4501 connectés
  problème avec écran...
n°2558747
ingodidont​trust
Posté le 29-06-2003 à 11:44:59  profilanswer
mon Nec FE750 s'eteint puis se rallume quasi instantanément ces temps-ci...au début je me suis dit que c'était la chaleur et qui ne fallait pas s'alarmer mais depuis peu c'est de plus en plus frèquent ça arrive maintenant toutes les 5/10minute et il laisse apparaitre une fine ligne orange feu pour se rallumer ensuite une ou deux secondes après
vous avez une idée de la cause?
une solution?
je tourne en 1280*1024 @ 85Hz...
le phénomène se répete en 75Hz ou en 1024*768 pas encore testé en 1600*1200...
merci :hello:
n°2558818
AMDFan
Posté le 29-06-2003 à 12:11:34  profilanswer
Peut-être windows qui délire. Peux-tu essayer ton écran sur une autre install ?
n°2560847
ingodidont​trust
Posté le 30-06-2003 à 10:49:23  profilanswer
j'essayerai qd j'aurai recu des pieces; merci
probleme d'ecran pendant les jeuxProblème écran ou CG ?
Encore un problème d'écran.probleme de resoultion d ecran dans les jeux
Catalyst 3.4 et bi écran, problème sous D3DProbleme avec bi-ecran
Problème vieux PC écran qui s'allume pu...Probleme avec mon ecran Plat ILyama
Problème écran sombreJ'ai un probleme avec mon ecran au niveau de la dalle plate
Plus de sujets relatifs à : problème avec écran...
