3271 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+
n°1174771
Romf
Posté le 11-02-2002 à 00:08:29  profilanswer
Ok, mais en enlevant le ventilo, ca va donner quoi la pate thermique que g deja mise? Fodra la virer aussi pour en remettre d'autre? ca va coller?
n°1174775
Fabro
Posté le 11-02-2002 à 00:09:08  profilanswer
pourquoi mes params bios?
lesquels params d'abord?
mon fsb est à 153 et la ram en cas2
n°1174779
YupYup
Non.
Posté le 11-02-2002 à 00:09:32  profilanswer
Fais bien la distinction entre le Ventilateur (le truc qui tourne :D ) et le Radiateur (le truc qui est en dessous du truc qui tourne :lol: ). Si tu soulèves le radiateur, tu changes la pâte, un point, c'est tout.
n°1174780
beleg
黑社會
Posté le 11-02-2002 à 00:09:36  profilanswer
demonte tout, vire le malabar et refais tt ca au propre ...
ca ne sera pas pire
n°1174781
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-02-2002 à 00:09:41  profilanswer
si si : trop de pate thermiquefait un isolant.
le blemes des sondes de moboz est double :
soit l'interpretation via le bios est mauvaise (genre sur des ASUS en flashant le bios on perdait 10 °C :ouch: )
soit le positionnement est bizarre (genre sur les abit si on colle la sonde au fond du socket ou si on la laisse toucher le CPU on a jusqu'a 8°C d'ecart !!!!)
bref c po fiable
extrait de "Comparatif : 12 dissipateurs haut de gamme
par Alan Safranionek
publié le 18 Avril 2001"
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=7
"Si il pourrait paraître préférable de choisir un CPU AMD (qui dégagent plus de chaleur), ceux-ci ne possèdent pas de sonde interne. Cependant la plupart des constructeurs de cartes mères Socket A, installent des sondes thermiques sous le CPU. Celle-ci donne une information de température qui est abusivement nommée « Température CPU ». En fait, cette sonde ne lit que la température de l?air sous le CPU. Si elle peut servir à vous indiquer une surchauffe de celui-ci, elle ne procure en aucun cas une lecture précise de la température du core CPU.
C?est pourquoi nous avons décidé de continuer à tester sur processeur Intel. Afin de mieux se rapprocher du fort dégagement des CPU AMD, nous utilisons un CPU très fortement overclocké. Il s?agit d?un Celeron 566 overclocké à 974 et 2.00v sur une Abit SE6. [...] Il est à noter que tous les ventilateurs ont étés testés avec de la pâte thermique Artic Silver II."
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1174783
YupYup
Non.
Posté le 11-02-2002 à 00:09:59  profilanswer
Merci c tout ce que je voulais savoir.
n°1174788
Romf
Posté le 11-02-2002 à 00:11:35  profilanswer
Ah ouais okk...
Mais en enlevant le RADIATEUR, la pate thermique qui a deja risque pas de coller et d'endomager le proc (je sais pas,g jamais fai ca...)?
n°1174794
YupYup
Non.
Posté le 11-02-2002 à 00:12:28  profilanswer
Ah ouais okk...
C'est surtout qu'il y aura plein d'air entre les deux, plein de poussières, etc etc...
Et ça c'est mauvais pour la conduction de la chaleur.
n°1174797
beleg
黑社會
Posté le 11-02-2002 à 00:12:56  profilanswer
lartic silver ne colle pas, le malabar, ca jai jamais vu mais le pense que non sinon ca serait pas trop pratique.
n°1174798
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-02-2002 à 00:13:07  profilanswer
Ah ouais okk...
Hum tu laisses tourner 1 heures avant d'enlever.
puis tu fait ca : a l'envers :D
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] /index.php
n°1174800
beleg
黑社會
Posté le 11-02-2002 à 00:13:32  profilanswer
et apres a lendroit  :D
n°1174801
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 11-02-2002 à 00:13:40  profilanswer
si au repos, au froid c vraiment collant/pateux comme un malabar...
http://www.eurisko.fr/magazine/ventilateurs/pad/pad4.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webmaster Risko--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1174804
Romf
Posté le 11-02-2002 à 00:14:30  profilanswer
C'est pas de l'artic silver que j'ai mis, c'est de la pate thermique noname...
n°1174810
YupYup
Non.
Posté le 11-02-2002 à 00:15:35  profilanswer
Euh quand on clique sur le lien qui parle de la pâte termique on tombe sur la Hercules 3DProphet III :lol:
n°1174811
beleg
黑社會
Posté le 11-02-2002 à 00:15:48  profilanswer
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] d/pad4.jpg
a autant pr moi, trop longtemps que jai pas vu un malabar  ;)
trop chiant a retirer qd on sais pas avec koi en tout cas ...
la nappe ide  :??:  :ouch:
n°1174816
YupYup
Non.
Posté le 11-02-2002 à 00:17:07  profilanswer
Pas con la nappe ide, je faisais ça à la lame de rasoir mais ça rayait toujours un peu la base. J'essaierai, merci du tuyau !
n°1174850
Master_Jul
Posté le 11-02-2002 à 00:29:53  profilanswer
boitier ouvert je perds 3° pour le CPU et 0° pour la CM (:heink:)
n°1174853
Master_Jul
Posté le 11-02-2002 à 00:31:06  profilanswer
sandra me dit que mon vcore est à 1.86 alors qu'il est réglé à 1.75 ds le bios
n°1174858
Romf
Posté le 11-02-2002 à 00:33:23  profilanswer
Perso j'utilise motherboard monitor, et il dit exactement pareil que le soft livré avec ma carte mere (smartguardian)...
n°1174859
Fabro
Posté le 11-02-2002 à 00:34:00  profilanswer
c normal moi pareil
n°1174943
Master_Jul
Posté le 11-02-2002 à 01:29:10  profilanswer
:bounce:
n°1174947
YupYup
Non.
Posté le 11-02-2002 à 01:31:35  profilanswer
T'as essayé de flasher le bios, pour ce problème de Vcore ? d'ailleurs, dans le bios, tu le vois à combien sur la page hardware monitor ?
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
n°1175491
Master_Jul
Posté le 11-02-2002 à 11:32:09  profilanswer
oui c est le dernier 1006, et c est les meme tps ds le bios, enfin parfois 1° de moins car y a rien de lancé
n°1178798
Master_Jul
Posté le 12-02-2002 à 11:27:05  profilanswer
:bounce:
n°1179275
Master_Jul
Posté le 12-02-2002 à 14:20:34  profilanswer
:bounce:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème aqua690probleme avec mon disque dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Probleme graveur 24xproblème de reconnaissance
probleme tradata ( repondre au sujet 2 ligne plus bas svp)Probleme de graveur sous XP
PROBLEME !!! mais bon c'est pas le bon forum ni une question potable..Probleme moniteur Packard Bell
problème de rebootProbleme avec ma config TBIRD 1.4
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+
