7826 connectés
  Encore un problème d'écran.
n°2533084
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 14:01:15  profilanswer
Hello.
Encore un souci d'écran pour moi.
Donc maintenant j'ai un 17' CRT Liteon en 1024*760@85Hz (depuis samedi).
J'ai l'impression non seulement que l'image scintille mais surtout qu'elle tremblote légèrement verticalement.
C'est depuis hier que je vois ca et ca me gène beaucoup. C'est surtout apparu après que je m'amuse avec le moiré et ca reste alors que j'ai fait plusieurs fois un retour aux réglages par défaut.
C'est bien pénible.
Un autre truc est que j'ai essayé brievement une autre carte graphique. Sous Voodoo 3 3000 AGP, je suis passé brievement à la RADEON VE mais ayant du mal à obtenir un affichage potable j'ai remis ma Voodoo 3, et tout ca juste avant de déconner avec le moiré.
Une idée?
Mon écran déconne?
Ma carte déconne?
J'ai subitement une vue de lynx?
Qqun d'autre a cet écran?
Merci.
n°2533235
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 14:44:35  profilanswer
En fait c'est surtout le bord gauche de l'écran qui tremble.
Une idée?
n°2533675
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 17:11:31  profilanswer
:bounce:
n°2533925
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 19:03:12  profilanswer
:bounce:
n°2533945
manzing
Posté le 19-06-2003 à 19:13:54  profilanswer
Vérifie tes pilotes de carte graphique, vu que u as fait des changements de carte, voir si c'est pas embrouillé.
J'ai vu du 17" liteon au boulot en 1024 à 85Hz et l'image est normale.
Met bien la carte graph à 85hz, repasse en 75 puis remet en 85 pour etre sur du changement.
Reste aussi les perturbations electriques qui peuvent faire scintiller l'image aussi.
n°2534010
steve2002
Posté le 19-06-2003 à 19:36:33  profilanswer
tu as mis les drivers de l ecran ? tu es sur que ton liteon supporte 85Mhz ? C'est pas vraiment du haut de gamme
n°2534020
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 19:41:21  profilanswer
En fait je n'utilise pas de drivers 3dfx officiels mais plutot les XPentors qui sont plutot trafiqués c'est vrai. Mais le tremblement est sensible même sur l'écran de boot et pas seulement sur windows.
Je vais reessayer d'autres drivers mais ca ne me parait pas être ca.
Pour les fréquences, j'en change constament pour voir (et l'écran passe bien à la bonne fréquence d'après son menu) mais le problème reste.
Les perturbations: il y a bien une enceinte de PC sur la gauche (il semble y avoir un gradient gauche-droite dans le tremblement qui prédomine à gauche) mais elle est blindée et à plus de 60 cm.
J'ai aussi fait des tas de degauss sans succès.
n°2534023
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 19:42:17  profilanswer
Win98SE le reconnait tout seul, sinon je n'ai pas de drivers.
Et oui il supporte le 85 Hz (ce n'est pas une fréquence extraordinaire pour un 17' à cette résolution).
n°2534561
GhostofXan​xi
Posté le 19-06-2003 à 22:54:44  profilanswer
:bounce:
n°2534912
GhostofXan​xi
Posté le 20-06-2003 à 08:01:25  profilanswer
:bounce:
probleme de resoultion d ecran dans les jeuxCatalyst 3.4 et bi écran, problème sous D3D
Probleme avec bi-ecranProblème vieux PC écran qui s'allume pu...
Probleme avec mon ecran Plat ILyamaProblème écran sombre
J'ai un probleme avec mon ecran au niveau de la dalle plateGros problème avec mon ecran 17" IIYAMA Vision master 400
Problème avec écran Sony 17 poucesproblème rien ne s'affiche sur mon écran !!! A L'AIDE !!!
Plus de sujets relatifs à : Encore un problème d'écran.
