4604 connectés
  Problème BIOS Asrock ?
n°9881366
fcouma
Posté le 16-07-2016 à 12:47:54  profilanswer
Ma config :
Asrock Z77 Pro3
i5 3570k@4.2ghz
8 Go de RAM DDR3
GTX 960
Alim Corsair 430W
SSD 128Go (système)
Win10 (installé depuis début aout 2015)
Dernièrement, le PC met du temps à s'initialiser au niveau du BIOS
J'allume le PC, l'écran reste éteint 10s avant que le BIOS ne s'affiche ...
Je suis allé voir dans le BIOS et déjà il a mis au moins 20s avant d'apparaitre après avoir appuyé sur F2
Je suis allé voir dans le BOOT et misère, il y a au moins 300 fois la ligne "Windows Boot manager" !!
Pourtant Win10 se lance très bien et je n'ai pas de plantages
L'overclock date déjà d'au moins 10mois
J'ai quand même remis le BIOS default mais lors de la sortie du BIOS, ça gèle
Je suis obligé d'éteindre
Par contre, la config BIOS est bien enregistrée !
Le reset n'a rien changé
Le seul truc que j'ai changé dernièrement c'est la GTX960 2G, il y a 2 semaines  (j'avais une 750Ti avant)
D'où vient le problème au démarrage ??
Message édité par fcouma le 16-07-2016 à 12:49:39
n°9883252
Benoit6363
Posté le 18-07-2016 à 12:51:02  profilanswer
Sous windows, tu peux lancer une invite de commandes en mode administrateur et taper la commande suivante:
bcdedit /enum
Tu copies le résultat et tu le colles sur le forum.
n°9886520
fcouma
Posté le 20-07-2016 à 17:57:14  profilanswer
Ok merci
J'ai l'impression que c'est rentré dans l'ordre ...
http://img15.hostingpics.net/pics/799420Sanstitre1.png
Message édité par fcouma le 20-07-2016 à 17:57:33
n°9886925
Benoit6363
Posté le 20-07-2016 à 22:39:37  profilanswer
Sur l'imprime écran que tu as posté,
on voit le champ
description     Windows Boot Manager
C'est cette information qui est affiché dans le BIOS (UEFI) dans la séquence de démarrage.
Je voulais vérifier que les informations du boot étaient correctes.
2 hypothèses:
soit tu as effectivement un problème de BIOS.
soit tu as un problème de SSD ( en imaginant que le BIOS n'arrive pas à récupérer correctement les informations de boot de Windows)
Question: quel est le modèle de ton SSD?
Je te conseille de faire un CrystalDiskInfo pour vérifier l'état de santé du SSD.
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Message édité par Benoit6363 le 20-07-2016 à 22:47:53
n°9887204
fcouma
Posté le 21-07-2016 à 10:05:52  profilanswer
Mon SSD a 4 ans, c'est un Samsung 830
http://img15.hostingpics.net/pics/578292ssd.png
Message édité par fcouma le 21-07-2016 à 10:06:08
n°9888015
Benoit6363
Posté le 21-07-2016 à 18:06:09  profilanswer
Le SSD semble en bonne santé.
Reste le BIOS.
Si le problème ne réapparaît pas, je laisserai comme ça.
Tu as quelle version du BIOS?
n°9888044
fcouma
Posté le 21-07-2016 à 18:28:51  profilanswer
Le BIOS me dit qu'il est à jour ...
Lors de de la sortie du BIOS, il y a plantage avec une ligne d'erreur
Mais en appuyant sur reset, ça redémarre normalement et les paramètres sont bien sauvegardés.
n°9888072
Benoit6363
Posté le 21-07-2016 à 18:45:28  profilanswer
Tu as le message d'erreur?
n°9888103
fcouma
Posté le 21-07-2016 à 19:15:36  profilanswer
Je viens de reessayer et pas de souci...donc pas pu récupérer le code erreur
Je devrais peut-être recharger le BIOS à partir d'un fichier même si j'ai la dernière version 2.10 ?
Au fait ça donne ça dans la section BOOT : (environ 300 lignes de Boot manager ...)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_586439DSC0220.jpg
Message édité par fcouma le 21-07-2016 à 19:16:15
n°9888130
fcouma
Posté le 21-07-2016 à 19:33:11  profilanswer
Bon, j'ai reflashé le BIOS 2.10 en mode Instant Flash
C'est redevenu normal pour le moment ;)
n°9888397
Benoit6363
Posté le 21-07-2016 à 22:53:33  profilanswer
Tant mieux,
mais c'est vrai que c'est bizarre.
A suivre.
Problème gel image en jeux avec nouvelle configGTx 1070 probleme ventilateurs : vitesse mini à 50%
Problème de clonage SSDprobleme sli gtx970
Problème gtx 660Problème au bios ASROCK COREDUAL SATA2 + Q6600
probleme d'AGP (4X au lieux de 8X).Peut etre le bios ??Probleme d'écran noir apres flashage bios ASROCK K8 COMBO Z v2.70
Problème de bios avec carte ASROCK K8NF4G-SATA2problème suite à mise à jour bios sur asrock dual sata2
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS Asrock ?
