n°11127010
kabyll
Posté le 31-05-2022 à 19:30:47  profilanswer
ton alim c'est quoi?
n°11127012
tiziano2
oui
Posté le 31-05-2022 à 19:43:23  profilanswer
Seasonic G-12 750 W
Message édité par tiziano2 le 31-05-2022 à 19:44:37
n°11127020
tiziano2
oui
Posté le 31-05-2022 à 20:06:41  profilanswer
Scrabble a écrit :
J'ai installé GPU Tweak 2, il me semble que c'est pour les ASUS
Mais je ne vois pas ou je peux changer la "DRAM" et est ce que baisser les Mhz peut aider ?
n°11127028
kabyll
Posté le 31-05-2022 à 20:28:15  profilanswer
Ta ram est à combien ?
Teste sans les barrettes de 3000, juste les 3200sur slot 2 et 4, avec xmp loadés, puis sans si ça redeconne
(edit: teste plutot avec les 2x8 3000, je pensais que les autres etaient aussi des 2x8, ms 8go ca va pas le faire pour pubg)
Les ryzen sont chatouilleux avec la ram,
Message édité par kabyll le 01-06-2022 à 09:24:33
n°11127033
Scrabble
Posté le 31-05-2022 à 20:37:48  profilanswer
Euh, non, je voulais dire la VRAM. Oui, il faut baisser les Mhz
n°11127041
kabyll
Posté le 31-05-2022 à 21:09:57  profilanswer
oui, mais moi je parle bien de la ram
n°11127056
tiziano2
oui
Posté le 31-05-2022 à 22:23:23  profilanswer
Alors, j'ai mis la carte graphique en mode "siliencieux" ce qui rabaisser la VRAM de 15Mhz, j'ai enlevé et remis la carte graphique dans mon pc et je ne sais pas si c'est grace a un de ces changements mais en tout cas je peux jouer aux jeux mais uniquement avec un écran.
Maintenant, que pourrais-je faire pour pouvoir utiliser les deux en jeu ?
Et pourquoi avant-hier je pouvais utiliser les deux et aujourd’hui non ?
Merci pour vos réponses en tout cas !
n°11127057
tiziano2
oui
Posté le 31-05-2022 à 22:25:22  profilanswer
En l'occurence vu le message que je viens de poster je ne pense pas que ce soit un problème de RAM, de plus cela fait très longtemps que j'ai ces barrettes avec le ryzen 5 2600x sans avoir eu aucun souci
n°11127098
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-06-2022 à 06:46:22  profilanswer
Les deux écrans fonctionnent sous windows mais pas quand tu lances un jeu ?
Peux-tu être plus explicite, nous ne sommes pas devant le PC :o
Cygné : Zozo
n°11127112
kabyll
Posté le 01-06-2022 à 08:17:20  profilanswer
ca fait peut-etre un an que ca tourne comme ca, sans que tu en demandes bcp a la machine si tu avais une cg tres modeste,
et que maintenant avec la 2080ti tu mets en evidence des soucis qui n'apparaissaient pas avant,
bref, moi je te dis juste que les ryzen et la ram c'est tjs un peu compliqué, qu'en plus t'as un 2xxx, avec un controleur memoire encore plus tatillons que les 3xxx et 5xxx, et un melange de 2 kits avec des freq differentes
si tu veux te concentrer sur la vram de la 2080Ti, libre à toi, et si ca se trouve t'es dans le bon
mais ca me semble pas specialement logique de devoir baisser ses frequences (sauf si c'était overclocké)
n°11127266
tiziano2
oui
Posté le 01-06-2022 à 19:18:22  profilanswer
Oui désolé,
Donc les deux écrans sont relié au pc et les deux fonctionnent tres bien lors de l'utilisation bureautique.
Mais lorsque je lance un jeu un peu lourd, j'ai écrans noir apres 20secondes, et il me semble que mes écrans ne reçoivent plus rien (la lumière en bas a droite de l'écran change de couleur)
et après ça, je n'entend plus rien dans mon casque
Je suis obligé de éteindre le pc et le rallumé (bouton reset ne fonctionne pas dans ce cas)
Mais, avec uniquement un écran branché, tout fonctionne sans souci.
n°11127267
tiziano2
oui
Posté le 01-06-2022 à 19:24:00  profilanswer
Ah d'accord, oui avant j'avais une RX580 8gb
et ma ram tourne à 2133mhz (je sais que je pourrais mettre a 3000, mais j'ai essayé il y a quelques mois, et j'avais des problèmes que je n'ai pas en 2133, genre des blue screen)
Donc j'essaye en enlevant les 2 barretes de 4.
Message édité par tiziano2 le 01-06-2022 à 19:33:27
Problème de MAJ de ma carte graphiqueproblème performance carte graphique
Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel?Problème carte graphique bizarre mes réparé
Problème carte graphiqueProblème avec ma carte graphique
Problème carte graphique qui ne tourne pas à 99%probleme Carte graphique GTx 950
Problème carte graphique ou alimProblème après remplacement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique
