4417 connectés
  Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1174405
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 22:34:57  profilanswer
Non overclocké, dans une tour Antec 1030 avec ventilos en aspiration, extraction. Je pensais que je ferais bcp mieux avec ce ventilo, sachant qu'un pote avec un ventilo cooler master à 50 balles sur un xp 1900+ fait 40°.
help, merci  :hello:
n°1174412
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 22:37:00  profilanswer
il est peut etre mal mis
question :
pad thermique rose enlevé ?
remplacé par vrai pate thermique ?
n°1174414
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 22:38:07  profilanswer
vérifie la vitesse de rotation, des fois ke !
n°1174415
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 22:38:11  profilanswer
question :
ca été mis directement par LDLC, j'ai pas de "vrai pate thermique" et je sais pas si y a encore le malabar, si je le vire et que je met rien c'est censé mieux marcher qu avec ?
n°1174419
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 22:39:01  profilanswer
surtout pas malheureux ... faut qq chose entre le rad et le proc ..
70° en charge ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1174420
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:39:21  profilanswer
ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul :) (même problème avec un P3 700 oc 966, dans une tour antec également).
Il semblerait que le malabar soit en cause  :heink:
Donc demain, hop, artic silver
n°1174421
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 22:39:29  profilanswer
environ 5000 mais y a un truc de vraiment hallucinant qd j'approche ma main du dessus du ventilo, la vitesse augmente juska 1000 rpm en plus !
le ventilo peut analyser le debit d'air ??  :ouch:
parceque ca vient pas de la temp, elle bouge pas
n°1174423
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 22:40:20  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°1174424
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 22:40:43  profilanswer
j ai vu le test de l artic silver sur jackypc c est pas un truc miraculeux non plus, il parle d un gain de quelques degrés seulement
n°1174426
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 22:41:49  profilanswer
quelques degrés en plus par rapport a koi ?
n°1174429
MadDog
Posté le 10-02-2002 à 22:43:29  profilanswer
bah oui, mais il me reste que ca comme solution, sinon l'aqua : poubelle....
Je ne sais pas si tu as lu le topic que j'ai posté plus bas (problème aqua 690) mais avec le malabar de base, mon pc de boote même pas à sa fréquence d'origine !! alors qu'il marche très bien overclocké avec un golden orb SANS pate thermique...
Comprends pas tout, sur le coup :)
n°1174435
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 22:44:46  profilanswer
pas poubelle, dans ma boite a lettre  :D
n°1174499
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:04:35  profilanswer
70° en charge ?
idle
n°1174509
Phive
Raaah Lovely
Posté le 10-02-2002 à 23:09:36  profilanswer
un truc :
ca change STRICTEMENT rien (enfin chez moi) de virer le malabar et foutre l'artic silver. j'ai tjs 55°C.
Donc a voir ;)
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
n°1174510
Phive
Raaah Lovely
Posté le 10-02-2002 à 23:10:13  profilanswer
pareil chez moi je crois que c'est pour tt les ventilo pareil
n°1174515
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:12:13  profilanswer
Euuuuh juste comme ça, ça a peut-être l'air con mais bon : c'est peut-être la sonde thermique qui foire, tout bêtement ?
T'as pas une senfu sous la main ?
n°1174522
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:14:22  profilanswer
non, j'ai pas mais qqch d'étrange c'est que j'ai commandé 2 configs identiques et meme tps, et l autre indique les meme resultats (enfin je vais jeter un coup d'oeil)
n°1174535
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:16:19  profilanswer
:heink: keske c'est que cette connerie encore 53° le CPU et 30° la CM là
n°1174536
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:16:24  profilanswer
Les mobos c'est quoi ?
 :hello: au fait, Master_Jul ;)
n°1174537
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:16:45  profilanswer
Ok ben c les sondes qui déconnent, sûr à 95%
n°1174547
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 23:18:54  profilanswer
mobo = carte mere
n°1174552
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:19:49  profilanswer
suffit de suivre la config :D
http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
http://forum.hardware.fr/configura [...] Master_Jul
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1174553
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:20:21  profilanswer
mobo = carte mere
:lol: non je demandais juste le modèle, flemme de lire sa conf :D
n°1174565
Kyle
Posté le 10-02-2002 à 23:22:34  profilanswer
arf, sorry  [:kyle]
n°1174567
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:23:27  profilanswer
attention rebondissement, mon proc ne tourne qu a 1153, le bios l'a remis à cette vitesse suite à un reboot violent :D je repasse à la fréquence d origine 1533
n°1174568
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 23:24:17  profilanswer
c des asus ... il me semble que les sondes des asus ne sont pas les plus fiables, recherche a faire la dessus ...
il me semble qu on parlait de 10° en plus
n°1174577
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:26:03  profilanswer
Vais me renseigner illico, je reviens
n°1174592
toto_67
Posté le 10-02-2002 à 23:32:05  profilanswer
j'ai un 1500+ avec un coolmaster 6131C (80x60x41) avec la pate
rose et ça marche... 45° env
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°1174599
Fabro
Posté le 10-02-2002 à 23:35:29  profilanswer
ben moi j'ai un aqua 690 avec un ventilo enermax UC8FAB réglé sur 2700 tours avec un adaptateur 60-80 et grille enlevée, la pate thermique est de l'artic silver 3 et mon athlon xp1600+ tourne à 1607 mhz et à 45° en full load
n°1174603
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:36:25  profilanswer
Tu peux nous donner tes params bios stp ? :D
n°1174607
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:37:35  profilanswer
bon apres un load setup default, une vitesse remise à 1533 (de base), tension core à 1.750, je suis à 60° et 30° CM ce qui est évidemment bien trop... je comprend pas
n°1174612
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:38:19  profilanswer
Abuséééé faudrait vraiment tester une senfu !
n°1174613
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:38:41  profilanswer
Rammène ta tour à Paname j'en ai une en stock ;)
n°1174628
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 23:40:49  profilanswer
c qd meme pas trop net tt ca ...  :D
n°1174630
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:41:33  profilanswer
:lol: c'est fait exprès ou... ?
n°1174631
bbloup
Posté le 10-02-2002 à 23:41:43  profilanswer
cherchez pas, sondes asus = KK, et c pas nouveau!
pour etre sur tu touches le rad, et si tu te brules c que c trop chaud, sinon c bien la sonde qui deconne
n°1174638
YupYup
Non.
Posté le 10-02-2002 à 23:42:49  profilanswer
Ouiii ou sinon tu jettes de l'eau sur ta carte, si ça fait dla fumée c'est qu'en fait les procs sont à + de 100°C, c'est mon prof de physique qui m'avait appris ça  :pt1cable:
n°1174641
beleg
黑社會
Posté le 10-02-2002 à 23:42:52  profilanswer
 :lol:  :lol:  :ange:
n°1174642
Master_Jul
Posté le 10-02-2002 à 23:42:56  profilanswer
c est bizarre qd meme, surtout pour une antec, je me demande si c'était pas moins chaud dans mon vieux boitier tout pourri ou tout était à moins d'un cm l un de lautre
n°1174646
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 10-02-2002 à 23:43:21  profilanswer
les sondes internes = kaka.
le malabar rose : poubelle.
La pate thermique : une goutte bienetalée et pas deux tonnes
bien poser le ventilo dans le bon sens
assurer l'aeration de la tour, si l'air chaud stagne le ventilo cpu sert a keud.
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème aqua690probleme avec mon disque dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Probleme graveur 24xproblème de reconnaissance
probleme tradata ( repondre au sujet 2 ligne plus bas svp)Probleme de graveur sous XP
PROBLEME !!! mais bon c'est pas le bon forum ni une question potable..Probleme moniteur Packard Bell
problème de rebootProbleme avec ma config TBIRD 1.4
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+
