10735 connectés
  PROBLEME AVEC MA MEMOIRE
n°1225690
job315
Posté le 27-02-2002 à 13:38:38  profilanswer
g un prob g cree une partition de 1 go sur mes disk pour installer windows.
le prob c que au demarrage le pc me cree un fichier appele "swp" qui me prend toute ma place et cela ma fait planter en permanance
en fait le pc cree un fichier de memoire virtuel ma ton dit mais comment je fais pour que le pc ne prennet la memoire sur ma ram et non sur cette memoire virtuel
merci de repondre
n°1225709
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 27-02-2002 à 13:42:50  profilanswer
merci de repondre
Déplace ta mémoire virtuelle sur l'autre partoche...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°1225751
pilou
Posté le 27-02-2002 à 13:54:11  profilanswer
ou tu réduis la taille du fichier de swap......
n°1225754
pilou
Posté le 27-02-2002 à 13:54:20  profilanswer
t'as quel os ?
n°1225759
flo850
moi je
Posté le 27-02-2002 à 13:57:14  profilanswer
si tu cveux mettre  XP , c normal qu'il ne veuille pas , l'install de XP + la fichier de swap + ... est superieure a 1Go
n°1225763
Minou
Posté le 27-02-2002 à 13:58:33  profilanswer
En + détaillé, tu vas sur
performances
mémoire virtuelle
modifier
tu entres 1 taille min et max de 200Mo
et c bon...
n°1225769
Minou
Posté le 27-02-2002 à 14:00:04  profilanswer
C vrai que 1go par installer XP c light...  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par minou--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1225791
pilou
Posté le 27-02-2002 à 14:06:58  profilanswer
surtout que le système se copie 2 fois, plus il prend le double de ta RAM au démarrage....au cas où :)
n°1226708
job315
Posté le 27-02-2002 à 18:05:20  profilanswer
le truc c que le fichier swp se cree a chaque demarrage donc mon demarrage de 'win98' est trop long vous etes sur que je suis oblige d avoir ce fichier????????
n°1226739
Minou
Posté le 27-02-2002 à 18:13:49  profilanswer
Oui !
T'as fait ce que g dit ? Définir toi-même l'emplacement et la capacité de la mémoire virtuelle ?
problème de souris optique sous windows 98 avec jeuxprobleme de reboot en plein jeu
PROBLEME DE FICHIER ??????????[Help] Asus A7Pro : blocage au boot après comptage mémoire
Problème avec lecteur CD memorex 52 x et winprobleme avec virus
Gros problème avec carte SCSI sous Win2k !Problème avec cpu Duron morgan 1.2 ( Msi K7T Pro2-a via kt133 )
Mémoire, des newsGROS problème de disk dur...
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME AVEC MA MEMOIRE
