4480 connectés
  Mémoire
  Problème incompatibilité entre barrettes de mémoire
n°8940941
ludo81
Posté le 17-11-2013 à 17:28:51  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai fais récemment l'acquisition d'une barrette de ram Kingston HYPER X de  4go DDR3 cadencée à 1600  (1.65de voltage)
Cette barrette fonctionne parfaitement seule mais ne marche pas lorsque je la couple à une barrete Kingston value (classique) de 4GO elle aussi cadencée à 1600mhz (1.50de voltage par contre)
Quand je les mets ensemble l'ordinateur démarre ,ainsi que tous les ventilos mais l'écran ne s'allume pas ,il annonce pas de signal . Je suis allé dans le bios et tout est en auto ,aussi bien le voltage que les autres options ,je ne sais pas quoi faire surtout que ma barrete Kingston de 4go normale fonctionne avec 2 autres barrettes de ram en 1333 de marque Samsung ... la Hyper X ne fonctionne avec aucune !
J'espère avoir été clair ,j'aimerais réellement de l'aide car c'est un cadeau et ça m'embêterait de devoir retourner l'article :-/
Je suis dispo si vous avez des questions et je vous remercie d'avance
ps: je précise que j'ai fais des recherches avant qui se sont rendues infructueuses !
Message édité par ludo81 le 20-11-2013 à 20:44:36
n°8942766
ludo81
Posté le 19-11-2013 à 07:53:04  profilanswer
UP
n°8942819
Nono0000
Posté le 19-11-2013 à 09:47:18  profilanswer
Justement dans ton cas il ne faudrait pas mettre les reglages sur auto mais les mettre sur la config la plus basse.
C’est a dire, prendre la specification detaillee des 2 barrettes et mettre les valeurs les plus grandes pour chaque option. (excepte pour la tension qu'il faut mettre a 1.5V au moins au debut)
n°8944380
ludo81
Posté le 20-11-2013 à 15:23:49  profilanswer
Peux-tu détailler stp nono ?
n°8944422
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 20-11-2013 à 15:53:53  profilanswer
Je pense qu'il faut que tu alignes les paramètres de ta RAM sur un mélange entre les spécifications de tes 2 barrettes.
Il faut que tu forces la tension de ta RAM à la valeur la plus haute (1,65V donc), pour la fréquence pas de problème puisque c'est la même pour tes 2 barrettes, et enfin il faut que tu prennes les timmings les plus gros de tes 2 barrettes.
La tension va peut être poser problème (ta barrette à 1,5V est pas faite pour 1,65V), après c'est pas non plus une sur-tension énorme, ça devrait aller...
Tu sais ce que c'est les timmings d'une RAM ?
Et tu peux donner le modèle exact de tes 2 barrettes ?
n°8944543
Nono0000
Posté le 20-11-2013 à 17:31:35  profilanswer
Comme l'a suggere TildeKa, donne-nous la reference exacte de tes memoires et on pourra te guider plus precisement.
Une fois tous les timings bien regles, je commencerais par faire un essai a 1.5V histoire de ne pas faire de surtension sur certaines memoires (meme si je suis d'accord que 150mV ce n'est pas enorme)
Message édité par Nono0000 le 20-11-2013 à 17:35:12
n°8944562
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 20-11-2013 à 17:44:28  profilanswer
Si les timmings de la RAM à 1,5V sont plus gros que ceux de la RAM à 1,65V, y'a des chances que les 2 barrettes fonctionnent à ces timmings et à 1,5V en effet.
Quitte à pousser à 1,55 voire 1,60.
Ca devrait passer quoi :)
n°8944765
ludo81
Posté le 20-11-2013 à 20:12:43  profilanswer
Bonsoir ! merci de ton aide Tildeka ,je regarde ça !merci à toi aussi NOno
Donc voici les barrettes en question !
http://img11.hostingpics.net/pics/159823IMG20131120202338.jpg
Message édité par ludo81 le 20-11-2013 à 20:35:22
n°8944954
F117
Posté le 20-11-2013 à 22:16:29  profilanswer
la barrette de 1,65V etait fait a l'origine pour la carte mere en 1366
quel est le model de ta carte mere ?
si ta carte mere n'est pas prevu pour du 1.65v en ram tu vas avoir de gros problemes
Message édité par F117 le 21-11-2013 à 01:05:57
n°8945061
Nono0000
Posté le 20-11-2013 à 23:12:55  profilanswer
F117 a écrit :
la barrette de 1365V etait fait a l'origine pour la carte mere en 1366
Effectivement cela aurait pu etre un probleme mais ludo81 a fait l'essai et la barrette seule marche.
Donc nous avons d'un cote (les bleues)
DDR-1600 a 1.65V en 9-9-9-27 mais elles supportent également
DDR-1333 a 1.5V en 9-9-9-?
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf
de l'autre:
DDR-1600 a 1.5V en 11-11-11-?
http://www.kingston.com/datasheets/KVR16N11S8_4.pdf
Donc j'essaierais en premier de mettre la tension de la memoire a 1.5V et pas en [Auto]
Ensuite dans les parametres de frequence mettre en manuel et mettre la frequence a 1600 mais c'est generalement un ratio qui est utilise. Donc si tu ne sais pas comment faire il faudra nous donner le modele de ta carte mere.
Dans les parametres avances des mémoires:
Il faut mettre la CAS latency a [11] et pas en [Auto]
le RAS Precharge Time (tRP) a [11]
le RAS to CAS delay (tRCD) a [11]
le RAS active time (tRAS) a [27]
voila
n°8945179
F117
Posté le 21-11-2013 à 01:07:54  profilanswer
mais le melange de barette de 1.5V et 1.65V soit recommander,
soit c'est toute 1.5v soit toutes 1.65V
n°8945306
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 21-11-2013 à 10:04:07  profilanswer
En relâchant les timmings (en mettant tout à 11 11 11 27), la mémoire à 1,65V devrait fonctionner à 1,5V.
Si ça fonctionne pas, monter à 1,55V voire 1,60V... Sinon, il va falloir baisser la fréquence à 1333. Mais ça devrait aller en 1600 !
n°8945307
Nono0000
Posté le 21-11-2013 à 10:04:21  profilanswer
Le vraie recommandation est de ne pas melanger des memoires de type different (cela inclue la tension mais aussi les timings, la frequence...).
En gros il est toujours recommander de n'avoir qu'une seule reference de memoire installee en meme temps.
Pour moi, la tension n'est pas le principal probleme car a une tension plus basse une memoire a de grande chance de marcher a condition bien sur de reduire la frequence ou les timings.
La densite des puces memoire est souvent plus un probleme…
Message édité par Nono0000 le 21-11-2013 à 10:05:14
n°8945537
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 14:13:34  profilanswer
Bonjour à tous ! en fait je vais chercher la référence de ma carte mère mais c'est un Alienware à la base donc un PC déjà monté j'ai juste rajouté une CG Nvidia gtx670 OC dessus mais la base est manufacturée Alienware !
voici le modèle
http://img4.hostingpics.net/pics/786530alien.png
Message édité par ludo81 le 21-11-2013 à 14:15:55
n°8945543
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 14:24:27  profilanswer
Voici ma carte mère !
http://www.findlaptopdriver.com/sp [...] h49372011/
merci de vos aides ;)
tu confirmes tes réglages nono ?
Message édité par ludo81 le 21-11-2013 à 15:24:50
n°8945870
Nono0000
Posté le 21-11-2013 à 19:41:31  profilanswer
Oui bien sur.
Un point important. J'essaierai d'abord une configuration non "dual channel" (facon de placer les barrettes memoires sur la carte mere. en general l'une a cote de l'autre) en premier et si ca marche une configuration dual channel apres.
Message édité par Nono0000 le 21-11-2013 à 19:45:14
n°8945898
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 20:02:14  profilanswer
merci à toi nono pour tes informations et ton aide je vais essayer ça. Comment désactiver le dual channel stp ? par le BIOS ?
Je suis un gros gamer ,je ne vais pas perdre trop de performances en retirant le dual channel ? merci pour vos éclaircissements
Message édité par ludo81 le 21-11-2013 à 20:03:29
n°8945918
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-11-2013 à 20:16:01  profilanswer
oula au moins 1 ou 2 fps ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8945985
mavrick13
Posté le 21-11-2013 à 20:50:14  profilanswer
ta carte mere n'est pas prevu pour supporter les ram a 1.65v
n°8946064
Nono0000
Posté le 21-11-2013 à 21:45:47  profilanswer
Le dual channel s'active automatiquement, il n'y a pas d'option pour ca.
Comme je l'ai dit, c'est l'emplacement des mémoires sur la carte mere qui determine cela. Place les cote a cote au debut. (generalement cette position n'active pas le dual channel).
Sinon regarde dans la notice de l'ordi s'ils ne parlent pas de cela dans la section mémoire.
Pourquoi encore ce point... ca ne veut rien dire 1.65V tout seul. Les modules memoires ne sont pas cable differemment. c'est juste que leur qualite et leur finesse de gravure ne leur permettent pas d'atteindre une perf donnee a moins de 1.65V.
Comme je l'ai dit, elles sont également certifiees pour du 9-9-9 a 1333Mhz et 1.5V
De plus ludo81 a fait l'essai et seules, elles marchent tres bien.
Message édité par Nono0000 le 21-11-2013 à 21:46:38
n°8946070
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 21:49:46  profilanswer
oui tout à fait elles marchent bien seules !
j'essaie ce que tu m'as dis immédiatement !
n°8946099
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 22:05:01  profilanswer
bon bah ça fonctionne pas ,pire ça fait que de redémarrer le PC et l'éteindre ,j'ai tout remis par défaut en attendant je suis dégoûté :(
J'ai donc réessayé les différentes config et c'est tjs pareil ,la Hyper X fonctionne bien seule mais pas avec les autres qui elles ,fonctionnent bien entre elles :/
n°8946105
Nono0000
Posté le 21-11-2013 à 22:13:21  profilanswer
c'est meilleur signe que ca redemarre. Le bios arrive a s'executer en partie.
Si tu mets les barrettes en laissant un espace entre les deux ca fait pareil?
n°8946119
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 22:21:13  profilanswer
non mais avant le PC démarrait mais je n'avais pas de signal donc le PC tournait mais écran éteint ainsi que clavier et souris!
Là le pc s'allume 1sec et s'éteint instantanement en boucle :/
J'ai essayé en dual channel donc sur les slots blanc pour ma part et en mettant les barrettes slot l'un à côté de l'autre
n°8946152
Nono0000
Posté le 21-11-2013 à 22:40:56  profilanswer
Si l'ordi tourne mais n'affiche rien, cela veut dire generalement que la carte mere n'arrive pas a copier le bios en memoire donc quand le reset du CPU est relache, rien ne se passe car il n'a rien a executer.
Dans le cas ou il reboot, ca veut dire que le bios est copie en memoire, le CPU commence a l'executer mais quelque chose d'inattendu se produit et le CPU demande a la carte mere de faire un redemarrage.
pour ta culture :)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test
Peux-tu faire l'essai avec un espace entre les 2 barrettes? a quelle frequence, elle tournent pour le moment ? 1600Mhz? si oui fait un essai a 1333Mhz.
Tu peux nous mettre des photos des différents parametres que tu as modifies dans le bios?
Apres il peut vraiment y avoir une incompatibilite entre ces deux types de memoire mais il reste encore quelque tests a faire :)
Au fait ton BIOS est bien a jour? c'est quoi la reference du PC? (sur l'image je ne vois que celle de la carte mere)
Message édité par Nono0000 le 21-11-2013 à 22:43:10
n°8946158
ludo81
Posté le 21-11-2013 à 22:45:54  profilanswer
ha au temps pour moi merci à toi pour toutes ces préicsions je ne savais pas :)
au passage je viens de vérifier les timings des autres barrettes et ça donne ça :
la kingston 4go classique est à 13-13-13-35
les 2 barrettes Samsung sont à 13-13-13-36
si ça peut t'aider !
mon BIOS n'est pas à jour je pense !
voici les infos complètes de mon PC
http://img11.hostingpics.net/pics/86176166dx.png
Message édité par ludo81 le 21-11-2013 à 22:47:30
n°8946164
mavrick13
Posté le 21-11-2013 à 22:49:26  profilanswer
c'est ce que je pense que melanger des barrettes de 1.5v et 1.65v c'est une catastrophe ca rend le pc instable
n°8946197
Nono0000
Posté le 21-11-2013 à 23:09:44  profilanswer
Dans l'historique des bios pour ton PC il n'y a rien concernant les mémoires donc ca ne sert a rien de le mettre a jour.
Bien entendu tu peux essayer 13-13-13-35.
n°8947236
Nono0000
Posté le 22-11-2013 à 21:59:39  profilanswer
Je presume que cela ne marche toujours pas...
n°8947503
ludo81
Posté le 23-11-2013 à 09:42:07  profilanswer
Re nono désolé j'ai pas eu le temps de tester tes dernières aides je le fais immédiatement et je te tiens au jus ! merci à toi
n°8947555
ludo81
Posté le 23-11-2013 à 10:53:44  profilanswer
Bon problème à moitié résolu en désactivant le DMR (de la Hyper X)dans le bios ,les 2 Kingstons fonctionnent ensemble en dual channel c'est déjà ça :)
Par contre impossible d'ajouter les 2 Samsung ! le PC reboot à l'infini !
n°8948189
Nono0000
Posté le 23-11-2013 à 20:21:56  profilanswer
Cool. Par contre tu n'as pas donne la reference des samsungs :)
Un reboot ce n'est pas si mal... au moins il y a de l'activite donc peut etre qu'il ne manque pas grand chose comme modifs a faire. Peut etre la facon de positionner ces memoires avec les autres sur la carte mere.
Par contre, DMR je ne connais pas comme acronyme. Ca veut dire quoi? je connais SPD, XMP mais pas DMR :)
Tu peux mettre des photos de la liste des parametres pour le voltage, la frequence et les timings memoire?
n°8952637
ludo81
Posté le 27-11-2013 à 15:24:39  profilanswer
re Nono merci à toi désolé j'ai changé de FAI ,je n'ai donc pas eu accès au net durant ces quelques jours !
Oui c'est XMP me semble j'ai mis DMr ,j'ai fais un transfert avec autre chose lol ,sorry
Alors les Samsung sont des 2GB 1Rx8PC3 -10600U = 2barrettes
Message édité par ludo81 le 27-11-2013 à 15:25:06
n°8952730
Nono0000
Posté le 27-11-2013 à 16:27:45  profilanswer
No problemo, je suis loin de connaitre tous les parametres donc DMR aurait pu exister :)
Les Samsung sont des DDR 1333MHz. Vu que ce sont des memorires "tres" generiques, elles ont tres peu de chance de marcher a 1600Mhz, du moins avec d'autres memoires installees (cela rajoute quand meme du bruit sur les signaux).
Tu as fait l'essai a 1333Mhz?
Apres, suivant les cartes mere, il y d'autres parametres d'optimisation qu'il vaut mieux desactiver dans un tel cas de melange memoire (un peu comme le XMP:)).
Tu ne peux pas mettre une ou 2 photos des parametres memoire disponibles dans ton bios?
n°8952849
ludo81
Posté le 27-11-2013 à 17:41:37  profilanswer
oui je vais faire ça ! alors le souci c'est que je n'ai jamais trouvé comment régler le fréquençage dans le BIOS ,l'option est grisé :s
ça se mettait en auto à 1333 quand je mettais l'ancienne Kingston 1600 avec les 2 barrettes Samsung 1333 oui !
  Mémoire
4 barrettes DDR3 en dual channel 1333 + 1600 MHzProblème premier démarage config perso
probleme de réglage de Ram ?GTX 780 : Problème 3D Mark 11 ?!
Problème AMD (pilote)Problème de clonage de disque HDD vers SSD
SSD OCZ Vertex 2 - Problème BootProblème ou non CG Nvidia GTX 770 OC 2 GB MSI Lightning.
Problème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème incompatibilité entre barrettes de mémoire
