3944 connectés
  Probleme cache arriere
n°8984478
zhangfey
Posté le 23-12-2013 à 15:25:08  profilanswer
Hello,  je suis en train de monter une CM Z87 gaming et j'ai une peitte question de debutant (1er monté)
Le cache arrière de la carte mère je l'installe sur le boitier en 1er ou sur la carte mere elle même  ?
Je fais quoi de tous les petits picots présents sur le cache ? pas touche ou il faut les arracher ?
n°8984489
TheWatchCa​t
Posté le 23-12-2013 à 15:27:54  profilanswer
Si on parle bien de la petit plaque de métal côté branchement USB, jack 3.5, et autres ports :
un cache se pose normalement sur le boitier avant de monter la carte mère. Les petits picots, ne les arrache pas, s'ils sont un peu gênant, plie les juste ce qu'il faut pour pas que ça gêne.
n°8984541
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-12-2013 à 16:13:52  profilanswer
Le I/O shield s'installe sur le boitier, bien avant de monter la carte-mère.
Suivant la rigidité (ceux des années 90-2000 etaient souvent en métal très epais et blindé; maintenant c'est de la ferraille beaucoup plus light), il faut parfois donner un (des)coup(s) assez sec pour l'enclencher dans son logement.
Pour eviter de se blesser ou se couper, un gros gant en cuir peut etre utile
n°8984614
TheWatchCa​t
Posté le 23-12-2013 à 17:02:05  profilanswer
Mais que dalle, écoute pas les conseils de Jovial, utilise plutôt l'outil de finesse de l'informaticien :
http://nopanic.fr/wp-content/uploa [...] ers-1.jpeg
n°8984722
Jovial
Posté le 23-12-2013 à 18:36:24  profilanswer
Non, ça c'est pour les disques durs  :o
n°10778047
kiloutyg
Posté le 06-06-2020 à 17:52:59  profilanswer
n°10778184
zonka
x58 forever!
Posté le 06-06-2020 à 21:25:24  profilanswer
Oui, ça se met en 1er par l'intérieur du boîtier.
n°10778215
BloodyCarn​age
Posté le 06-06-2020 à 22:18:43  profilanswer
Suivant l'environnement dans lequel se trouve ton PC, ça va de "recommandé" à "indispensable". Ca fourni une connexion directe externe à la masse commune du boîtier pour toute la connectique arrière. Après, si tu préfères que les décharges électro-statiques qui s'accumulent dans les câbles connectés transitent par les pistes de ta carte mère et remontent par l'alim avant sortir à la terre, c'est toi qui voit.
Nothing's so bad it can't get worse
Probleme DRIVER_ERQL_NOT_LESS_OR_EQUAlProbléme de freeze dans les jeux.
problème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270XProblème de sondage de température Q9550
PC fixe problème d'alimentation ou de câblageProblème alimentation PC Acer EL1352
Vibrations : un problème pour les DD ?Problème crack Worms World Party
Problème après montage de ma tour pcProbleme boot asus p8z68 v-pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme cache arriere
