7102 connectés
  Problème Ethernet
Problème Ethernet
n°10559752
Lygel
Posté le 26-04-2019 à 14:00:21  profilanswer
Je possède un ordinateur portable que j'utilise en WIFI la plus part du temps (aucun problème à ce niveau la), et que je branche en ethernet directement sur ma box quand j'ai besoin d'une connexion plus stable.
Or depuis quelque jours cela ne fonctionne plus: je capte toujours le wifi sans problème, mais impossible d'établir une connexion câblée.
J'ai fait quelque tests et le problème ne vient ni de ma box ni du câble.
Je suppose que le problème vient donc soit de ma carte réseau, soit du port ethernet de mon PC, comment savoir lequel des 2 est HS ?
Est ce que si j’achète un adaptateur externe comme celui ci mes problèmes seront résolu ?
 https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] ers&sr=1-3
Merci de votre aide !
n°10559785
chtit
R-CB5
Posté le 26-04-2019 à 15:11:20  profilanswer
commence deja par aller voir dans le gestionnaire de peripherique si la carte reseau ethernet est bien presente, avec pilote installé et sans triangle orange à coté
sinon desinstaller le pilote, puis installe le dernier pilote dispo sur le site de la marque de ton PC portable ;)
Message édité par chtit le 26-04-2019 à 15:11:52
n°10559811
Lygel
Posté le 26-04-2019 à 16:37:02  profilanswer
Oui rien à signaler dans le gestionnaire de périphérique
Une info en plus: La diode du port ethernet de la box ne s'allume pas quand j'y branche mon PC portable, je sais pas si ça peut aider à identifier le problème
n°10559824
artouillas​sse
Posté le 26-04-2019 à 16:59:51  profilanswer
Tu as vérifié avec une lampe de poche dans le port éthernet du portable s'il n'y a pas une saleté qui empêche de faire le contact ?
Ton cable se "bloque" bien quand tu l'insères dans le port du portable ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10559849
Lygel
Posté le 26-04-2019 à 17:32:45  profilanswer
Je viens de vérifier mais non tout à l'air clean, le cable se bloque sans soucis
n°10559854
artouillas​sse
Posté le 26-04-2019 à 17:41:04  profilanswer
Le fait qu'il n'y ait pas de diode du côté de la box veut dire qu'il n'y a pas de courant, soit ton port éthernet est désactivé dans le BIOS, soit il est HS, mais tu devrais avoir une indication dans le gestionnaire de périphériques à ce sujet.
Peux-tu faire une capture d'écran du gestionnaire de périphérique avec l'adaptateur réseau développé (double-clic sur "cartes réseau" puis sur la carte éthernet) ?
n°10559874
Lygel
Posté le 26-04-2019 à 18:20:10  profilanswer
Here it is: https://i.gyazo.com/7ec4d956e311d79 [...] f9542e.png
n°10559877
artouillas​sse
Posté le 26-04-2019 à 18:30:28  profilanswer
Peux-tu ouvrir la commande MS-dos (barre Cortana puis tape "cmd" ) et taper la commande "ipconfig /all" ?
Et faire une capture d'écran.
n°10559887
Lygel
Posté le 26-04-2019 à 18:59:57  profilanswer
https://i.gyazo.com/f21d2209a93cfca [...] b43071.png
n°10559900
hyperboles​ke
Posté le 26-04-2019 à 19:28:31  profilanswer
Essayer avec un autre câble ? :??:
n°10559903
zonka
x58 forever!
Posté le 26-04-2019 à 19:37:24  profilanswer
J'ai déjà vu des ports ethernet morts sur un contrôleur 'non mort' et donc pas d'alerte au niveau de windows. La ça y ressemble.
Si c'est pareil avec autre câble c'est ça :(
Message édité par zonka le 26-04-2019 à 19:37:35
n°10559904
yous_f
Posté le 26-04-2019 à 19:37:54  profilanswer
Il n'y a qu'un seul port ethernet sur ta box ? Sinon, les autres ports c'est pareil ?
n°10559912
Lygel
Posté le 26-04-2019 à 19:59:24  profilanswer
Le problème ne vient ni des ports de la box, ni du câble puisque il n'y a aucun problème lors que je branche un autre ordinateur.
Quelqu'un sait si l'adaptateur externe serait une bonne solution ?
n°10559923
artouillas​sse
Posté le 26-04-2019 à 20:34:48  profilanswer
Tu as vérifié que la connexion réseau est active ?
Appuie sur la touche "Windows" + R, puis tu tapes ncpa.cpl
Et tu vérifies que ta connexion réseau n'est pas désactivée.
Au pire si elle est déja activé, tu la désactives et la réactive ensuite.
Message édité par artouillassse le 26-04-2019 à 20:38:21
n°10559971
kabyll
Posté le 26-04-2019 à 23:01:10  profilanswer
J'en ai un pour ma MiBox. Je peux tester sur mon pc voir comment ca  se passe
Edit: vite fait, ca a l'air de tres bien fonctionner. Meme debit qu'en RJ45, et rien eu a configurer, juste le mettre ds l'usb 3 et le RJ45 dedans. (J'ai teste en usb 2 et c pareil, ms j'ai que du 75mo de tte facon).
Message édité par kabyll le 27-04-2019 à 11:43:48
n°10560031
Lygel
Posté le 27-04-2019 à 11:00:57  profilanswer
Bon du coup j'ai acheté un adaptateur USB RJ45 et ça marche parfaitement, merci de votre aide :^)
n°10560041
artouillas​sse
Posté le 27-04-2019 à 11:22:55  profilanswer
Tu as vérifié que la conexion réseau était active ?
Sur ta capture d'écran on voit "media désactivé" pour ta connexion ethernet.
  Problème Ethernet
Problème ethernet invisible dans panneau de configurationProbleme cable Ethernet 15m
Problème Carte Réseau - Intel(R) Ethernet Connection I217-Vprobleme carte ethernet asus ROG maximus VIII héro alpha
Z97 PRO GAMER - Problème Ethernet[Résolu] Problème Ethernet dual boot W10 et Linux Mint 17.3
Probleme ethernet Carte réseauProblème Boot PXE usb/ethernet
Problème Ethernet
Plus de sujets relatifs à : Problème Ethernet
