4952 connectés
  Mémoire
  Problème ajout de barrettes mémoire
n°9140368
Adimo
Posté le 05-05-2014 à 15:40:30  profilanswer
je viens vers vous car j'ai un problème. J'ai acheté récemment un kit mémoire Crucial 2*4Go PC15000 à ajouter à mes 2*2Go déjà existants.
Ce premier kit tourne à 1866Mhz depuis l'achat (1600Mhz de base à 1.35v, voltage "augmenté" à 1.5v (norme de la DDR3)).
Ceci dit, lorsque je mets ces deux kits en même temps, l'ordinateur refuse de démarrer (même pas les bip de bios) et se relance à chaque fois.
L'ordinateur démarre avec l'un ou l'autre kit, mais pas les deux en même temps. Pour moi, en théorie cela ne devrait pas poser de problème, l'ordinateur devrait juste démarrer de lui même avec la fréquence la moins élevée (après, à moi et modifier cela dans le bios), sauf que là, l'ordinateur ne démarre même pas. Quel serait le problème alors ?
Merci de vos futurs réponses.
Ma configuration complète est :
Proco : i5 2500K
Carte mère : MSI P67A-GD65
Mémoire : Kingstone 2*2Go LoVo PC12800
Carte graphique : Asus 660 Ti
Stockage : 1 SSD Crucial M500, 2*2To seagate
Alimentation : OCZ 500W
Message édité par Adimo le 06-05-2014 à 19:37:48
n°9140392
delatruel
Posté le 05-05-2014 à 16:06:29  profilanswer
comment as tu installé tes kits ?
as tu besoin de 12 Go ?
n°9140414
Adimo
Posté le 05-05-2014 à 16:23:25  profilanswer
Je les ai installé à la main, sur les ports adéquats pour le fonctionnement en dual channel.
Cela dit, je n'avais pas essayé un démarrage complet de windows avec l'un ou l'autre kit. Bizarrement, windows ne démarre plus du tout écran bleu au démarrage puis reboot instantanné. (avec les deux) Je sens que cela va être très long.
J'utilise Windows 7.
Pour ta deuxième question, oui j'en aurais besoin.
Edit : pour ce dernier soucis, mon contrôleur S-ATA était repassé en mode Legacy IDE au lieu de AHCI, erreur de ma part. Reste que les deux kit mémoire ne veulent pas cohabiter.
Message édité par Adimo le 05-05-2014 à 16:33:42
n°9140485
delatruel
Posté le 05-05-2014 à 17:40:07  profilanswer
bcp de différences entre tes kits ...
si tu installes une rette que tu paramètres ton bios avec les specs de la moins perfs et que tu  installes le reste ?
n°9140660
Adimo
Posté le 05-05-2014 à 20:13:10  profilanswer
C'est ce que j'ai fait à la base. J'avais 2*2Go de PC12800 (tournant à 1866Mhz et 1.5v depuis deux ans), j'ai ajouté les deux barrettes de PC15000 (1866Mhz donc), rien. De base le contrôleur fonctionne en PC10600. J'ai donc repassé le contrôleur avec ses paramètres par défaut, et toujours le même résultat.
C'est bizarre quand même, je pensais que ces différences ne présenterait pas de soucis particulier, parce que j'ai fait fonctionner des barrettes bien plus disparate précédemment (sur un vieil athlon 64).
n°9140693
delatruel
Posté le 05-05-2014 à 20:42:22  profilanswer
ce n'est malheureusement pas aussi simple. Le temps de trouver la solution pour ton mix il ne te reste plus qu'à tourner avec tes 8Go.
as tu fait un tour sur le topic de ta CM ?
n°9141541
Adimo
Posté le 06-05-2014 à 18:28:38  profilanswer
Me revoici avec quelques nouvelles.
J'avais une mise à jour de bios à faire, mon bios était en version 1.14, la dernière était la 4.3... Erreur de ma part de ne pas avoir vérifier avant.
Donc, l'ordinateur démarre bien avec les 12Go de ram, le choix par défaut étant 1333Mhz (base du contrôleur), en partant de ça, impossible de changer cette fréquence pour au moins être au niveau du kit le moins rapide. En tout cas, les 12Go sont reconnus.
n°9141573
delatruel
Posté le 06-05-2014 à 19:09:31  profilanswer
j'avais pas osé l'évoqué.
Mais le principal et que cela fonctionne à peu près. Je dis cela car c'est bien dommage d'avoir un cpu K sur du P62.
Il te faudrait investir dans une CM en Z77 et là tu profiterais de ton cpu et de ta ram pleinement
n°9141595
Adimo
Posté le 06-05-2014 à 19:34:58  profilanswer
Oh, je me suis trompé de nom, c'est bien la P67 :)
Reste que dès que je change la fréquence de la RAM, le pc reboot et repasse en 133Mhz (essayé 1600Mhz @1.5v, le standard) Aucune réaction à par un redémarrage et un reset des paramètres de la ram.
Message édité par Adimo le 06-05-2014 à 19:37:39
  Mémoire
RE: Help, pourquoi flasher mon BIOS?probleme au demarage de mon pc
problemeMémoire dite 333MHz - testée 166MHz ?
Problème installation Seven sur Vaio VGX-XL202[Resolu] - Problème de boot - Win7 x64
Récupérer des documents formatage carte mémoireprobleme avec vieille carte hd6700
Plus de sujets relatifs à : Problème ajout de barrettes mémoire
