2207 connectés
  Probleme boot de démarrage
n°9101367
krichek
Posté le 26-03-2014 à 14:13:03  profilanswer
Je post mon "petit" probleme car j'ai épuisé une peu toutes les pistes.
Je m'explique,j'ai un vieux ordinateur que j'ai récupéré pour travailler mais je savais qu'il avait quelques problemes de démarrage.
Il faut appuyer sur le bouton de démarrage entre 50/100 fois pour que celui ci boot.
Pour faire simple j'ai un pc ou tout tourne(ventilateurs,etc..) mais il est comme mort.Pas d'affichage sur l'écran.
Sinon une fois démarrer il n'y a pas de probleme tout fonctionne.
Donc dans un premier temps j'ai tout démonté pour le nettoyer et inspecter si tout était correctement branché.tout était correct.
Comme le probleme venait avant le boot de démarrage je me suis concentré sur plusieurs composants:carte mère,RAM,carte graphique,processeur.
Je récapitule tous les tests que j'ai effectué.
Premièrement j'ai testé mes 2 modules (ddr2)sur les 4 slots:rien
Deuxièmement j'ai testé 10 modules différents sur tout les slots :rien
Ensuite je suis passé sur la carte graphique,test avec une autre qui fonctionne:rien
La ça commence à se compliquer, je suis passé à la carte mère.J'ai testé avec une carte mère neuve et processeur neuf :rien, pareil
Mon disque dur fonctionne sur un autre pc(de toute façon je pourrais quand même avoir accès au bios).
Il me reste seulement un élément à tester c'est l'alimentation.J'y crois pas trop car sinon les ventilateurs ne tournerais pas.
Je précise que le pc se comporte de cette manière depuis qu'il a été acheté(composants tous neufs)
recap config: socket lga775,processeur core duo 8400,CG amd 3850,alimentation antec 450 watt,dd de 1000 giga,
Bref si quelqu'un a une idée car la je sèche.J'ai jamais vu ça et pourtant j'en ai réparé des pc....
Message édité par krichek le 26-03-2014 à 14:15:06
n°9105424
krichek
Posté le 31-03-2014 à 10:59:15  profilanswer
personne?
n°9105467
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-03-2014 à 11:26:33  profilanswer
Essaie avec une autre alimentation, tu as déjà bien débroussaillé le terrain :)
Cygné : Zozo
Problème de demarrage sur pc sous xpProbleme de démarrage PC
Problème ventilo CG au démarrageprobleme démarrage Pc après montage
problème de démarrage après installationProblème de démarrage, carte mère HS?
Problème de démarrage après montage ....Problème au démarrage de mon ordinateur
[RESOLU]Problème de démarrage pc après avoir été débranché.Problème montage et 1er demarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot de démarrage
