2204 connectés
  Probleme CARTE MSI A320 PRO M2 V2
n°10561079
oswalddela​in
Posté le 29-04-2019 à 17:40:08  profilanswer
Bonjour
je viens d'acheter les éléments suivant pour pour donner un coup de pouce a un vieux PC.
carte Mère
MSI A320 Pro M2 V2..
un processeur
A6 9500 Ref AD9500AGABBOX socket AM4.
2 barrettes de Mémoire
G SKILL  DDR4 2400 CL 15 15 15 35 1.20 v 8GB ref : F4-2400C15D-8GIS.
J'ai effectué le montage aucun problème (a priori).
j'ai lancé l'ordinateur et la catastrophe.
les ventilateurs marchent, le ventilateur CPU fonctionne
mais rien ne s'affiche aucun signal.
Les leds EZ debug DRM et CPU clignote 2 au trois seconde puis la led  DRM reste allumé (blanc).
j'ai testé les RAM l'une après l'autre chacune sur les supports différents
J'ai changé d’alimentation
j'ai testé hors boitier idem même résultat.
est ce que quelqu'un a une idée ?
est ce que qu'il y a une incompatibilité entre ses 3 éléments ?
Merci d'avance
n°10561085
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-04-2019 à 18:04:06  profilanswer
Bonjour
Une possibilité c'est que le BIOS de la carte mère ne soit pas à jour pour les CPU "bristol", en théorie il faut le V31 : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Mais bon, ils disent "improve compatibility" ce qui suppose une compatibilité partielle.
Cygné : Zozo
n°10561209
oswalddela​in
Posté le 30-04-2019 à 08:48:24  profilanswer
Merci pour ta réponse !!
comment on fait pour mettre a jour un bios sans pouvoir lancer l'ordinateur ?
Merci d'avance
n°10561215
oswalddela​in
Posté le 30-04-2019 à 08:59:04  profilanswer
que pourrais je installé comme CPU pour être compatible ?
n°10561223
pricetf141
Configurateur PC
Posté le 30-04-2019 à 09:34:07  profilanswer
de sure un ryzen première génération et éventuellement un atlhon x4 950 ,un a10 9700 ou un a12 9800 ( a vérifier)
Message édité par pricetf141 le 30-04-2019 à 09:40:57
n°10561251
oswalddela​in
Posté le 30-04-2019 à 11:00:02  profilanswer
est ce que çà peux venir des barrettes de memoire
n°10561272
gima56
Posté le 30-04-2019 à 11:56:48  profilanswer
Salut
Les leds EZ debug DRM et CPU clignote 2 ou trois seconde puis la led  DRM reste allumé (blanc).
Y aurait il par hasard un décodeur là dessus dans le mode d'emploi de ta carte mère ? ce que ça veut dire quand ça clignote, reste fixe, etc.
n°10561303
oswalddela​in
Posté le 30-04-2019 à 14:16:17  profilanswer
non j'ai pas trouvé :
voila ce qu'il y a sur le manuel : ( rien de plus )
EZ Debug LED : Indicateurs LED Debug
Ces LEDs indiquent l’état de la carte mère.
      CPU - indique que le CPU n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
      DRAM - indique que la mémoire DRAM n’est pas détectée ou que son initialisation a échoué.
      VGA - indique que le GPU n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
      BOOT - indique que le périphérique de démarrage n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
n°10561304
kabyll
Posté le 30-04-2019 à 14:24:31  profilanswer
vérifie tous tes branchements, t'aurais pas oublié le connecteur 4+4 (ou 4) du cpu? (coin supérieur gauche)
n°10561307
oswalddela​in
Posté le 30-04-2019 à 14:49:33  profilanswer
hello
j'ai tout vérifié ( meme le connecteur 4 du CPU )
n°10561362
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-04-2019 à 16:58:11  profilanswer
comme l'a dit Artouillase je sens bien la carte mère pas à jour au niveau du bios.
G effectué cette procédure chez un assembleur (rue Montgallet : Msi B350 /R5 2400G) ça m'a couté 15€ et donc prise en charge de mon proc. et aussi de la mémoire.
Vois s'il n'y en as pas un près de chez toi.
n°10561799
oswalddela​in
Posté le 02-05-2019 à 08:17:58  profilanswer
ok Merci pour vos réponses !!
n°10569446
oswalddela​in
Posté le 21-05-2019 à 20:34:21  profilanswer
Bonjour à tous
bien j'ai trouvé le probleme !!
Si çà peut aider voila le résultat de mes recherches.
ne pouvant pas mettre à jour le bios, après quelques recherche sur des configurateurs.
J'ai pris le risque suivant, j'ai renvoyé les 2 barrettes
et j'ai commandé une barrette DDR4 HyperX Fury, Noir, 8 Go, 2400 MHz, CAS 15.
ouf !!!!
çà a démarré du premier coup.
Merci a vous.
Message édité par oswalddelain le 21-05-2019 à 20:38:09
Problème de ramCarte graphique pour AMD Phenom II x6 1055T ?
Problème EthernetProblème clonage système dique dur ssd !
Problème affichage rtx2080tiProblème de réseau pc portable
Problème nouveau pc i9 9900k rtx 2080tiMSI B450 cable sata?
Quel carte pour remplacer ma GTX650Choix carte mère pour NAS
Plus de sujets relatifs à : Probleme CARTE MSI A320 PRO M2 V2
