7195 connectés
  Problème de surchauffe ou compatibilité?
n°9051798
nearya
Posté le 11-02-2014 à 15:18:32  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerai avoir votre avis s'il vous plaît j'ai des chute d'fps/ips je ne comprend pas pourquoi j'ai déjà fait tout les test possible et inimaginable mis à jour les pilotes. Ma configuration:
- GIGABYTE - Carte graphique GIGABYTE GV-R929D5-4GD-B-GA - Radeon R9 290 - 4 Go - PCI-E
- Alimentation modulaire CORSAIR CX750M - 750W
- Processeur AMD FX-9370 Black Edition - 4,7 Ghz - Socket AM3+
- Mémoire Kit de 2 Barrettes GSKILL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 10 - Ripjaws X
- Disque mémoire SSD 2.5'' SSDNow V300 - 240 Go - 7 mm - SATA III - SV300S37A/240G
- Cooler Master Enforcer Boîtier PC ATX Gamer Ventilateur 200 mm/120 mm
- Cooler Master Hyper 412S (Processeur)
- 990FX Extreme3 Carte mère Atx Socket Am3 Amd 990FX Usb 3.0 Gigabit Lan audio Hd 8 canaux
Voyez vous quelque chose qui cloche dans ma config un problème de compatibilité ou autres? j'ai des chute passant de 250 fps à 10 fps pendant environ 5secondes je dirai après qu'un des composant est atteint une certaine température c'est pas dès le début de la partie c'est après quelques minutes.
Message édité par nearya le 11-02-2014 à 15:43:41
n°9051821
nearya
Posté le 11-02-2014 à 15:37:25  profilanswer
Personne ?
n°9051832
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-02-2014 à 15:42:19  profilanswer
Comment par essayer de trouver un titre explicite qui résume ton problème.
"Aidez Moi Svp !", ça incite pas vraiment à t'aider
n°9051834
Posté le 11-02-2014 à 15:43:59  answer
et quelle patience 19 minutes waow impressionnant lol
n°9051838
nearya
Posté le 11-02-2014 à 15:48:46  profilanswer
Sérieusement si c'est pour des commentaire comme sa je pourrai m'en passer je viens sur ce site pour demander de l'aide pas pour que l'on me taille.
n°9051864
fabcoq
Posté le 11-02-2014 à 16:07:40  profilanswer
Je crois que tu devrais développer.Mettre une config est demandé pourquoi il y a un souci, il y a peu de chance que tu es une réponse.
Il faudrait tomber sur un foromeur qui possède la même config et là, ce n'est pas gagné.
Je suppose que c'est en jouant car cela, déjà tu ne le précises pas.
Tu devrais citer le jeu ou les jeux en question.
Peut être donner des indications de températature, l'os etc...
n°9051891
nearya
Posté le 11-02-2014 à 16:23:23  profilanswer
Alors effectivement c'est sur les jeux tel que league of legends ou counter strike globale offensive après un certain temps de jeux j'ai une baisse d'ips/fps allant jusqu'à 30 voir 10. je ne comprend pas pourquoi.
J'ai fait plus que de tester les différents composants (fraîchement achetés), j'ai testé avec d'autres composants.
Je vais essayer d'être le plus explicite possible:
Pour commencer, j'ai testé avec un autre disque Sata 7200rpm, en réinstallant Windows 7, et idem, même problème.
Ensuite j'ai changé les deux barrettes mémoire (ras avec memtest), testé, changé de carte graphique, re tester, avec une alimentation de 850 watts, toujours même problème.
J'ai vérifié la version du bios de la carte mère, qui avait déjà été mise à jour je présume à l'usine, car elle possède la dernière
version, à savoir la 1.70.
Le système complet est bien ventilé et bien refroidi (deux ventilateurs donc un de 20cm en façade, et 12cm en arrière), quand je parle du système, j'entends par là, le processeur, carte graphique, alimentation. les différentes températures relevées sont les suivantes:
Carte graphique: entre 37°c en fonctionnement normal et 70°c en jeu ( Counter Strike global offensive, League of legends, etc..)
Hdd ssd: entre 23 et 25°c.
En espérant que sa peux vous éclaircir...
n°9051899
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-02-2014 à 16:33:30  profilanswer
T° carte graphique correcte.
T° processeur, ça donne quoi ?
n°9051903
nearya
Posté le 11-02-2014 à 16:37:08  profilanswer
Dans le bios sa me met 41° et quand je lance le CPU-Z sous Windows sa déconne sa me met entre 3° et 8° par Core.
n°9051908
vero_b77
Posté le 11-02-2014 à 16:43:25  profilanswer
Ventirad bien fixé, pas trop de pâte thermique ?
Quel temp en jeu ?
Message édité par vero_b77 le 11-02-2014 à 16:43:36
n°9051912
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 11-02-2014 à 16:46:04  profilanswer
Vérifie aussi avec SpeedFan.  Fais afficher le graphique (dernier onglet) pour suivre les températures avant et pendant le jeu.  Tu trouveras vite le coupable.
n°9051930
nearya
Posté le 11-02-2014 à 17:03:21  profilanswer
Oui Ventirad bien fixé j'ai mi l'artic silver comme pâte thermique et y en a pas trop pour ce qui est de SpeedFan je l'ai déjà fait et j’ai aucune anomalie c'est sa que je trouve bizarre
n°9052227
fabcoq
Posté le 11-02-2014 à 20:56:02  profilanswer
pour la température tu peux essayer avec speccy en plus tu auras d'autres infos
http://www.piriform.com/speccy
Aidez moi SVPAidez moi SVP
Aidez moi SVP!partition DD externe non affiché dans mon explorateur.titre à changer - merci
Aidez-moi SVP ! 2ème slot sata non-soudé d'origine au connecteurAidez moi SVP
Aidez moi SVP à "remplir" mon Shuttle SH55J2Config socket 775 à faire évoluer : aidez-moi SVP
SVP, aidez moi à configurer mon pc :-) [Résolu]cherche de l'aide pour choisir un processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe ou compatibilité?
