3844 connectés
  Disque SSD
  Problème AsRock et Ethernet
n°9052432
deathstrok​e
Posté le 11-02-2014 à 23:19:16  profilanswer
Mon problème quelque chose empêche Windows et Ubuntu de trouver mon câble RJ45 brancher, donc pas de connexion internet au démarrage.
Il faut que je désactive et que je réactive (dans connexion réseau) pour avoir accès a Internet.
J'ai Windows 7 x64 et Ubuntu 12.10. Mon BIOS a été flashé avec succès (le problème étais là avant ce flash).
J'ai testé avec un RJ45 neuf, que dalle. Par contre j'ai un message de config Atheros pour passer de PXE ou RPL.
Carte mère : AsRock H61M-S et sur leur conseil j'ai fais un ClearCMOS. J'ai réinstallé de nouveau Windows, mais rien.  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai aussi un SSD Corsair 80Go pour le C: de Windows.
Si quelqu'un a une idée ?
n°9052513
hays
Posté le 12-02-2014 à 06:32:46  profilanswer
Mauvaise section
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°9053975
deathstrok​e
Posté le 13-02-2014 à 13:27:18  profilanswer
Mon sujet a été déplacé dans la partie SSD donc cela vient de mon SSD qui me bloque mon chipset atheros ?
n°9053980
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 13:36:00  profilanswer
PXE et RPL sont des moyens de booter via le réseau.
C'est configurable dans ton bios, tu peux le mettre disabled !
Si ça se trouve, c'est ça qui te fout la grouille
n°9053985
deathstrok​e
Posté le 13-02-2014 à 13:38:54  profilanswer
Ok je vais regarder de ce côté
n°9054000
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 13:48:58  profilanswer
Dans ton bios :
onboad lan : enabled
boot from onboad lan : disabled
Quand tu lances ton pc, quel est l'état de ta led rj45 ?
As-tu configuré quelque chose dans l'outil Xfast Lan d'asrock ?
n°9054016
deathstrok​e
Posté le 13-02-2014 à 14:04:38  profilanswer
Je suis passé de PXE a RPL.
Dans mon BIOS j'ai bien onboard LAN : enabled et boot onboard LAN que je viens de passer disabled. J'ai mis sur Disabled le démarrage de : Atheros Boot agent mais toujours rien.
Asrock m'a dis de reseter le bios en en shuntant le cavalier ClearCMOS.
Je me demande , mon problème est survenu depuis que j'ai acheté un SSD
n°9054061
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 14:36:57  profilanswer
Moi je vois pas le rapport mais bon ..
Quels sont l'état des led du rj45 au démarrage ?
n°9054113
deathstrok​e
Posté le 13-02-2014 à 15:11:18  profilanswer
Quand le pc est éteint il n'y aucune led allumée, même pas du côté de la Freebox. Quand j'enlève le câble sur le pc et je le raccorde les leds s'allument et s’éteignent rapidement.
J'ai testé avec trois autres rj45
n°9054146
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 15:30:10  profilanswer
Oui pc éteint c'est normal que rien ne soit allumé ..
Et quand tu réactives ta carte réseau, elle s'allume je suppose ?
Autre piste :
- tu n'as pas l'option économie d'énergie sur ta carte, par hasard ?
- as-tu essayé de rebooter ton routeur ?
Message édité par vero_b77 le 13-02-2014 à 15:55:11
n°9054192
blazkowicz
Posté le 13-02-2014 à 16:16:00  profilanswer
Ca arrive d'avoir une carte réseau défectueuse, quoiqu'un peu rare.
Je voulais te dire de mettre n'importe qu'elle vieille carte réseau (realtek, etc.) mais tu n'as pas de port PCI, que des PCIe  (il en faudrait donc une neuve à 10 euros)
Est-ce que le réseau marche parfaitement après l'avoir désactivé/réactivé?
Une piste serait de désactiver la "négociation automatique MDI/MDIX", ou équivalent, forcer la carte réseau en mode 100Mb full duplex (par exemple). Ou essayer ça côté Freebox (dans l'interface section réseau local, switch)
Sinon un script pour désactiver/réactiver le réseau sans avoir à aller dans les menus, mais bon.
n°9054852
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 14-02-2014 à 07:14:03  profilanswer
Tiens, et sur linux, puisque tu as une distro d'installée, un petit ethtool eth0 ça dit quoi ?
Et aussi savoir si ça le fait ou pas sur ubuntu
si non, il y a de grandes chances que ce soit le pilote win qui soit foireux
si oui, alors c'est un pb de hardware
  Disque SSD
Probleme SPDIFProbleme installation R9 270X
Problème surchaufeProblème de surchauffe ou compatibilité?
Probleme Disque dur introuvable ?Problème écran noir sur un PC
Problème de PC/blue screenproblème jeux de lumière sur 780ti sli...
ASRock Z87 Killer: HDMI-inProblème matériel qui joue à cache-cache
Plus de sujets relatifs à : Problème AsRock et Ethernet
