4647 connectés
  Problème carte mère MSI 970A-G46 et installation os!
n°9454048
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 07:21:41  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon forum..J'ai fais l'acquisition d'une carte mère MSI 970A-G46. Lorsque j'essaie de booter sur ma clé USB pour installer windows 7, ça me met le message " reboot and select proper boot device or insert boot device and press a key"
Quelqu'un a-t-il une solution? Merci d'avance
n°9454060
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-04-2015 à 08:01:36  profilanswer
Comment t'y prends tu ?
Ta clé a-t-elle bien été préparée pour être bootable ?
Au démarrage du PC tu dois avoir une touche pour avoir le menu de boot, ou alors tu paramètres ton BIOS pour booter en premier sur la clé USB.
n°9454083
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 08:58:11  profilanswer
Bah ma clé est bien bootable je l'ai formaté en fat 32 et j'ai lis les fichiers de l'installateur de w7par contre mon BIOS le reconnait mais en revanche le BIOS est en UEFI, est ce que ça change quelque chose?
Le résultat est le même si j'appuie sur la touche f11 et boot sur la clé que si je mettais la clé en boot n°1
Message édité par yunaveras17 le 01-04-2015 à 09:03:48
n°9454089
artouillas​sse
Posté le 01-04-2015 à 09:05:21  profilanswer
Ok, donc c'est sans doute la préparation de la clé qui a foiré, ça arrive.
Avec quel logiciel tu as préparé ta clé ?
Perso avec ma clé Fedora (linux donc), quand je veux booter sur la clé j'ai deux options, UEFI ou pas UEFI, bah le boot m'est impossible en UEFI. Je ne me suis pas penché plus que ça sur le problème vu que la clé boot en mode non UEFI.
n°9454091
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 09:07:53  profilanswer
Moi auss, il y a depuis le menu boot: "UEFI: VerbatimStore N GO PMAP" et "VerbatimStore N GO PMAP" mais dans les deux cas ca remet le même message d'erreur..
n°9454092
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 09:08:34  profilanswer
Et sinon j'ai pas pris de logiciel particulier :v
n°9454105
artouillas​sse
Posté le 01-04-2015 à 09:21:45  profilanswer
Ben comment t'as fait pour créer ta clé bootable :??:
Me dis pas que t'as mis l'image .iso de windows sur la clé et basta ? :whistle:
Message édité par artouillassse le 01-04-2015 à 09:22:16
n°9454109
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 09:24:26  profilanswer
Non a-ha j'ai mis ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ISO et d'habitude ça marche maiq sur cette carte mère...
Je vais essayer avec rufus et on va voir :p
n°9454113
artouillas​sse
Posté le 01-04-2015 à 09:28:36  profilanswer
Ben c'est pas la bonne méthode, et je serais étonné qu'elle fonctionne. Pour qu'une image .iso puisse être utilisée il faut rendre la clé bootable. En d'autres termes tu peux toujours "booter" sur une clé USB, mais si le PC ne trouve pas les éléments nécessaires, tu auras beau avoir l'image .iso de n'importe quel OS celà ne le rendra pas bootable pour autant.
Tu peux le faire avec rufus ou ce logiciel : http://download-codeplex.sec.s-msf [...] uild=20941
n°9454115
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 09:30:10  profilanswer
Je vais essayer avec l'autre je te tiens au courant!
n°9454116
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 09:33:03  profilanswer
Avec rufus ça me met plus le problème mais ça a mis un truc freedos et je dois écriée un truc ._.
n°9454121
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 09:42:12  profilanswer
Apparemment c'est mon archive .ISO  qui est pas bonne parce que quand je lance windows 7 USB tool ça me met que l'ISO est invalide donc je vais la refaire
n°9454144
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 10:16:32  profilanswer
C'est bon, l'ISO est entrain de se mettre sur la clé grâce à rufus. Mon ancienne archive etait de 1,20 go au lieu de 3,8.. Donc j'espère que ça va marcher mtn :v
n°9454157
yunaveras1​7
Posté le 01-04-2015 à 10:35:54  profilanswer
Ça marche OMG merci artouillasse :D
Recherche Carte mère Micro-ATX socket 1155Probleme CG Radeon HD 7950 3Go peripheriques de sortie
quel carte mére en z77 micro ou mini txProblème après ajout de ram
Carte mère pour i5 4570dois je change mon alim a cause de ma nouvelle carte graph?
Problème connexion internet Asus Maximus VII Gene
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère MSI 970A-G46 et installation os!
