4275 connectés
  Processeur
  Problème bruit et température Antec 620 h2o
n°8558922
Noxenn
Posté le 24-12-2012 à 12:58:42  profilanswer
Voilà aujourd'hui je viens de recevoir mon kit watercooling antec 620 h2o. Je l'installé suivant la notice : installation du ventilateur fourni, fixation du radiateur sur celui-ci. Ensuite j'ai nettoyer mon processeur pour enlever la pate du ventirad d'avant.
J'ai fixé l'attache de la pompe au dos de la carte mère. Et pour finir j'ai fixer la pompe sur le processeur avec les vis fourni.
Jusque là tout vas bien, sauf que la température au repos est de 45° ! Et quand je joue (Far cry 3) 75° !! Et en plus le ventilateur fais un boucant énorme.
J'ai branche le ventilateur a la pompe, et l'autre fil de la pompe sur le CPU_FAN.
Donc là je vois pas le problème, merci de votre aide =)
n°8558939
Posté le 24-12-2012 à 13:25:27  answer
............................ :pfff:
lis ce poste de A-Z ----------------------------------> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
c'est vraiment la fête du Antec 620 en ce moment ! :o
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2012 à 13:26:05
n°8558997
Noxenn
Posté le 24-12-2012 à 14:06:45  profilanswer
Je comprends que mon CPU_FAN possède 4 PIN alors que le pompe, elle, demande 3 PIN...
n°8559007
Posté le 24-12-2012 à 14:15:10  answer
connectes ta pompe sur un adapteur 3pin pour molex à ton alim
il s'agit d'un sous-voltage de ta pompe
n°8559045
Noxenn
Posté le 24-12-2012 à 14:53:11  profilanswer
J'ai pas de connecteur comme sa je crois, j'ai une alim cool master 650W
n°8559053
Noxenn
Posté le 24-12-2012 à 14:58:59  profilanswer
Je peux la mettre sur SYS_FAN 3 PIN ? Sa fais moins de bruit.
Enfin bon sa regle pas mon probleme de température 62°C en jouant à wow ...
n°8559080
Posté le 24-12-2012 à 15:19:25  answer
non, laisses sur cpu-fan et règles dans le bios sur maximum la vitesse pour voir
n°8559164
Noxenn
Posté le 24-12-2012 à 16:12:26  profilanswer
J'ai pas trouver dans le bios c'est bizarre j'ai trouver poru SYS FAN 1 et 2. Mais pas pour le cpu pourtant j'ai une MSI 990FXA-GD65 en carte mère
n°8559265
Noxenn
Posté le 24-12-2012 à 17:28:00  profilanswer
J'ai trouver CPU Smart fan target. Mais la vitesse descends pas c'est toujours à 1500tr.
Si la régulation se fais sur le 4e PIN sa risque pas de le faire vu qu'il y a rien.
n°8559407
Posté le 24-12-2012 à 20:15:45  answer
oui normal car ta pompe n'est pas forcément pwm
ce qu'il faut vérifier, c'est si tu tourne bien en 12v et pas en dessou
  Processeur
Problème d'affichage avec 2 écransProblème Carte Graphique ne démarre pas
Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"Problème gestionnaire de périphérique
Probleme carte mere asus rampage II GeneProblème DD portable
Problème de FPS et d'assombrissageProbleme asus gtx 680 ecran noir lors du retrour sur window
Pc power gaming +. Problème montageproblème flash bios
Plus de sujets relatifs à : Problème bruit et température Antec 620 h2o
