2187 connectés
  Probleme de conflit entre deux barrettes memoires
n°4848037
squallz
Posté le 27-05-2006 à 20:30:47  profilanswer
Hello les gens
J'ai un petit probleme depuis quelque temps déja et je ne comprend pas vraiment quelle pourrait être la solution...
Voila le probleme en gros
J'ai deux barettes de memoires Kingston 512Mo Kingston CL3 ( pas exactement identique au niveau du manufactureur) qui n'ont pas (ou plus) l'air de marcher ensemble ( que ca soit en dual ou single channel)
Avan le probleme, je les mettait en dual ddr mais à partir d'un moment, j'ai commencé à avoir des freeze, et des bouillies de pixels au demarrage du pc ou même des bips sonores sans que l'écran ne s'allume.... Bref...il y a vraiment un probleme
Or j'ai l'impression que quand je les branche séparement à la carte mere, il n'y a pas de probleme ( j'ai fais des test avec memtest 86+ pendant environ 1h)
Je viens d'essayer de les remettre il y a instant et j'ai droit à un "Disk Boot failure"...O_O ....Je comprend pas en quoi la ram peut influencer le disque dur ?
Sinon je me demande si le probleme ne peut pas venir de l'alimentation... j'ai changé ma carte graphique récemment ( une 7800GS) et elle doit bouffer pas mal d'energie sachant que je crois que mon alim n'est pas tres puissante ( une 400W mais 16A pour le 12V)
Des idées ?
n°4848048
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 27-05-2006 à 20:35:00  profilanswer
faut laisser memtest une bonne nuit pour avoir un réel diagnostic
gros problème x1800xt[Problème] Crash de disque dur
probléme lors de linstal d'xp je pence que c'est a cause de mon dd ?Problème d'écran
RÉSOLU => Problème: icones du bureau noires - 6800 AGPProbleme A7N8X-XE et frequence de processeur
Probléme de driver avec un HPproblème de mémoire saturée nokia 3230
Problème de souris & clavier non reconnu par windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme de conflit entre deux barrettes memoires
