5203 connectés
  Probleme de boot quand un DD de plus de 2 to est branché
n°11106425
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 16:16:16  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un soucie de boot qui se fige dès que je branche un DD de plus de 2 To en Sata ou en USB mais si je branche le disque en USB après le boot en USB il est reconnu et fonctionne très bien.
Ma carte mère est une ASRock H81 Pro BTC R2.0, elle est plutôt récente (UEFI).
Je précise que ce n'est sur ce(s) disque(s) que je veux booter, c'est sur le SSD de 500 Go, mais c'est la présence du disque de plus de 2 To qui empêche l'ordi de booter.
Auriez-vous connaissance de ce problème, merci d'avance ?
n°11106430
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-03-2022 à 16:23:23  profilanswer
Au niveau du bios , tu as bien mis le SSD en premier pour l'ordre d'amorçage ?
n°11106431
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 16:28:38  profilanswer
le problème n'est pas l'ordre de boot, car même quand j'enlève le SSD et que je mets que le disque de plus de 2 To seulement le BIOS se bloque au démarrage
n°11106433
Space
Posté le 16-03-2022 à 16:30:32  profilanswer
le bios de la CM est à jour ?
n°11106436
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 16:35:41  profilanswer
oui je pense, j'ai essayé la mise à jour via DHCP et ça m'a affiché (en anglais) que le BIOS est up to date
Message édité par vmao972 le 16-03-2022 à 16:38:35
n°11106439
Space
Posté le 16-03-2022 à 16:45:06  profilanswer
Regardes directement sur le site du constructeur pour voir si tu es à jour..., le dernier est le 1.40 beta
http://www.asrock.com/mb/intel/H81 [...] r.asp#BIOS
C'est une CM que tu as depuis longtemps ou c'est une CM que tu viens de récupérer ?
N'hésite pas aussi à faire un clearcmos , c'est peut ètre un bug au niveau du bios...
Et mets quand mème le SSD en premier dans l'ordre d'amorçage...
n°11106442
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 16:54:52  profilanswer
Je confirme que j'ai bien la dernière version, je le vois dans la section "Main" m'indiquant P1.2 après le nom de la carte.
Je vais essayé la version bêta mais avant je vais faire un clear cmos pour voir.
Par contre comme je te le disais plus haut, même quand je débranche le SSD ça me fait la même chose, il suffit d'avoir un disque de plus de 2 To et le BIOS se fige
n°11106445
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 17:05:12  profilanswer
le radiateur du CPU m'empêche d'accéder au Clear CMOS Jumper, il me semble qu'en retirant la pile quelques minutes ( mais combien ?) que c'est équivalent à clear CMOS, tu confirmes ?
n°11106446
Space
Posté le 16-03-2022 à 17:07:18  profilanswer
tu débranches le secteur et tu retires la pile 1 ou 2 minutes...
n°11106448
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-03-2022 à 17:13:50  profilanswer
Avec un appui de quelques secondes sur le bouton power du boitier pas besoin d'attendre.
Cygné : Zozo
n°11106459
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 18:15:01  profilanswer
C'est fait, j'ai enlevé la pile, le clear cmos a bien fonctionné, j'ai du remettre la date Etc...
Mais le problème persiste toujours, que je branche le disque dur (de plus de 2 To) en sata ou en usb, le bios se fige au démarrage.
Par contre si je branche un disque de 2 To ou moins , là ça boot normalement.
Capture écran de la version avant flashage du bios ;
https://www.dropbox.com/s/b9p304rba [...] n.jpg?dl=0
Message édité par vmao972 le 16-03-2022 à 18:51:51
n°11106468
vmao972
Posté le 16-03-2022 à 18:51:10  profilanswer
Je viens de flasher le bios UEFI, je vois bien la version en 1.4 mais le problème persiste toujours.
Quelqu'un a une petite idée :)
n°11106539
Benoit6363
Posté le 17-03-2022 à 08:58:45  profilanswer
Cette réponse me parait bizarre :heink:
Si la carte mère cherche à booter sur le HDD,
c'est que l'ordre de démarrage n'est pas bon.
le HDD est forcément avant le SSD dans l'ordre.
Peu importe si tu enlèves le SSD ou pas.
Il faut bien mettre le SSD en premier dans l'ordre de démarrage,
je rejoins la réponse de Space.
2ème point, il faut convertir du HDD en GPT pour le disque de plus de 2To.
Message édité par Benoit6363 le 17-03-2022 à 14:02:41
n°11106589
vmao972
Posté le 17-03-2022 à 10:57:38  profilanswer
Salut Benoit,
Non, il n'y rien de bizarre dans la réponse à moins que c'est moi qui m'exprime mal.
On peut très bien vouloir démarrer l'ordi sans vouloir lancer un OS, avoir juste accès au bios UEFI.
Donc, j'enlève le SSD qui a l'OS et je ne mets un HDD de moins de 2 To (branché en SATA ou USB) j'arrive aisément à entrer dans le bios en faisant F2/Del.
Mais si je fais la même manip avec un HDD de plus de 2 To (branché en SATA ou USB) l'affichage du bios reste bloqué sur la page de début :
NB : que le HDD de plus de 2To soit en GPT ou MBR (parce que j'ai essayé plusieurs formats de fichiers OSX/Win/Linux) le problème demeure.
Message édité par vmao972 le 17-03-2022 à 11:03:28
n°11106599
Benoit6363
Posté le 17-03-2022 à 11:19:21  profilanswer
Il n'y a qu'un seul HDD de plus de 2 To qui bloque?
ou peu importe le HDD?
Tu as la référence du HDD?
Message édité par Benoit6363 le 17-03-2022 à 11:19:33
n°11106603
Space
Posté le 17-03-2022 à 11:26:30  profilanswer
Normalement quand cela boot avec un DD en premier sans boot sector , le bios zappe le DD pour passer au support suivant mais il peut arriver dans certains cas que cela bloque (cela m'était déja arrivé avec une CM) d'ou l'intérèt de toujours mettre le support ou est situé l'OS en premier.
Tu peux indiquer la marque/modèle/taille précis des tes DD de plus de 2To ?
Ce sont tous les mèmes modèles ou pas ?
C'est ptete un modèle précis que ta CM n'apprécie pas...
n°11106604
Benoit6363
Posté le 17-03-2022 à 11:29:58  profilanswer
Regarde ce lien pour la conversion GPT:
https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html
n°11106606
vmao972
Posté le 17-03-2022 à 11:40:18  profilanswer
Ce sont tous des Western Digital, je  n'ai que cette marque sous la main, et les tailles des DD de plus de 2 To sont 2 de 3 To, 3 de 4 To et un de 8 To.
J'ai essayé avec eux tous, le problème est pareil.
Par contre avec les modèles de 2 To (et moins), 500 Go ETc... ça démarre bien, j'ai accès au BIOS UEFI, je peux faire mes réglages sans sous soucis.
NB : tous mes DD fonctionnent très bien sous MAc OS (HFS+)/Linux (EXT4) / Windows (NTFS-Exfat), ce sont juste des disques de sauvegardes diverses
Message édité par vmao972 le 17-03-2022 à 11:42:34
n°11106611
Space
Posté le 17-03-2022 à 11:48:11  profilanswer
Lesquels , il y pleins de modèle WD ? :o
Cela ne serait pas des White dès fois , sur certains WD White sur certaines machines, il faut mettre du scotch sur un des pins d'alimentation sinon cela ne démarre pas.
Teste voir aussi en mettant ton bios en mode Legacy
n°11106615
vmao972
Posté le 17-03-2022 à 11:50:12  profilanswer
C'est des Bleus et vert, des EZRX, EARX Etc..
Non je ne pense que ça vienne des HDD en question, je pense que c'est un bug de la carte mère, et j'ai même créer un sujet sur le forum de Asrock, toujours pas de réponse ;
https://forum.asrock.com/forum_post [...] -connected
A noter que quand je lance un OS (Linux/Windows) via le SSD, et que je mets les HDD de plus de 2 To en USB via (un boitier externe) ça se lance bien, je vois toutes mes données sans problème.
Message édité par vmao972 le 17-03-2022 à 12:04:19
n°11106815
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-03-2022 à 21:34:38  profilanswer
si ça le faisait qu'avec un hd de 2to+, on aurait pu penser une incompatibilité avec celui ci. mais si ça le fait avec plein de modele different, c'est qu'il y a un probleme.
et si ça bloque le pc avec une impossibilité d'aller dans le bios, c'est pas un probleme de mbr/gpt
c'est d'autant plus etrange que ça le fait pas qu'en sata, en usb aussi....
essaye de voir si ça boot bien avec le sata en ide (et non en ahci, windows se lancera pas mais a voir si ça bloque plus le bios)
desactive aussi le fast boot....
sinon achete un nas et mets les 2to+ dedans
Message édité par hunter_killer le 17-03-2022 à 21:37:20
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11106862
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-03-2022 à 08:49:04  profilanswer
Il est bien fonctionnel au moins cet HDD ?
Soucis de boot UEFI (BIOS) avec carte graphique Nvidia et DisplayPortRécupérer DD venant d'un Synology
[Résolu] Aucun boot après flash biosproblème chauffe 12600k
Problème Ae : le roto brushProbleme Alternate.be
Gros problème de perf virtual box ubuntu ou fedora : est ce le cpu ?probleme carte mère asus z690 strix e gaming
Problème USB sur nouvelle configProblème IGPU?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot quand un DD de plus de 2 to est branché
