1741 connectés
  Mémoire
  problème de barrettes, carte mère Gygabyte GA-MA69VM-S2
n°8006540
anisometro​pie
Posté le 11-08-2011 à 19:56:10  profilanswer
Bonjour !!
je viens de m'acheter deux nouvelles barrettes mémoire de 2go chacune
ce sont des Kingston - Mémoire - Value - 2048 Mo (1x2048) DDR2 PC5300 (667Mhz) - (KVR667D2N5/2G)
j'avais déjà deux barrettes 1024 Mo DDR2 Corsair Value (1x1024) PC5300 (667Mhz)
elles sont reconnues pas de problème, j'ai bien mes 6go de RAM dans le premier ecran au démarrage.
mais au moment où ubuntu (11.04) démarre, eh bah plus rien. écran noir.
il ne veut pas démarrer avec 6 go de RAM
j'ai essayé avec une seule barrette de 2Go, ça démarre,
avec 2 barrette de 2go, ça démarre pas
avec 2 barrette de 1go ça démarre,
avec 1 barrette de 1go + 1 barrette de 2Go ça démarre !
vous y comprenez quelque chose ?
(je précise bien, c'est ubuntu qui veut pas démarrer, le bios voit parfaitement ma RAM, je peux aller dans mon bios, ubuntu se charge partiellement, mais je n'atteind pas l'interface graphique)
Message édité par anisometropie le 11-08-2011 à 20:00:53
I didn't mean you're useless. I only meant you never do anything of any use.
n°8006568
anisometro​pie
Posté le 11-08-2011 à 20:17:21  profilanswer
bon ben ça démarre maintenant, je ne sais ni pourquoi ça marchait pas, ni pourquoi ça marche maintenant.
suivant les différentes barrette que je mettais là bas dedans, au demarrage des fois il m'affichait single channel 64bits, et des fois double channel 128bits
dans la mesure où les barrettes sont toutes ddr2 pc5300 667mhz, pourquoi est ce ça fait ça ?
  Mémoire
carte controleur du disque dur et biosprobleme de branchement d'ampli
Problème Allumage nouveau PCProbleme pc ne demarre pas
Conflit PCIe >> Carte Son VS Carte graphiqueQuelle carte son prendre ?
Carte graphique petit budgetProblème alimentation...
Carte mère core i5 moins de 150€
Plus de sujets relatifs à : problème de barrettes, carte mère Gygabyte GA-MA69VM-S2
