1863 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°8188019
Kr0w
Posté le 14-01-2012 à 22:16:44  profilanswer
Bonsoir j'ai un gros soucis qui en même temps n'en n'est pas un car je ne trouve pas la solution qui est très simple a mon avis...
je m'explique j'ai mon ordi qui au démarrage me dit :
Reboot and selecte proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
j'ai essayer de formater mais le disque dur n'est pas reconnue... dans la liste il y a pas de disque dur quoi...
j'ai enlever la pile de la cm ça na pas fonctionner non plus
j'ai changer le câble sata de place rien fait non plus
Je suis sûre que c'est l'histoire des boot priority mais je ne trouve pas cette liste justement dans le bios j'ai les screen shoot svp aider moi je suis désespérer...
p8p67le modèle de ma carte mère...
si vous voulez des screen shoot dans un menu précis dite le moi je le fait et je vous le montre il y a pas de soucis au contraire je pense que ça peut aider...
http://img15.hostingpics.net/pics/244714050101044237.png
http://img15.hostingpics.net/pics/263968050101044245.png
http://img15.hostingpics.net/pics/447836050101044253.png
http://img15.hostingpics.net/pics/133564050101044257.png
http://img15.hostingpics.net/pics/679319050101044302.png
http://img15.hostingpics.net/pics/508315050101044306.png
Cordialement
Message édité par Kr0w le 14-01-2012 à 22:22:59
n°8188764
Kr0w
Posté le 15-01-2012 à 17:54:38  profilanswer
svp personne pour m'aider ?
n°8188771
didman007
minimaxxxxx
Posté le 15-01-2012 à 18:01:22  profilanswer
salut
deja met ta date et ton heure a l'heure
après regarde sur l'onglet démarrage chois ton dd !
La théorie,c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.Ici, nous avons réuni théorie et pratique:Rien ne fonctionne.et personne ne sait pourquoi
n°8188808
Kr0w
Posté le 15-01-2012 à 18:35:50  profilanswer
A oui omg j'avais pas vu j'avais vu juste celui du dessous
 sélection du périphérique de démarrage je clique et je vois que celui qui est mis il y a rien d'autre... par contre dans priorité de démarrage option de démarrage #1 j'ai pas essayer je vais voire ça :D merci jspr que ça va fonctionner je vous tiens au courant
n°8190007
Garfodius
Posté le 16-01-2012 à 21:25:37  profilanswer
Ai le même bios, dans l'ordre de priorité des périphériques de démarrage, tu dois pouvoir lister le disque système. S'il n'apparaît pas dans ce qui est détecté, c'est qu'il n'est pas alimenté ou branché sur un port secondaire. Selon ta config, je te conseille de ne faire booter qu'avec ton seul disque système de connecté dans un premier temps. C'est vrai qu'avec les ASUS, parfois on se prend la tête sur ces ports.
Bon courage
n°8195247
Kr0w
Posté le 22-01-2012 à 16:15:04  profilanswer
Re les gens,
je ne comprend pas ça ne fonctionne pas quand je branche un périphérique par exemple est bien dans le menu de démarrage il me met ordre de priori ter 1, 2 , 3 et en bas il met périphérique a booter pareil 1 2 3 et je peux sélectionner les cle usb que j'ai brancher sur le pc par contre je vois tout sauf le disque dure je ne comprend pas il est bien sous tension brancher sur le bon port j'ai essayer d'autre prot sur la carte mère toujours la même choses c'est un segeat voici le model exacte il a 2 mois c'est possible qu'il soit HS ??  le mieux est de teste avec un autre DD c'est ca ?
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 64226.html
bref c'est bizarre quand je branche des autre péripherique sa me met ordre de boot 1 2 3 quand je branche rien sa me met directement sur le lecteur CD
a votre avis pourquoi ça fait ça ?
et je viens de débrancher le lecteur cd il me met cette fois si qu'il n'y a aucun périphérique je peux rien mettre il y a pas de liste
Cdt
Message édité par Kr0w le 22-01-2012 à 16:21:26
n°8197289
Kr0w
Posté le 24-01-2012 à 18:04:02  profilanswer
personne pour m'aider ? :s
  Problème de boot
Problème : PC qui ne Boot pasProblème de boot - chargement windows puis écran bleu
Problème bootProbleme boot Msi p67a-G45
Problème étrange lors du boot.Problème de boot assez simple
Problème de boot nouvelle configueProblème bizarre au boot
Problème de boot sur carte flash[Pas résolu] Asus P8H67 B3 Rev3.0 - Pas affichage au boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
