3970 connectés
  Mémoire
  Problème 3 barrettes ram
n°9179639
flobaz
Posté le 17-06-2014 à 14:53:44  profilanswer
Bonjour et merci d'avance pour les réponses.
Je poste ici car j'ai un problème lors de la mise en place de 3 barrettes ram (2x http://www.materiel.net/barrette-m [...] P1Najw_wcB et 1x http://www.ldlc.com/fiche/PB00122042.html )
Lorsque je met en route le pc avec ses 3 barrettes connectés j'obtient tout de suite un écran bleu peux importe le port ou sont placer les barretes, je précise que j'ai cette carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00128855.html dont un port noir et casser et inutilisable et actuellement mon pc supporte 1x g.skill et la hyper.x citer au dessus.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_819003Capture.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_229123Capturfefse.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_535929Capturzefze.png
Est il impossible de faire fonctionner mon pc avec c'est trois barrettes ou moi qui n'est pas fait les bonnes manip (dans le bios peux être).
Merci d'avoir pris du temps pour lire.  :)
n°9179781
Juan-lupus
Posté le 17-06-2014 à 16:30:37  profilanswer
Dans ton BIOS met "2" pour la valeur du "Command Rate"!
As-tu fait un memtest86+ pour chaques barrettes de façon séparé. Afin de vouloir si elles sont bien toutes fonctionnels?
n°9179944
flobaz
Posté le 17-06-2014 à 18:44:58  profilanswer
J'ai tester les barrettes une par une mais sans memetest86, je change la valeur et je réessaye, je te tiens au courant.
n°9179960
flobaz
Posté le 17-06-2014 à 19:04:01  profilanswer
J'ai un problème dans le bios la command rate n’apparaît pas
 http://img11.hostingpics.net/pics/553067MSISnapShot.png
n°9180003
flobaz
Posté le 17-06-2014 à 19:50:18  profilanswer
Apres changement des valeurs command rate par 2T toujours un screen bleu avec comme erreur BAD_POOL_HEADER
n°9181687
Juan-lupus
Posté le 19-06-2014 à 16:20:06  profilanswer
Active le X.M.P
Après juste pour tester désactive "Memory Fast Boot" puis "Spread Spectrum"
Après si tu as un truc comme "Dual channel" désactive pour tester.
Mais 3 barrettes c'est pas idéale. Si 4 go tu suffise reste sur 2 barrettes. (Ton PC sera peut-être un poil plus rapide).
Tu n'aurai pas Windows 8 par hasard?
  Mémoire
Problème ajout de barrettes mémoireProblème incompatibilité entre barrettes de mémoire
4 barrettes de 4 gb, problème de détection. aidez-moi svpProblème de positionnement de barrettes mémoire
problème entre les barrettes de RAM et le ventiradProblème de barrettes RAM
Problème barrettes de mémoires-reboot intempestifProblème RAM avec 2 barrettes sur les 4
Problème ou non si rajout barrettesProblème ajout de barrettes de ram
Plus de sujets relatifs à : Problème 3 barrettes ram
