3813 connectés
   Problème carte MSI B450 gaming plus max
n°11024836
scoume
Posté le 17-07-2021 à 18:14:54  profilanswer
Bonjour à tous,
mon fils a son pc qui ne boot plus, pas d'affichage.
dans sa config il a cette carte et il a toujours utilisé une carte graphique dessus.
j'ai enlevé la carte graphique et j'ai branché l'écran sur le port hdmi de la carte mère pour vérifier que ce n'était pas la CG
mais là non plus pas d'affichage lors du boot, même pas le bios rien écran noir.
pas de bip non plus, rien.
est-ce qu'il y a une manip quelconque à faire pour que l'affichage passe par le port HDMI ?
et comment vérifier que ce n'est pas la carte mère ?
merci pour vos réponses.
n°11024844
Scrabble
Posté le 17-07-2021 à 18:32:24  profilanswer
marque et modèle de l'alimentation ? Elle a peut-être grillé
n°11024845
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 18:38:01  profilanswer
Et la réf du processeur surtout parce si c'est un intel référencé F ou un AMD pas référencé G c'est normal qu'il y ait pas d'affichage.
Edit : Je viens de percuter que c'est une B450 donc quasi normal très peu de Ryzen possède une puce graphique intégrée.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 18:56:52
n°11024846
scoume
Posté le 17-07-2021 à 18:38:23  profilanswer
voici sa config
AMD RYZEN 5 3600
MSI B450 GAMING PLUS MAX
GSKILL DDR4 16GB (2*8)
SAPPHIRE RX5700 XT NITRO
SANDISK SSD PLUS TLC 480GB
SEAGATE ST1000DM010
FRACTAL DESIGN MESHIFY C TG (BLACK)
SEASONIC CORE GOLD GC 650 80+ GOLD
par contre les ventilos s'allument, la souris aussi ainsi qu'une led rouge sur la CM mais pas d'affichage.
Message édité par scoume le 17-07-2021 à 18:39:27
n°11024850
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 18:41:40  profilanswer
Oui Ryzen donc t'auras pas d'affichage c'est normal, il faudrait voir si t'as pas une CG de secours ou regarder si sa CG marche ou non sur une autre config pour savoir si c'est pas elle qui déconne dans un 1er temps.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 18:43:11
n°11024854
scoume
Posté le 17-07-2021 à 18:56:45  profilanswer
ok merci, là au moins je suis fixé.
sur mon pc j'ai une CM B75MA-P45, je vois qu'il y a un port PCI-EX16 donc il serait possible de la tester.
par contre mon alim est une 400W, vous pensez qu'il faut que je prenne la sienne ?
n°11024857
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 19:03:17  profilanswer
Oui c'est bon sur ta carte mère par contre c'est vrai que l'alim est un peu faiblarde mais bon on lui demande juste de vérifier si la CG de ton fils marche donc elle devrait pas pomper un max, juste voir si la carte s'allume déjà (ventilos qui se mettent en marche) et si y a un affichage.
Faut juste pas oublier de switcher le cable HDMI sur le port de la CG pour avoir un affichage et pas le laisser sur le port HDMI de ta carte mère.
Message édité par Kroma X amorK le 17-07-2021 à 19:04:42
n°11024860
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 17-07-2021 à 19:11:30  profilanswer
Par contre il est possible que sur ton alim de 400W tu n'es pas les cables d'alimentation nécessaires pour brancher la CG dans ce cas là oui il faudra prendre l'alim de ton fils.
n°11024894
scoume
Posté le 17-07-2021 à 20:56:03  profilanswer
Je vais prendre celle à mon fils, pas de risque.
Merci beaucoup pour tes conseils.
n°11024953
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 18-07-2021 à 07:53:37  profilanswer
Met à jour le bios de ta carte mère, depuis ComboPI V1 1.0.0.6 sur les MSI y'à plus besoin de GPU pour démarre dans le bios du moins. Il ne me semble pas qu'il soit besoin d'avoir une B550 mais dans le doute je préfère mettre une réserve, en tous cas tu ne perd rien à éssayer.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11026168
scoume
Posté le 22-07-2021 à 18:21:06  profilanswer
bon je viens de tester la carte sur mon pc et nous avons bien l'affichage.
je n'ai pas installer les drivers du coup dans le gestionnaire de périph il voit "carte video de base windows" normal ?
je vais installer les drivers pour voir ce que ça donne.
édit : je viens d'installer GPU Z qui me montre bien une CG Sapphire 5700 XT
ce n'est donc pas la CG
Par contre sur mon pc elle s'allume, le rgb et les ventilos
Sur son pc rien du tout ni rgb ni ventilos et j'ai essayé les deux ports pci
Message édité par scoume le 22-07-2021 à 18:46:12
n°11026204
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-07-2021 à 19:14:51  profilanswer
La CM a peut-être un coup dans l'aile, en tout cas ça me parait le plus probable vu que la carte graphique fonctionne ailleurs.
Pas de LED pour indiquer un problème lors du POST ?
Message édité par artouillassse le 22-07-2021 à 19:15:03
Cygné : Zozo
n°11026226
scoume
Posté le 22-07-2021 à 20:19:54  profilanswer
Une led rouge reste allumée.
Je vais re vérifier
n°11083111
chtiwillow
Posté le 08-01-2022 à 10:53:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même problème que Scoume sur le pc de mon fils avec une CM MSI B450 Gaming plus MAX. Du jour au lendemain, plus de boot au démarrage, écran noir pas moyen d'accéder au bios. J'ai tester ma CG sur sa CM (GeForce GTX1660 Armor OC), elle fonctionne pas alors que sur mon PC elle fonctionne sans aucun Pb ! Alim corsair 650w neuve + DDR 4 corsair 16 GO neuve + AMD RYZEN 3 2200G avec vega Radeon Graphique. On utilisait le vega graphique pour la vidéo.
Sur la CM, pas de led ni de Bip au démarrage !
Je pense néanmoins que la CM est HS, bizarre elle a moins de 2 ans.
Scoume qu'elle a été ta solution ?
Les gars vos avis ?
n°11083119
chtiwillow
Posté le 08-01-2022 à 11:09:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Les gars vos avis ?
n°11083120
chtiwillow
Posté le 08-01-2022 à 11:09:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Les gars vos avis ?
n°11083140
kabyll
Posté le 08-01-2022 à 11:59:44  profilanswer
ca peut être la cm qui est HS, ou l'alim
parfois ca peut etre un periphérique qui fout le bordel aussi, > tester avec le strict minimum, rien en sata, rien en usb,
et en profiter pr faire un clear cmos (alim sur off, cordon débranché, retrait de la pile de la carte mere pdt une dizaine de minutes)
si rien n'y fait, le plus simple c'est de tester avec l'alim de l'autre pc
et là, si ca le fait pas, on peut penser que la cm est morte
Carte Graphique non détectéeProblème après remplacement de carte graphique
Carte graphique trop chaude[Résolu] MSI GF75 Thin qui ne démarre plus au bout d'une heure.
[résolu] Aidez moi a finir mon nouveau PC svp (carte mère et RAM)Asus Strix Z270G Gaming Prob démarrage (Sata mode)
Problème écran noirProblème lancements jeux avec 3080
Plus de sujets relatifs à : Problème carte MSI B450 gaming plus max
