4581 connectés
  Problème écran ou CG ?
n°2545186
Bootlies
Posté le 24-06-2003 à 11:36:19  profilanswer
je suis possesseur d'un portable Compaq 18XL381 qui date de janvier 2000. J'ai en ce moment un problème d'affichage, à savoir qu'après quelques temps d'utilisation qui peut varier entre quelques minutes et 1 heure, l'écran commence à se hachurer de stries qui se baladent un peu partout. Ceci est d'autant plus important si je travaille avec des couleurs foncées (noires). Si je reviens sur le bureau la hachuration s'arrête.
Cet écran a déjà été changé en décembre 2001.
Ma question est de savoir si quelqu'un a déjà eu ce soucis et si ca peut venir de la CG ou de l'écran. J'avais pensé passer par un écran externe via la prise VGA mais le signal qui sort est-il le même que celui de l'écran LCD ou celui de la CG ? S'il sort de la CG et qu'il y a le même problème c'est que ca vient certainement de la CG non ?
J'ai contacté le support compaq qui m'a dit de suite sans voir le portable que c'était l'écran et qu'ils me le changent pour 2000 euros !!! Où alors il me vende un portable neuf pour 1700 euros...c'est un peu gonflé.
Merci pour votre aide
Message édité par Bootlies le 24-06-2003 à 14:41:47
n°2545710
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 24-06-2003 à 14:23:09  profilanswer
Je dirais Carte, on a eu ce genre de problèmes il y a quelques années avec une serie de pc de bureau HP à chipset graphique incorporé. Des bandes verticales de 1 pixel apparaissaient de manière aléatoire. Les cm ont été changées sous garantie, et le pb n'est pas réapparu.
Ca serait une bonne idée je pense de tester sur un écran externe, si c'est bien la carte, ca devrait se voir aussi bien sur le crt que sur le tft.
n°2545770
Bootlies
Posté le 24-06-2003 à 14:43:22  profilanswer
Merci pour la reponse. Donc à te lire, et comme je le suppose, la CG n'est pas dissociable de la CM, donc il faut envisager un échange de CM, ce qui doit revenir au même tarif que l'écran ?
n°2547581
ilien83
Posté le 24-06-2003 à 21:07:02  profilanswer
Hélas...
Les poratbles, c'est plutot onéreux.
Mais ils sont quand même pas trés commerciaux chez compaq.
écran: le doute m'habiteGros problème avec une carte Compact Flash 128 mo ???
Probleme g4 4200 tiChoix ecran 19"CRT à dalle plate.
probleme de boot abit nf7-s v2.0probleme avec 3d mark 2001
probleme de raid resoluralonge pour ecran
Problème d'affichage sortie tv portable acer aspire 1314LCbleme de vise en veille d'ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème écran ou CG ?
