7626 connectés
  Problème depuis MAJ BIOS MSI X99S Gaming
n°9453162
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 06:14:17  profilanswer
Bonjour à tous !!  :na:
Je me suis fait monter un nouveau Pc la semaine dernière  (depuis suis ruiné ) !!
Suite à ca ,j'ai installé les logiciels de MSI ...avec LiveUpdate  .......
Super sauf que ..il m'a fait une mise à jour du BIOS !!
Et depuis le Pc n'est plus le même !!   :kaola:
Démarrage plus lent ... avec pendant un cours laps de temps un " no signal " sur l'écran ..
Les ventilos qui tournent super vite ..
Mais une fois sous Windows, tout est correcte .. !! il tourne normalement .
Alors !
J'ai démonté le panneau latéral pour voir l'afficheur LED de la carte mère, et ... il me signal une erreur code [ 36  ] :heink:
Ca correspond au l’initialisation du processeur  .. d’après le manuel ..
J'ai cherché sur google et c'est vraiment un problème récurent chez MSI ..
sauf que j'ai pas trouvé la solution et je tombe souvent sur des sites anglophones si je cherche sur google " msi code 36 "
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7733232612354836.jpg
- MSI x99s gaming 7
- 16g DDR4 2800mhz
- intel core i7 5820k
Donc je sais pas trop quoi faire surtout que moi et l'informatique ..  :sweat:
Si vous pouviez m'aider ..par avance Merci beaucoup à tous  :)
n°9453186
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 07:39:51  profilanswer
hello
l installation d un bios par windows c est toujours la m;;;e, essaye de faire la maj par usb, tu telecharge le bios, tu le mets sur une usb et t as un utilitaire dans le bios qui ira prendre ton bios mis sur l usb
t as pas un bouton biosflahback sur ta carte mere ?
Message édité par djorec le 31-03-2015 à 07:40:44
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9453188
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-03-2015 à 07:41:12  profilanswer
n°9453190
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 07:46:59  profilanswer
Hello :)
Oui mais j'ai pas fait attention avec LiveUpdate, et c'est arrivé pas que à moi ..c'est nul cette mise à jour cochée automatiquement :cry:
Biosflashback ?? c'est [clear Cmos ] ?
suis pas expert du tout mais merci de m'aider
n°9453193
artouillas​sse
Posté le 31-03-2015 à 07:50:07  profilanswer
Non, le ccmos c'est autre chose.
Le flashback pour le BIOS c'est que tu as un BIOS actif, et un BIOS "sauvegardé", donc quand tu foires le flash du BIOS actif, tu peux revenir en arrière, option qui est certainement dispo sur cette carte mère.
n°9453194
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 07:51:04  profilanswer
telecharge le bios sur une usb
dans le bios t as un onglet m-flash, suis les instructions
edit: je crois qu il y a pas de bouton biosflashback
Message édité par djorec le 31-03-2015 à 07:52:44
n°9453195
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 07:53:57  profilanswer
ah ok !! je vais voir sur la manuel et je vous tiens au courant !!
Merci c'est trop sympa d'aider les gens :hello:
n°9453196
artouillas​sse
Posté le 31-03-2015 à 07:57:50  profilanswer
Pas forcément via un bouton, mais au moins l'existence d'un BIOS de "secours", vu le prix de la bête et la marque je suis prêt à parier qu'il y en a bien un.
Encore que c'est pas trop grave étant donné que le PC fonctionne tout de même.
n°9453199
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 08:01:55  profilanswer
- 2 USB 2.0 connectors / 2 USB 3.0 connectors
- 1 TPM module connector / 1 Front panel audio connector
- 1 Direct audio power connector / 2 System panel connectors
- 1 Chassis Intrusion connector / 1 Clear CMOS jumper
- 1 V-Check connectors / 1 Power button
- 1 Reset button / 1 OC Genie button
- 1 Multi-BIOS switch / 1 Audio power switch /
- 1 2-Digit Debug Code LED
n°9453202
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 08:04:02  profilanswer
Bin d'apres ce que j'ai compris j'ai deux bios dessus, un avec une LED bleue et l'autre verte ..
Mais j'ai téléchargé le manuel de cette carte et je comprends rien :cry:
Et si je vais sur le bios de secours après je peux réparer le bios avec cette mauvaise mise à jour ?
Il marche oui mais au demarrage il est bizarre et en plus maintenant quand je le coupe y'a une led bleue qui reste allumée dedans c'est pas normal !!
Donc je sais plus quoi faire je voudrais qu'il soit normal comme il est neuf et que j'avais un pc de 5 ans pff :(
n°9453203
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 08:05:41  profilanswer
utilise le bios de secours alors
ensuite soit tu fait une maj soit pas
Message édité par djorec le 31-03-2015 à 08:06:25
n°9453208
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 08:08:48  profilanswer
si vous pouviez juste m'aiguiller sur la procédure pour utiliser le bios de secours et si possible réparer le bios endommagé ? :cry:
n°9453213
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 08:17:56  profilanswer
ah juste une question..le bouton [reset] c'est quoi :??:
n°9453215
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 08:19:31  profilanswer
djorec oui mais y'a pas écrit la procédure sur la manuel pour switcher de Bios .. et bon si j'y arrive c'est clair que je fais pas de mise à jour apres..j'y touche plus jamais ! :non:
n°9453218
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 08:21:20  profilanswer
tu formate une cle usb en fat 32
tu met le bios dessus
t accede au bios au demarrage de l ordi
tu vas dans l onglet bios mflah
tu donne le chemin de l usb
attends
n°9453221
artouillas​sse
Posté le 31-03-2015 à 08:24:33  profilanswer
Tout est expliqué en téléchargeant le manuel ici : http://fr.msi.com/support/mb/X99S- [...] own-manual
Et il y a bien un interrupteur pour switcher entre les deux BIOS.
Il faut apparemment booter sur la clé USB depuis BIOS valide, (toi t'es en bleu, il te faut donc switcher sur le vert avant de booter), puis une fois que tu as booté sur la clé USB re-switcher sur le BIOS non valide pour le flasher./
Message édité par artouillassse le 31-03-2015 à 08:26:09
n°9453229
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 08:40:04  profilanswer
urff !! Ba je vais voir ca et surtout voir si j'arrive a trouver quelq'un pour me le faire quitte à payer !
Merci à vous tous :hello:
n°9453232
artouillas​sse
Posté le 31-03-2015 à 08:42:07  profilanswer
T'es de quel coin ?
n°9453239
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 08:51:38  profilanswer
Suis vers Nice ! Et la je regardé sur le bonc euhh le site d'annonce, je dois trouver quelq'un pour m'aider j'ai pas envie de faire des bêtises et si ca peut aider une personne a gagner sa journée en une heure pourquoi pas du moment que c'est clean  :wahoo:
n°9453242
artouillas​sse
Posté le 31-03-2015 à 08:53:22  profilanswer
Tu peux parler du bon coin hein, c'est pas tabou :lol:
Dommage que tu sois loin, j'aurais pu m'en douter à lire ton pseudo.
Il doit bien y avoir quelqu'un sur nice sur le forum.
n°9453248
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 09:00:54  profilanswer
ah ok mais comme c'est de la pub et que suis nouveau pas envie de me faire bannir lol
pk t'es vers ou ? si je trouve personne je te paye l'avion,un jour d'hotel et un sandwich + le service :lol:
n°9453252
It_Connexi​on
Posté le 31-03-2015 à 09:04:05  profilanswer
Ça ça vaut le coup !!  :lol:
n°9453255
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 09:06:36  profilanswer
il y a bien des autoentrepreneurs en info dans ton "bled", hii
parce que l avion en ce moment, c est pas la securité sociale
Message édité par djorec le 31-03-2015 à 09:07:36
n°9453256
sudskiss
Posté le 31-03-2015 à 09:14:28  profilanswer
Oui ba le mieux pour en trouver un fiable c'est ou ? directement dans un magasin ? ou trouver via des annonces ?
Oui surtout que bon je sais pas d'ou est artouillassse ..Mais bon pour venir à Nice faut survoler les alpes  :whistle:
(rip aux victimes )
En tout cas merci à tous  :jap:
n°9453258
regis98
Mass Defect
Posté le 31-03-2015 à 09:17:45  profilanswer
djorec a écrit :
l' avion en ce moment, c est pas la securité sociale
Si ca marche ! si t'en prends un qui a le pilote, qui ne va pas se suicider  :lol:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9453263
djorec
mon Heden et moi
Posté le 31-03-2015 à 09:26:21  profilanswer
et il vaut mieux avoir un pilote plein http://image.noelshack.com/fichiers/2015/14/1427786894-alcool08.gifque le reservoir vide
Message édité par djorec le 31-03-2015 à 09:28:29
n°9453275
It_Connexi​on
Posté le 31-03-2015 à 10:06:10  profilanswer
Tu sais, ça n'est pas sorcier même si ça peut faire un peu peur au début. Il faut juste être sur de ne pas avoir de coupure de courant mais flasher un bios est quand même très facile aujourd'hui  ;)
n°9453353
artouillas​sse
Posté le 31-03-2015 à 12:24:04  profilanswer
Tiens, il pourrait y avoir un topic unique dans la section matériels et problèmes divers avec "entraide physique de la communauté HFR" où les gens qui ont des problèmes pourraient se rencontrer pour les résoudre.
(n'y comptez pas, j'ai la flemme de faire le topic :D)
Sinon j'habite en RP, ça fait un peu loin/cher/chiant ;)
Message édité par artouillassse le 31-03-2015 à 12:24:43
n°9453362
It_Connexi​on
Posté le 31-03-2015 à 12:30:03  profilanswer
Bonne idée ça, à voir si les modos seraient ok
n°9463521
aurelienvi​e
Posté le 14-04-2015 à 21:44:48  profilanswer
je sais pas si tu a résolut ton problème mais sinon j'ai eu le même et voici la succession d'action à effectuer pour le resoudre
 :non: attention lire l'intégralité avant de commencer :non:
1-avoir une clef usb de 512 mo minimum
2-télécharger le dernier bios de ta carte sur le site de msi pour moi le h90  http://fr.msi.com/support/mb/X99S- [...] #down-bios
3-télécharger cette utilitaire pour rendre ta clef bootable  http://www.cjoint.com/13av/CDfv7ck [...] le_usb.zip
4-lancer en admin l’utilitaire  "HP Usb Format Tool.exe"
5-selectioner ta clef usb dans device
6-file system = fat32
7-nommer la clef avec un nom court ex: MSI
8-cocher quick format et Create a DOS startup disk
9-cliquer sur les 3 petits points et indiquer le chemin du dossier BOOT (au même endroit que HP Usb Format Tool.exe
10-cliquer sur start
11-lorsque l'utilitaire a fini copier les fichier du bios sur la clef (ex pour moi AFUDE561.EXE et E7885IMS.H90 )
12-démarrer l'ordi sur le bios sain
13-booter sur la clef
14-passer interrupteur de changement de bios sur le bios malade ( attention bien attendre que la clef est demander et voir C\: a l’écran)
15- démarrer le changement de bios avec la commande (ex pour moi"AFUDE561 E7885IMS.H90" ) c'est a dire le nom du .exe espace le nom du fichier bios XXXXXIMS.HXX
16-attendre que le bios soit récrit (1 minute environ)
17- Lorsque l'ordi redémarre faire supr pour accéder au bios allez dans paramètres ou setting si il est en anglais
18- puis save and exit ou sauver et quitter
19-cliquer sur restore defaults ou restaurer les paramétres par défaut
20-cliquer save changes and reboot ou sauvegarder et redémarrer
21-attendre qu'il redémarre et retirer la clef normalement tout est bon le bios est récupéré  :bounce:
si tu a un souci n'hésite pas à demander
Message édité par aurelienvie le 14-04-2015 à 21:45:28
n°9463640
artouillas​sse
Posté le 15-04-2015 à 07:14:50  profilanswer
[:wwilson]
Joli, toute la procédure pas à pas
La leçon à tirer de ce problème : ne jamais faire la mise à jour d'un BIOS via LiveUdpate.
Message édité par artouillassse le 15-04-2015 à 07:16:29
Problème Espace utilisé SSDProblème SSD Pc Portable
[RESOLU] MSI z97 gaming 5 - le panneau e/s arrièreComment accélérer le boot du bios au démarrage ?
Problème démarrage[Aide] Configuration PC Gaming
Probléme carte mére asus rampage VPowerEdge DELL 840 problème à l'allumage
Plus de sujets relatifs à : Problème depuis MAJ BIOS MSI X99S Gaming
