2908 connectés
  Problème Asus X70L : BOOTMGR Absent
n°9454492
plutonium2​2
Posté le 01-04-2015 à 17:26:04  profilanswer
Je viens de récupérer ce PC portable : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 40361.html
J'ai voulu mettre Windows 7 dessus car Vista no comment :D l'installation de Windows 7 a merdé ( donc impossible de boot sur l'OS ), j'ai donc un message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key", après avoir regarder sur le net, certain conseille de retirer la pile de la cm mais rien ne change  :pfff:
Il m'est impossible de boot sur le CD de W7
Merci de m'éclairer sur ce coup là, j'suis paumé :lol:
Message édité par plutonium22 le 06-04-2015 à 19:15:21
Oui
n°9454686
lesabreur
Posté le 01-04-2015 à 22:11:55  profilanswer
Salut, mouais j'ai lu aussi le coup de la pile...
Et tu peux rentrer dans le BIOS et vérifier que tes volumes apparaissent?
J'ai eue le même message avec un DD grillé sur un laptop Asus qu'on m'a confié (bien plus récent), enfin plus exactement le SSD qui servait de caching a grillé, et même si Windows était sur le dd mécanique il refusait. En rentrant dans le BIOS je me suis aperçut qu'il ne voyait plus que le lecteur  DVD et le DD mécanique, point de SSD... un tour au SAV, le SSD a été changé et c'est repartit...
Dans ton cas c'est bizarre que ça le fasse au moment d'installer 7. Tu as tenter d'installer avec une clé Linux juste pour voir si matériellement tout est ok?
n°9455178
Leoben76
Posté le 02-04-2015 à 16:05:56  profilanswer
T'as essayé de contourner le problème et d'installer win7 avec une clé USB?
n°9455374
plutonium2​2
Posté le 02-04-2015 à 19:19:10  profilanswer
Merci à toi de ta réponse ;)
J'ai testé le HDD dans mon PC fixe, tout marche nickel :)
Dans le BIOS, je mets en premier "Removable Device" pour booter sur une clef USB avec Windows 7 dessus mais cette foutue phrase revient
 :pfff:
PS : Le HDD a été formaté ( bonne idée ou pas )
Oui
n°9455725
Leoben76
Posté le 03-04-2015 à 08:30:43  profilanswer
Branche ta clé USB avant de démarrer le PC.
Ensuite tu remet Hard Drive en premier dans ton boot order, normalement ta clé USB doit apparaître dans le hard disk boot priority.
Suffit de la mettre en haut de liste et ça devrait rouler. :)
n°9456253
plutonium2​2
Posté le 03-04-2015 à 19:38:28  profilanswer
Maintenant, le PC me met BOOTMGR absent :pfff:
D'après c'que j'ai compris c'est un gestionnaire de démarrage pour demarrer Windows 7 et Windows Vista.
Il y a une possibilité pour le remettre ?
Et encore merci ;)
Message édité par plutonium22 le 03-04-2015 à 19:39:55
Oui
n°9456477
Leoben76
Posté le 04-04-2015 à 10:44:37  profilanswer
Le message bootmgr absent indique juste que ton périphérique n'est pas bootable.
Essaie de refaire ta clé USB avec Windows USB/DVD Tool, tu peux essayer en fat32 ou ntfs, si c'est toujours récalcitrant, refais la partition de la clé avec diskpart.
n°9458100
plutonium2​2
Posté le 06-04-2015 à 17:28:25  profilanswer
Le problème c'est que j'ai que des DVD de Windows 7, j'ai essayé de faire cette manip' :
-Copier le contenu du DVD original avec la commande Copier/collé sur la clé USB
-ouvrir l'invite de commande (en administrateur sinon ça ne marche pas) et taper cette commande => y:\boot\bootsect /nt60 y:   en remplaçant le y par la lettre de votre clé USB
Marche toujours pas :(
Merci :)
EDIT : Avec Windows USB/DVD Tool, sa marche pas : Erreur comme quoi mon ISO n'est pas valide. J'ai vu qu'il fallait le mettre en UDF ? Si oui comment ?
EDIT 2 : Vu que j'ai formaté le HDD du portable en le branchant sur mon pc fixe, j'ai aucun OS donc pas d'accès au diskpart ?
Message édité par plutonium22 le 06-04-2015 à 19:16:55
Oui
n°9458510
Leoben76
Posté le 07-04-2015 à 12:00:43  profilanswer
Tu devrai pouvoir télécharger une .iso de windows 7 ici: http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery
Quant à diskpart, c'était pour la clé USB, donc utilisable sur un autre PC. :D
Ca permet de refaire le MBR et la partition proprement, ca peut servir quand une clé refuse d'être bootable après moult utilisations.
Message édité par Leoben76 le 07-04-2015 à 12:02:16
Probleme avec gtx 750tiProblème carte mère MSI 970A-G46 et installation os!
Avis - ASUS ROG MATRIX-GTX780TIProbleme CG Radeon HD 7950 3Go peripheriques de sortie
ASUS Z79 - Pro Gamer (disent il)Problème après ajout de ram
Problème connexion internet Asus Maximus VII GeneProblème depuis MAJ BIOS MSI X99S Gaming
Problème Espace utilisé SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus X70L : BOOTMGR Absent
